Опознание радиоэлементов
Сообщение ageeff »
Загляни и посчитай
http://fi-com.ru/color_res.html
Сообщение olegators68 »
ageeff писал(а):Загляни и посчитай
Не, эти калькуляторы для стандартной маркировки, лучше сюда http://smolyar.ucoz.ru/index/rezistory_ ... ovka/0-430, "Нестандартная цветовая маркировка", кольца и даже цвет корпуса могут любую информацию нести" Помимо стандартной цветовой маркировки многие фирмы применяют нестандартную (внутрифирменную) маркировку. Нестандартная маркировка применяется для отличия, например, резисторов,изготовленных по стандартам MIL,от стандартов промышленного и бытового назначения, указывает на огнестойкость и т.д."
Проще мОмметр наверно найти :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение }l{en[)()$ »
благодарю за ссылки, посмотрю... а насчет мОмметра - замерить их сопротивление не получится, потому что сгорели они, поэтому и были вынуты из платы...
посмотрел по ссылкам, ни по одной не смог определить номинал голубого резистора на первом фото... со вторым более или менее понятно: 0,47 Ом 2Вт... А вот с первым - ну ника я не подберу нужную комбинацию...
... жизнь не для тех, кто любит сны...
Сообщение rmmp »
}l{en[)()$ писал(а):А вот с первым - ну ника я не подберу нужную комбинацию...
0,15 ом?
Я не уверен,но больше всего подходит.
В каких цепях стоит?Похоже что датчик тока.Если погорели резисторы,возможно что ещё что сгорело.
}l{en[)()$ писал(а):Второй вроде похож на нормальный резистор, но по таблицам - номинал его 0,47 Ом - не смог найти такой...
Паралельно два по 1 ом и будет то что надо.
возсожно, при внешнем осмотре ничего не увидел...
а хрен его знает в каких цепях, идет со вторички транса на исток мосфета q5 p60nf06, на стоке которого висит минусовая клемма подключения аккума...
Последний раз редактировалось }l{en[)()$ Пн авг 15, 2011 00:22:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ASDFG123 »
привет, не могу определить контурные катушки (из теливизоров) характеристики слева направо
1) 4-5 витков , встроенный конденсатор, ферритовый стержень, (вероятно всего он на 38 МГц на плате был ПАВ на 38МГц и фильтры керам. на 5 , 5.5 , 6.5 МГц)
2)не менее 15-20 витков, конденсатор (но катушке не подключен) , стержня нет и сверху надевающесего феррита нет
3) не менее 15-20 витков (провод тоньше) конденсатора нет, стержень есть
4) много витков толстый провод , конденсатора нет , стерень есть, сверху феррита нет
мне нужно сделать контур на 10.7 Мгц или на 6.5 Мгц или на 5.5МГц для демодулятора
(87.35 КБ) 453 скачивания
ASDFG123 писал(а):привет, не могу определить контурные катушки
Обратите внимание на http://rx-30.narod.ru/frec_counter/freq_count.html, а именно на "LC" Пробник, собрано, прибор рульный :) , при удачной 74хх04 тянет контура за 200Мгц, конечно в реале частота маленько убежит, из-за разной паразитной емкости и индуктивности, всегда чуть подстроить можно.
Иначе, ток расчеты, калькуляторов полно в нете :( .
а ферритом как расчет вести ? посчитать прост без феррита и умножить на магн. проницаемость феррита
ASDFG123 писал(а):а ферритом как расчет вести ? посчитать прост без феррита и умножить на магн. проницаемость феррита
Честно говоря не знаю, сколько не считал, ставлю, как минимум раза в полтора ошибался, не говоря уж о глине (феррите) с его разбросом характеристик :cry: , без приборов, ГКЧ, резонансного волномера или АЧХ- метра вообще невозможно, тыканье пальцем в небо получаеться, что-то из этих приборов должно быть.
Вообще, вы-ж выдрали их с теле шасси, на нем есть название, вполне можно схему нагуглить :))
вот плата откуда были выбраны 3 контура :)))
путем рыскания по интернету было выяснено что платка от аудио чего то, поиск по даташитам показывает что в обвесе от микросхемы должны стоять контура 45Мгц и 58мГц, но ПАВ на плате на 38МГц :o а по даташиту на 45 или около того, и очень многое не совпадает с даташитом даже не смотря на то что фильтры похожи на настоящие мурата а контура собственно производства Тошиба
ASDFG123 писал(а):вот плата откуда были выбраны 3 контура :)))
Ну всю муйню выпаяли , оставили ценный фильтр на 38,9 Мег :)) , вы сами справитесь ищем стандартную обвязку Ta8701, к примеру http://yandex.ru/yandsearch?text=Ta8701&lr=10747 по теликам ищем схему, вспоминаем что и откуда выдрано, смотрим резонанс контуров по схеме, и думаем если выпаиваем не зная что , это "ф топку"
Удачи :))
Сообщение Bivali »
Люди добрые где найти мануал на зверя в DIP8 CHN 063EB
заранее всем спасибо!!!!!
Перенес сюда.
aen
Сообщение valik1979 »
А ФОТКУ ЭТОГО ЗВЕРЯ МОЖНО?
MC34063 случайно не она
Сообщение 19trv91 »
помогите определить марку элемента :dont_know: и если возможно подскажите как это делается, может проги какие есть?
(46.67 КБ) 449 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Есть справочники - посмотри в Сундуке..
Сообщение Котёнок. »
Сообщение 19trv91 »
Котёнок. писал(а):Сундук.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=15&y=13
спасибо, залез в сундук, скачал, щяс буду ковыряться :write:
Сообщение Философский Кот »
Выковырял с какой-то платы одну детальку внешне похожую на транзистор, только большой. У неё 3 ноги, есть дырка для прикручивания к радиатору. На корпусе написано: С4742.
Гуглил, ничего внятного найти не могу. Выбивает даташит на 2SC4742. А тут просто С4742 написано. Кто знает, что это такое?? :tea:
Сообщение МитяРа »
Философский Кот писал(а):Кто знает, что это такое??
Оно и есть 2SC4742, просто первые две буквы в маркировке не пишут../буржуям краски жаль../
Вернуться в «Практика»
