Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение vsuper »
пробуйте ключ , еще можно попробовать сделать ансил через DJIbattery killer, выбрав чип bq9003
(22.84 КБ) 239 скачиваний
Сообщение ipmshik »
всем Здравствуйте,
имеется батарея от детского Ноутбука Aquarius NE445 - та которая стоит в Док-станции-клавиатуре на контроллере BQ30Z55 банки по схеме 2S1P.
имеется программатор CP2112 и не жадная версия Be2Works 4.54 BOHOL от Terminavt
Батарея опрашивается дамп считывается НО после нажатия кнопки RESET ни чего НЕ происходит и после нажатия ЗВЕЗДОЧКИ тоже на выходе из батареи НЕ появляется напряжения
DesignCapacity: 2150 mAh
FullChargeCapacity: 1708 mAh
CycleCount: 35
Date: 2014.09.13 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 7400 mV
ManufName: SWD-LWN
DeviceName: TL10 2nd
SerialNumber: 0137
ChargingCurrent: 1100 mA
ChargingVoltage: 8400 mV
DeviceChemistry: poly
Temperature: 27.1 C
Voltage: 8180 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 80%
RemainingCapacity: 1708 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 0000 mV
VCELL2: 4088 mV
VCELL1: 4092 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
на выходе из АКБ присутсвуют 1.4в
при подключении к планшету в док станцию появляется 4.8в
Windows 8 видит что подключены обе батареи НО расходует ТОЛЬКО встроенную в планшет
Помогите пожалуйста
Сообщение Vovan_sar »
ipmshik,
Предохранитель проверьте.
А зачем вы полезли в этот акб? По отчету всё рабочее. Да банки подустали, но должен быть рабоч
В левом нижнем углу зел.светики все горят?
Зачем использовать древнюю версию бешки? Видимо в этой версии не поддерживается это FW. Скачайте Справку там есть нужная ссылка.
Сообщение китяра »
Всех приветствую. Подскажите кто сталкивался с подобной ошибкой Safety status cuv cov . Начитался инфы перевариваю а как снять не получается пока. Похоже если правильно вачитатал то только редактированием. Бешкой номер не прошол. Даже с подключёнными и питанием моделируя условия контролеру не удалось добиться сброса. Спасибо ответившим.
китяра,
Ну если вы начитались и уже перевали, то расскажите что означают эти флаги в вашем понимании.
Копипаст из даташита не нужен. Хотя бы своими словами ))))
Сообщение китяра »
Всем доброго вечера. Инфы много но до всего приходится доходить самому или советы дельные применять. Конкретно по своей ошибке как и собщалось на форумах либо большое или же низкое питание или же полярность перепутана. Так вот моей тупой башке почему решилось подключать провода с платы по очереди от минуса к плюсу всё конечно так но средние балансирующии надо было поменять местами а не по порядку. Отпаял и забыл. Вобщем подключил ка должно быть ошибка ушла . Остальное всё без проблем. Тема закрыта спасибо ответившим. Усем КОШАЧЕГО настроения ВЕСНАААА
Сообщение shura1971 »
китяра,собщалось на форумах либо большое или же низкое питание или же полярность перепутана.
Большое или низкое - это не показатель...
SafetyStatus (0x51)
CUV = Cell undervoltag = Напряжение ниже заданного порога по напряжению 1 ячейки
COV = Cell overvoltag = Напряжение выше заданного порога по напряжению 1 ячейки
Читайте дословно - это техническая документация - это не вольный перевод
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение R EZ A »
привет всем
у меня есть вопрос по чипу 045A20. я могу снять защиту (unseal) и сбросить его с помощью устройства NLBA, но не могу записать FCC.
BE2Works тоже ничего не делает.
я пробовал читать и редактировать HEX-файл, но не смог найти, где хранятся данные FCC.
есть ли у вас какие-нибудь идеи по этому поводу?
