Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
Гы-ы :))) Сорри Володимир, постил слегка выпимши :roll: Ща поправлю.
Сообщение alekseykolesnik »
возможно ли разобрать сердечник тс-180!?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Можно,но потом,как соберешь скорее всего загудит.
Сообщение Grand_pro »
alekseykolesnik писал(а):возможно ли разобрать сердечник тс-180!?
Да. Для этого надо взяться за одну половинку и второй стукнуть по чему-нибудь, но не сильно. Потом когда обратно будешь собирать нальёшь немного клея или лака на половинки, и сильно стянуть их надо будет. Тогда гудеть сильно не будет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сильно стянуть их надо будет.
Стихи получаются!
Сообщение liveee »
да загудит - однозначно
но я - эбоксидкой склеил и... кулер от компа гудит сельнее чем транс(ждал конешно два дня :( )
читал что в клей нужно добавлять стружку ферита (типа - для лучщей магнитной связи меж сердечниками...)
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение Starichok51 »
ребята, между половинками никакого клея не должно быть категорически!
иначе у вас будет огромный ток холостого хода.
Да?? :dont_know:
А почему в заводских некоторых есть?Например в моем от веги.
Сообщение liveee »
в моем был - черный, жосткий... от амфитона
А есть небольшие,так там все железо покрыто лаком.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Пт апр 08, 2011 21:50:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serg_ns »
Гы-ы :))) Дык снаружи хоть эпоксидкой залей. Речь о зазоре между половинками сердечника.
Сообщение liveee »
естественно
що за дурак будет транс обливать ебоксидкой :))) :))) :)))
два дня ждал - так, на всякий случай
Сообщение liveee »
расмешил, спасиба :))
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Да?? :dont_know:
так ты не сможешь приготовить такую же магнитную смесь, которую применяют на производстве.
а толочь в порошок феррит, у которого низкая индукция насыщения - дохлый номер... все равно, что оставить воздушный зазор.
а чем нужно клеить трансы!?
Ладно.Убедили.Значит никакого клея.
А пластины что расклеились можно тонким слоем лака или клея промазать?
Сообщение serg_ns »
В принципе можно, но сразу под пресс (сжать струбциной- сильно!).
alekseykolesnik писал(а):а чем нужно клеить трансы!?
Действительно!Ведь,что небудь подобное как используют на производстве достать врятли получится.
Сообщение saska »
HELP. проблема такая, хочу приспособить импульсный для галогенных лам на 2х транзисторах,для светодиодных лент, но если схема на переменке работает замечательно, то при выпрямлении 1,2,4 диода, греется, не держит ток- вообще никакой стабильности,жужжит, если ставишь емкость , она тут же греется-(это с нагрузкой), понимаю, что что то со скважностью, но нет осциллографа, есть ли выход?
Сообщение liveee »
а можно я вам Starichok51 задам вопрос?
я не сильно в этом силен...
как и на что может повлиять
обясните пожалуйста дур... мне :roll:
