Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение korob »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4095087#p4095087"]...вот фрагмент схемы...[/uquote]Номинал резистора R4 надо уменьшить на порядок. :)
Сообщение Jack_A »
Только гр. О.Сциллович может внести ясность.
Назначение транзистора Q4 мне непонятно совершенно. По команде с U2/ 13 он во всю ивановскую гонит 5В прямо в датчик?
Сообщение 1en2 »
не смотрите на изображение транзистора, это просто ТС так нарисовал датчик Холла - деталь с тремя выводами...))
Сообщение Jack_A »
От оно что! А рази его параллельно с нагрузкой, а не последовательно включают ? Впрочем, "есть ещё немало в электронике чудес". © я
Сообщение AlexS4 »
дане все ясно B=G C=Vcc E=Out и возможно у хола открытый коллектор/сток)
10k кмк норм если не рядом с мощными помехами или не моток кабеля) ну 3k, слишком мало тож ненад, батарейку же будет кушать...
заставлять человека лепить еще корпус cd4001 c парой резисторов - думаю необязательно хотя если ему эт проще чем осциллограмка то для диагностики можно :lol:
cd4017 врод довольно толерантно к фронту самому посебе должны относиться. ... и там встроеный шмитт на clk если верить дэйташиту.
холлы иногда ловят 2 импульса при прохождении магнита, имхо можно для начала попробовать повернуть холл или магнит в плоскости вращения колеса на ~90* от их текушего относительно положения. или еще както наугад поперемещать.
Сообщение zaka »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4095110#p4095110"]Номинал резистора R4 надо уменьшить на порядок. :)[/uquote]
Не сам придумал. В типовом включении холла именно 10к стояло. А что в принципе это даст?
Jack_A писал(а):Назначение транзистора Q4 мне непонятно совершенно.
Это и есть сам холл... О, пардон, товарищ верно сказал
1en2 писал(а):ТС так нарисовал датчик Холла
Jack_A писал(а):А рази его параллельно с нагрузкой, а не последовательно включают ?
А подправьте, если не трудно как должно быть? Хотя, еще раз повторю, при низкой частоте эта схема у меня работает четко, без каких-либо вопросов...
AlexS4 писал(а):холлы иногда ловят 2 импульса при прохождении магнита, имхо можно для начала попробовать повернуть холл или магнит в плоскости вращения колеса на ~90* от их текушего относительно положения. или еще както наугад поперемещать.
Этот датчик чувстительный к полюсам магнита, развернуть на 90* нельзя. На низкой частоте никаких вопросов нет. Сам считаю обороты одновременно с датчиком и мои подсчеты со счетом датчика всегда совпадают. Значит 2-х импульсов нет. Но, это на малой частоте...А вот подвигать - удалить-приблизить - это попробую... Именно так я и предполагал сделать
zaka писал(а):Сам a3144e установлен на расстоянии 1см от датчика. Может быть отодвинуть a3144e подальше, скажем на 2 см?
Сообщение Jack_A »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4095419#p4095419"]А подправьте, если не трудно как должно быть?[/uquote]
Я бы так включал.
(18.34 КБ) 637 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
да полтергейство какоето.
а если оч медленно двигать и вольтметром мерить? холл аналоговый мож?.
и холл рядом со входом или на проводе? 3k3 вместо 10k попробовать.
Сообщение zaka »
Jack_A писал(а):Я бы так включал.
В силу своего дилетантизма не увидел разницу в моей схеме и этим включением. Все то же, за исключением верного изображения самого холла.
AlexS4 писал(а):а если оч медленно двигать и вольтметром мерить? холл аналоговый мож?.
Нет цифровой. Только низкий и высокий уровни.... При медленном вращении все нормально, четко срабатывает.
AlexS4 писал(а):холл рядом со входом или на проводе?
Запаян в плату, близко ко входу.
AlexS4 писал(а):3k3 вместо 10k попробовать.
Спрашивал выше - что может измениться в принципе? На что это может повлиять?
zaka писал(а):А вот подвигать - удалить-приблизить - это попробую...
Фиаско.... Магнит неодимовый Ф=8мм. Датчик начинает чувствовать его с расстояния ~2см. Но в моем случае ни к чему это не привело... Как нибудь можно его экранировать каким-нибудь экраном с узкой щелью, например? Или заменить его нафик допустим оптопарой? Решит ли это проблему?
Сообщение AlexS4 »
оптопара будет ловить еще больше помех скорее всего если только это не в закрытом (затемненном) корпусе.
пуллап резистор дает фронты наростания, это RC c емкостями компанентов и монтажа + он же является нагрузкой для наводок, чем он ниже тем круче фронты, меньше чувствительность к наводкам но и выше нагрузка на выход холла и источник питания.
резистор сейчас точно на 10k не на 100k например? померь навсяк.