(этот текст переведен)
R EZ A:
Сделайте Обучение АКБ чипа
Или пробуйте записать в Регистр 0х10 своё значение FCC
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение vitalicc »
Чип R2J240 Sanyo. При зарядке током в 1 А за минуту Remaing Capacity должна увеличиться почти на 17 мАч, но по факту увеличивается примерно на 70 мАч. В чем может быть подвох?
vitalicc писал(а): Пн май 11, 2026 21:20:26 Чип R2J240 Sanyo. При зарядке током в 1 А за минуту Remaing Capacity должна увеличиться почти на 17 мАч, но по факту увеличивается примерно на 70 мАч. В чем может быть подвох?
Может банки уже старые ??
И надо Обучение чипа сделать - 1 цикл...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение device1 »
vitalicc 70 это скорее mWh. таже аида как раз в них показывает.
shura1971 писал(а): Вт май 12, 2026 05:00:47 Может банки уже старые ??
Банки новые Samsung 35E.
device1 писал(а): Вт май 12, 2026 08:01:43 vitalicc 70 это скорее mWh. таже аида как раз в них показывает.
Разница примерно в 4 раза.
Вообщем пробовал через SBR, karosium, не вышло. Рискнул через бешку последнюю, все вроде прошло удачно.
Прописал ёмкость в 7000. Начинаю заряд с напряжением на элементах в 2.9 В. Все красиво, но вот только, когда Remain Capacity добежало до 7000 и остановилось, напряжение на ячейках было примерно по 3.6 В (вроде как примерно процентов 50, соответственно и ёмкость считает в 2 раза большую). Ток продолжала АКБ брать. Решил просчитать - ток в 1 А (по его показаниями и ЛБП), прошла минута, а он пишет, что взял 70 мАч, а должен 1000 / 60 = 17 мАч. Конечно же подозрение на бешку. Ещё какие мысли? Чем можно ещё можно победить этот чип с этой прошивкой из адекватных методов?
vitalicc писал(а): Вт май 12, 2026 08:47:45 Банки новые Samsung 35E.
Акб от Sony ? Если да, то на соньках не рекомендуют изменять паспортную емкость. У них по умолчанию 4400mAh.
Ощущение такое, что сбились калибровки по току.
Попробуйте вернуть прописать паспортную емкость.
Можно попробовать прогнать цикл на разряд? но чтобы банки были заряжены до 4.15V. Минус от ЛБП на разъем акб а плюс на плюс сборки(не разъема)
И разряжать а Анализаторе бешки. Там и логи пишет и график рисует. Может обучится и будет правильно показывать.
Можно попробовать поиграться токоизмерительным резистором
Vovan_sar писал(а): Вт май 12, 2026 11:12:25
АКБ от Самсунг, но в руки попал и второй АКБ от Сони от другого знакомого, чип немного по-другому расположен, но подтяжки на 9 и 12 лапы одинаковые, да и в целом схема походу такая же.
Паспортную ёмкость бешка не меняет (осталась 4400, только FCC менял).
А как АКБ обучиться, если разряжать саму сборку, а не через контроллер?
Токоизмерительный резистор разве есть смысл трогать, если сам ток измеряется верно?
vitalicc,
Не не, неправильно высказался. Если вдруг не будет брать заряд через разъем(ключи вдруг закрыты будут), то можно минус через разъем, а плюс на сборку. Но кстати в таком варианте тоже будет подсчитываться залитая емкость.
Ну а разряжать, естественно через разъем, с бешкой ;)
Ну а что даёт разряд с бешкой? Возможность посмотреть ёмкость, которую отдала АКБ?
Вы же сами выше писали:
Тем более ток через разъем берет, вот и заряжайте его до параметра ChargingVoltage: 12480 mV, (у вашего может быть 12600mV.
В левом окне пишет лог, и в вашем случает будет интересно посмотреть как ведет себя параметр RemainingCapacity: , в логах он обозначен RM, на графике коричневая линия.
Ещё раз по поводу резистора. Если бы была проблема в нем, то программа SBR отображала бы ток не верный. Разве не так? А ток она отображает верно. Не верна только Remain Capacity.
Наивный человек ))) не обижайтесь. Попробуйте сначала зарядить до максимума, потом разрядить. Может обучится.
Лет 7 назад этими резисторами обманывали контроллер в акб DJI Mavic-1 но там чип был другой, BQ. для того чтобы установить банки большей емкости. Там в прошивке был заложен коэффициент 0.5 по току. Летали и радовались, потом научились обходится без резисторов.
