Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Ага. Но вот цена...
А сколько нужно?
Пару-тройку тысяч за одну ?
:shock: :shock: :shock:
700р вроде не очень дорого.
Сообщение woddy »
они даже на ebay по 10-12 баксов всплывают. (реальные продажи последнего месяца)
Сообщение SLvik »
Да, немного дешевле.
С пересылкой рублей 500 будет.
Я не слежу за ихней ценой, просто размерчик большой, значит и цена должна быть не маленькая.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Хм-м-м... 7-сегментики из 7шт. ЛДС-80? Оригинально.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение SLvik »
Да без проблем, только куда их ставить - за пару километров от дома?
Дома даже на 18х большевато будет.
По моему есть и ЛДСки поменьше, но как называются - фиг его знает.
Сообщение RoboC »
Достался мне вот такой индикатор 20L203 Samsung, да вот незадача светит тускло очень :cry: .
Накал 6.5 постоянки 300 мА. Сетка 36 вольт.
Можно ему как то помочь? Доки нет совсем на сам индикатор.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Кассовый аппарат или весы? Скорей всего деградация люминофора... Они же почти круглосуточно включены в магазинах....
Сообщение Гефестион »
Обычно в кассовых аппаратах постоянно горит какая-нибудь надпись. И поэтому выгорает не весь индикатор, а только соответствующие пиксели. Я как-то видел почти такой же матричный ВЛИ - если включить все пиксели, то была заметна надпись The cashpoint is closed. Так что, возможно, Вашему индикатору нужно напряжение повыше?
Сообщение Nixie »
Кто-нить побовал паять выводы ИВ-12 напрямую к плате ?
Ей от этого не плохеет в плане натекания воздуха со временем ?
Про цанговые контакты от разьемов типа LPT знаю, но они не очень вписываются по высоте корпуса в моем случае
P.S. Эх, надо было делать под ИВ-11 , с гибкими выводами....
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Я паял. Полёт нормальный.
Сообщение Nixie »
Я только что попробовал .
Для опыта была выбрана ИВ-12 с кривым донцем,(не перепедикулярно керамической плате с цифрой) которую не жалко.
Процедура: зачищаем вывод наждаком, пара капель флюса , паяльник с Т=210 градусов, лудим, подпаиваем медную жилку от монтажного провода. Паял очень осторожно, "в одно касание" .
Ждем до завтра )
Сообщение ОРИОН »
Nixie писал(а):Кто-нить побовал паять выводы ИВ-12 напрямую к плате ?...
Лучше ставить на панельки. Получается самая минимальная высота, т.к. лампа упирается в плату.
Сообщение Nixie »
Если бы панельки к ИВ-12 у меня были--поставил бы не раздумывая, т.к это наиболее технически правильное решение .
Правда панельки к ИВ-12 я видел только 1 раз--в составе часов "Электроника-хх" , и ниразу-- в свободной продаже.
Сообщение Nixie »
С момента пробной пайки ИВ-12 прошло 5 дней--признаков разгерметизации нет :)
Хотя возможно я таки втулю цанговые контакты в плату ))
Сообщение Xatrix »
Андрей Бедов писал(а):Поменяйте. Интересно даже, чем дело закончится.. :solder:
Дело закончилось дохлой микросхемой... :))
пересадил с рабочих часов микру и заодно кварц и всё заработало...
Сообщение Appll »
Здравствуйте уважаемые коты))
Прошу немного помощи :
Есть у меня индикатор ИВ-27М
собственно вот -
Погуляв по данному форуму я нашел подходящую схему - Польская Схема
Собственно вопрос - чтобы в этой схеме мне применить свой индикатор ,мне нужно соблюсти распиновку выводов. И схема будет работать. Так?
Может быть есть еще подобная схема - ткните носом не обижусь. :)
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
DYK
Сообщение DYK »
Господа коты подскажите , что-то на моих часиках ЭЛЕКТРОНИКА Г9.02 стало время убегать, думаю нужно в обвязке кварца уже менять конденсаторы,тк подсроечником крутил но толку ноль ,там их аж 3 шт , а менять все разом лучше или только подстроечный ?
Сообщение taimyr »
Попробуйте кварц сначала поменять, может деградировал.
Сообщение SLvik »
Appll писал(а):Здравствуйте уважаемые коты))
собственно вот -
Собственно вопрос - чтобы в этой схеме мне применить свой индикатор ,мне нужно соблюсти распиновку выводов. И схема будет работать. Так? :)
Конечно будет.
Там ИВ-18, а у вас ИВ-27.
Не все знакоместа (Сетки) используете.
Или сделайте симметрично пропустите по одному знакоместу между часами, минутами и секундами - так растянете время по всему индикатору.
DYK писал(а):Господа коты подскажите , что-то на моих часиках ЭЛЕКТРОНИКА Г9.02 стало время убегать, думаю нужно в обвязке кварца уже менять конденсаторы,тк подсроечником крутил но толку ноль ,там их аж 3 шт , а менять все разом лучше или только подстроечный ?
Обычно у них подстроечные кондёры летят.
DYK
Сообщение DYK »
Ок , ясно .
Вернуться в «Умные мысли»
