Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение bpf1 »
Всем доброго дня.
есть проблема с PSL-3604, а именно при отключенной нагрузке (кнопка output off) при ВЫКЛЮЧЕНИИ БП от сети на выходных клеммах появляется импульс длительностью 100мс и напряжением 13в. который сжег мне ардуинку и не дешевый светодиод..
мультиметром его не видно а осциллографом отлично.
1 есть ли у кого такая проблема? или это норма
p.s. с этой проблемой можно жить но постоянно после работы приходиться контролировать выходные провода на предмет отключены они от устойства(нагрузки)испытуемой. и только после этого отключать БП от сети
R32 стоит 47ком
Сообщение vlad465 »
Посмотрел осликом, что при нажатой кнопке output off, что при не активированной, при отключении питания напряжение на выходе в течении 1-2 сек. плавно повышается где-то до 0,5в. и снижается, выбросов никаких нет.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Igor_116",url="/forum/viewtopic.php?p=4400095#p4400095"]где можно посмотреть схему прошивку под такую плату[/uquote]Изображение Прошивка выше была выложена.
Сообщение Александр 1984 »
мои psl-ки оживают понемногу,всем спасибо форум очень помог!!!
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Сообщение sergsurf »
Добрый день. Может у кого есть лишний комплект плат.
Еще не придумал.
Сообщение aleksey_1184 »
Привет, а кто-нибудь делал 10 амперный вариант данного БП?
Сообщение Altium »
Привет друзья, кто нибудь повторил ли блока питания PSL-3604 с первого поста?
Он ли являеться самый последный, или есть более новые варианты?
Сообщение pap.cot »
[uquote="Altium",url="/forum/viewtopic.php?p=4442214#p4442214"]Привет друзья, кто нибудь повторил ли блока питания PSL-3604 с первого поста?
Он ли являеться самый последный, или есть более новые варианты?[/uquote]
Тут все последнее
http://www.leoniv.diod.club/projects/po ... -3604.html
Сообщение yuur52 »
Добрый вечер ! Подскажите если шунты ставить по 0.1 Ома надо ли менять R59 , R60 ?
Сообщение amv2000 »
[uquote="yuur52",url="/forum/viewtopic.php?p=4501007#p4501007"]если шунты ставить по 0.1 Ома надо ли менять R59 , R60 ?[/uquote]
Если планируется получать 4 А, то сопротивление шунта лучше взять 2х 0,1 Ом.
Если ток меньше, можно и 2х 0,22 Ом. Пропорционально нужно поменять R63, R64 (или обратно пропорционально R59, R60).
Можно поставить 2 шт. по 0.1 Ома, получится 0.05 Ома. Вся шкала тогда будет 6 А.
Можно ничего не меняя в схеме программно ограничить ее до 4 А, но чуть потеряется точность ЦАП/АЦП.
А можно сделать усиление 15 (заменить 100 кОм на 150 кОм), тогда вся шкала станет 4 А. Но чуть сильнее будет влиять дрейф смещения ОУ.
Хотя это мелочи. Да и вообще, совершенно без разницы, что там в качестве датчика тока, лишь бы на выходе дифф. усилителя шкала соответствовала 3.0 В.
Сообщение yuur52 »
Спасибо ! Пока пробежал тему по диагонали . Потихоньку читаю и собираю детальки .
Сообщение yuur52 »
Друзья , подскажите , у Вас работает сайт Diod club ? У меня пишет " Превышено время ожидания ответа от сайта www.leoniv.diod.club " .
Сообщение morokot »
Не работает
Сообщение Fajustov »
Вроде работает, смартфон через Мегафон
Сообщение morokot »
Вполне возможно.... Мегафона в Крыму нет....
Сейчас в командировке, Волгоградская обл. Попробовал через гостиничный WI FI, какой у них провайдер не знаю. Тоже открывает
Сообщение A-info »
У меня открывает только через VPN
Сообщение ass20 »
[uquote="yuur52",url="/forum/viewtopic.php?p=4531168#p4531168"]Друзья , подскажите , у Вас работает сайт Diod club ? .[/uquote]
основной сайт diod.club закрылся от РФ
по этому через vpn
соотвественно и сайты второго уровня так же не доступны...
сайт коедзы тоже также ... спрятан ..
Кстати кто сделал psl с цветным экраном ?
Сообщение Sailanser »
[uquote="yuur52",url="/forum/viewtopic.php?p=4531168#p4531168"]Друзья , подскажите , у Вас работает сайт Diod club ? У меня пишет " Превышено время ожидания ответа от сайта http://www.leoniv.diod.club " .[/uquote]
По старому адресу посмотрите https://leoniv.livejournal.com/ правда там последняя запись от 20-го года а так от Леонида Ивановича что то больше ничего и не видел. Пропал он куда то.