для 50Hz 10k и без провода должно быть ок, если только там нет оч сильных эм-помех.
просто поверх приделать в параллель 5..10k для теста это же оч просто за ~20% шансов кмк.
может от мотора помеха идет на этот вход или по питанию устройства?(и усиливается с ростом оборотов)
для таких частот и напряжений отличный осциллоскоп можно сделать из пары резисторов, входа звуковой карты и софта вроде xoscope, pulseview или что там есть под винду незнаю, искать "soundcard oscilloscope". вероятно это самый быстрый способ здесь.
питание как сделано?
что за мотор?
фотка мотора с датчиком и остальным?
осциллограмка выхода холла и питания?
Сообщение Jack_A »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4095927#p4095927"]В силу своего дилетантизма не увидел разницу в моей схеме и этим включением.[/uquote]
Ну если так (на изображение забьём, смотрим только маркировку выводов),Изображение то нормально, просто нарисовано через №опу. Ну а если R4, как нарисовано, подключен к Э-К выходного транзистора, то это... нет слов.
(4.8 КБ) 595 скачиваний
Сообщение zaka »
Jack_A писал(а):нарисовано через №опу
Ок! Рисовал в протеусе и не нашел датчика. Воткнул более-менее подходящее для того, что бы сделать разводку под монтаж ....
Но, это не главное..... Вчера попросил у товарища осцил.... Поставил голый холл и посмотрел его работу Все отлично! Зря на него грешил, честно отрабатывает на этой частоте. Так что, прошу прощения за введение в заблуждение сообщества..... Натыкал массу картинок потому, что при различном разрешении времени, вроде как картинка периода не менялась.... Может осцил не работает на этих диапазонах? Товарищ сам не знает этого (он у него для показа раз в 3 года) На собранном макете не могу синхронизировать картинку с выходов микросхем. Проскакивает искаженный импульс, но не синхронизируется. Поэтому снять его не получилось.
Но, на выходе черного ящика все так же проблема. Снижаю частоту - идет нормальная работа всего устройства. Вот полная схема. Кручу руками вал двигателя - счетчик считает верное число оборотов и потом идет четкая сработка магнита. Может что подскажите......
(107.87 КБ) 162 скачивания
(66.27 КБ) 227 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
при только 1 замкнутом джампере глюк сохраняется?
то что можно только по 1 джамперу на счетчик - это так и задумано, или?)
сходу кажется проблему надо искать
1. либо в асинхронности выходных фронтов счетчиков или даж влияния емкостей на работу счетчиков
2. либо в ресете триггера сигналом от холла (может при определенной пологости переднего фронта он продолжает ресетить, когда счетчик только начал инкремент и на выходе триггера остается только игла.
для борьбы с 1. я бы добавил 2 резистора 1k между джамперами и входами и-не с конденсаторами и емкость ~10nF .
против 2. самое простое - заменить r-s асинхронным одновибратором с rc задержкой. ну или задержать передний фронт ресета триггера rc цепочкой.(чтоб счетчик инкрементировал гарантированно раньше) но одновибратор просто более уместно и элегантно кмк.
Сообщение Martel- »
Вопрос по стандартной схеме бегущих огней на микросхеме ИД3, или другой подобной.
http://cxema.my1.ru/_pu/5/71128390.png
16 выходов. А если надо 8, то можно ли просто замкнуть пары контактов вместе, чтобы 16 превратить в 8 цельных сигналов?
Первый вывод с вторым, третий с четвертым и так далее?
Дополнительные развязки ведь не нужны? Диодные или резисторные.
Сообщение korob »
Здесь нельзя, только через диодное "ИЛИ".
P.S Есть и другие способы уменьшения разрядности. :)
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Здесь нельзя,
Жаль. Но ведь одного диода на одну пару хватит?
Схема уже давно спаяна и переделывать серъёзно неохота.
korob писал(а):Есть и другие способы уменьшения разрядности.
Помню что-то такое, но мне бы диодный вариант.
Подскажите пожалуйста включение диода (диодов) "только через диодное "ИЛИ" "
Сообщение 1en2 »
старший разряд дешифратора (20) посадить на 0 (а не на счётчик)....тогда работать будут выходы 0-7...
Сообщение Jack_A »
"ИЛИ"
(8.49 КБ) 352 скачивания
Сообщение AlexS4 »
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=370731
навсяк если комуто потребуется чтото подобное на счетчиках и силовом fet:
вот к чему пришли:
одновибратор для выходного импульса, интегратор для борьбы с иголками на или, диод для борьбы с просадкой питания затвора, 74HC14 после RC. :
Сообщение Водолаз »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4132291#p4132291"]старший разряд дешифратора (20) посадить на 0 (а не на счётчик)....тогда работать будут выходы 0-7...[/uquote]
Намного проще выход, чем костыли из кучи диодов подставлять!
