Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 12943 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3886071#p3886071"]На феррите нужно меньше витков - проницаемость-то выше.[/uquote]
На чём основано утверждение? В качестве доказательства нужен расчёт двух дросселей.
Сообщение zato4nik »
Нада катушки на воздухе мотать, никакого насыщения и потерь в сердечнике. В китайских сварочниках сие применяют.
Сообщение 12943 »
В сердечнике нет, а в более длинной обмотке да.
Сообщение ecstasy.awesome »
C10, C14
C12, C13
C17, C18
ИБП мощностью до 500Вт будет.
Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы лучше поставить в выше указанном списке? Многослойная керамика или пленка?
Последний раз редактировалось ecstasy.awesome Пн авг 31, 2020 17:14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
Wladimir_TS писал(а):выходной дроссель для сварочного инвертора
Эмаль-провод такой у них есть...виток к витку намотано, на плате вертикально стоит...
Сообщение IgorKagor »
подскажите: хочу уменьшить напряжение БП для зарядки аккумулятора с 24В на 20В, как это сделать?
Сообщение Телекот »
Найти схему вашей зарядки, выложить сюда и люди помогут.
Сообщение Upgrader »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3886230#p3886230"]подскажите: хочу уменьшить напряжение БП для зарядки аккумулятора с 24В на 20В, как это сделать?[/uquote]Без понятия что за блок питания :)))
Хотя-бы фотку платы что-ли... :)
Сообщение om-andrej »
Есть плата блок питания epson fx890(EPSON LQ-2190), model 1L378H.
В инете нашел варианты регулировки выходного напряжения.
Помогите, пожалуйста, с номиналом и подключением построечного резистора для регулировки напряжения.
1-3=42v
1-4=42v
1-7=5v
1-8=5v
1-9=41v
(181 КБ) 161 скачивание
(51.06 КБ) 177 скачиваний
(40 КБ) 171 скачивание
(48.74 КБ) 170 скачиваний
Последний раз редактировалось om-andrej Пн авг 31, 2020 22:01:36, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3886238#p3886238"]Найти схему вашей зарядки, выложить сюда и люди помогут.[/uquote] я думал несколько диодов включить последовательно между выходом БП и аккумулятором или подсоединить диод шотки как-то, не надо менять плату. мне нужно, что б на акуме было напряжение 20В +-,
Последний раз редактировалось IgorKagor Пн авг 31, 2020 20:33:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
IgorKagor писал(а): несколько диодов включить
Включай чего тогда спрашиваешь. Но имей ввиду падение на диоде в зависимости от тока будет меняться в пределах примерно от 0,5 до 1 вольта.
так я и хочу узнать как лучше и правильней сделать
Сообщение Телекот »
Правильно найти схему.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3886265#p3886265"]Правильно найти схему.[/uquote] и что дальше? можно как то реализовать мою потребность не вмешиваясь в схему БП?
Сообщение Телекот »
Не вмешиваясь в схему это не правильно.
тьфу, хотел написать не диод шотки, а стабилитрон, извеняюсь за эту ошибку
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3886270#p3886270"]Не вмешиваясь в схему это не правильно.[/uquote] просто я не понимаю как вы хотите изменить это напряжение
IgorKagor писал(а):просто я не понимаю как вы хотите изменить это напряжение
И никто не понимает поскольку схема отсутствует. Но при наличии схемы думаю мы поднатужимся и поймем! :)))
Еще неплохо бы озвучить причину которая заставляет снижать напряжение, для чего предназначен БП, и как предполагается его в дальнейшем использовать?
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
IgorKagor писал(а):а стабилитрон
Со стабилитроном не забивай себе голову, в данном случае он не поможет.
вообще я думал подключить какуе-то элементарную схему между БП и акумом и добится нужного эффекта. причина такова, что бп выдает 24В, а акум расчитан на 18В, но заряжается до 20В, вот я и хочу подогнать одно к другому
Там видимо еще и зарядный ток надо вначале заряда ограничивать или как? И что за акб? Секретный? На гиперпространственных плуксуаторах? :wink:
ac\dc adapter model: cj-2440, output: 24v - 4A
