Re: Часы на газоразрядных индикаторах
murlb|ka
Я тоже кварц на 100 кГц не нашел. Я поставил на 8 мГц и добавил ещё две микросхемы К155ИЕ5 и К155ИЕ1. Плату не переделывал, припаял сверху на те которые стоят в плате. Вот так.
- SergVi
- Контактная информация:
Да скинуть-то я могу, но смысл? Это ещё очень сырой "полуфабрикат"murlb|ka писал(а):А у вас печаточка 1-яя? и не могли бы ее кинуть в норм формате , так сказать в lay или еще как? И ее я как понял вы будете дополнять? А "Секунды" д.б. с нормально замкнутыми контактами, толькь SB3? А SB2 И SB1 НОРМ? Просто хотел собирать как делал tereha но вот беда нету такого кварца(
SB2 И SB1 показаны верно, а так, как показан SB3, счётчики будут всё время "сброшены" и считать не будут.
В принципе, можно применить другие кварцы, но лучше кратные 10 или хотя бы 2. При этом немного изменится схема делителя частоты D2...D6. Каждая такая ИМС делит сигнал на 10 и на выходе D6 мы получаем "секундные" импульсы (с частотой 1 Гц). Соответственно, если кварц будет на 1 МГц, то добавляется ещё одна ИМС счётчика, если на 10 МГц, то 2 ИМС, если, например, 4 МГц, то 1 ИМС ИЕ1 и 1 ИМС делителя на 4 и т.д.
- RASH
- Встал на лапы
Suslogon, ну не расстраивайся ты так,хош я те найду берроузовский дисплейчикь?
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....
- suslogon
- Друг Кота
- RASH
- Встал на лапы
не,не дорого,всмысле лучче поменятьси на шонибудь интерестное
- suslogon
- Друг Кота
- RASH
- Встал на лапы
Не переживай ченьть придумаем
Здравствуйте! Очень хочу собрать часы на газоразрядных индикаторах. Но плохо в них понимаю. Кто-нибудь может взять меня в ученики чтобы рассказать в подробностях как собрать часы?
- murlb|ka
- Потрогал лапой паяльник
А как тогда ее подключить , как изменить схему скажем если у меня будет кварц на 1мгц? Не могли бы вы показать на картинке(схеме)SergVi писал(а):Да скинуть-то я могу, но смысл? Это ещё очень сырой "полуфабрикат"murlb|ka писал(а):А у вас печаточка 1-яя? и не могли бы ее кинуть в норм формате , так сказать в lay или еще как? И ее я как понял вы будете дополнять? А "Секунды" д.б. с нормально замкнутыми контактами, толькь SB3? А SB2 И SB1 НОРМ? Просто хотел собирать как делал tereha но вот беда нету такого кварца(РСВ будет односторонняя, правда, с кучей перемычек.
- SergVi
Да точно так же, как и остальные 5 шт 155ИЕ1 включены. Только будет их не 5, а 6 шт.
А вообще, все эти узлы были подробно расписаны в статье Бирюкова (Алексеева - псевдоним) в "Радио" №10 - 1977 год, стр. 39. Оттуда же, по сути, взята и схема этих часов. У него же есть несколько хороших книжек в серии МРБ.
- murlb|ka
спасибо за подсказу откуда эта схема , надо бы скачать этот номер и почитать)
То есть как я понял например после дд3 поставить еще лишнюю микру к155ие1 и все? а остальные дд4 и дд5 будут идти на кнопки? дд6 так как была так и останется..Верно я понимаю? Если не найду кварц на 100 кгц , придется менять печатку) Еще думаю в печатку от tereha запихнуть преобразователь на 555 .. надеюсь все получится , все детали есть , осталось найти кварц И можно приступить к самому не любимому делу , травлению ,изготовления, сверлению ( а дырок то много) платы...
- SergVi
Вот это нужно сделать в первую очередь.murlb|ka писал(а): ... надо бы скачать этот номер и почитать ...
Да, именно так. Просто представьте себе, что каждая ИМС ИЕ1 - это "кубик", ктр понижает частоту в 10 раз, а в конце цепочки мы должны получить 1 Гц. Потом считаете, сколько нулей у кварца (в Гц) - столько будет и ИМС делителя: 1 МГЦ = 1000000 Гц, 6 нулей, т.е. 6 ИМС делителя. 100 КГц = 100000 Гц, 5 нулей, 5 ИМС делителя.
Как ещё проще объяснить - не знаю ...
Дырка только одна - чуть ниже спины. А в плате отверстия
- murlb|ka
SergVi писал(а):Вот это нужно сделать в первую очередь.murlb|ka писал(а): ... надо бы скачать этот номер и почитать ...
Как ещё проще объяснить - не знаю ...![]()
- SLvik
- Друг Кота
Добро пожаловать в нашу секту "НиксиФилоф"Doktor писал(а):Здравствуйте! Очень хочу собрать часы на газоразрядных индикаторах. Но плохо в них понимаю. Кто-нибудь может взять меня в ученики чтобы рассказать в подробностях как собрать часы?
Берите любую выложенную тут схему какая по силам и собирайте.
Если с прошивкой МК никак, то берите схему на логике.
А чтобы исключить ошибки других - перечитайте тему.
Что непонятно - спрашивайте.
Понимаю что это не легко.
Удачи.
Последний раз редактировалось SLvik Вт июн 22, 2010 00:09:20, всего редактировалось 2 раза.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
И так, сделав часы на 155-ой серии, решил сделать и генератор на 155-ой серии. Нашёл кварцы на 400 и на 10 КГц. Нашёл 2 варианта схемы генератора на логике, хочу спросить у вас, которая правильнее?
- (27.06 КБ) 786 скачиваний
- murlb|ka
по мне так они одинаковые абсолютно , только перерисованы по разному, может я не прав ...maks19 писал(а):И так, сделав часы на 155-ой серии, решил сделать и генератор на 155-ой серии. Нашёл кварцы на 400 и на 10 КГц. Нашёл 2 варианта схемы генератора на логике, хочу спросить у вас, которая правильнее?
- SLvik
- Друг Кота
Да вроде обе верные.
Я бы выбрал верхнюю.
Т.к. в ней можно подстроить ход.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- murlb|ka
вот хотел спросить , где можно сделать корпус из дерева? кто может за отдельную плату выточить на станке корпус ? Не подскажите кто занимается такими вещами ?
murlb|ka
Книга: Практикум радиолюбителя по цифровой технике
Автор: Борисов В, Г., Партин А. С. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- murlb|ka
Эта та книга что посоветовал SergVi ? нашел сейчас скачаю , думаю начинающему радиолюбителю пригодится , много не знаю))tereha писал(а):murlb|ka
Спасибо за полное название и автора
