Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
У меня другие вопросы, например: будет ли на стержне катушка?
Если да, то известно, каким способом можно повысить эффективность магнитопровода: нужен стержень максимально возможной длины и катушка, распределённая по всему стержню.
При этом, абсолютно безразлично из какой дешманской стали выполнен стержень, проницаемость сердечника никак не повлияет на свойства конструкции
(лишь бы не нержавка и дорогую термообработанную тоже не надо).
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите.впорос наверное тыщу раз заежженый, но всё же... телефон Sony Z2. используется как видеонаблюдение. поэтому приходится держать его на зарядке постоянно. понятно что там контроллер от перезаряда итп. но я вот думаю - а не убьёт ли такой режим АКБ к хренам?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение falkonist »
Убьет Где-то через год-два. Или Вы собрались жить вечно?
Сообщение Олегыч1 »
aletdin, Периодически разряжайте и заряжайте. Это продлит срок службы. А с другой стороны, если он и планируется быть все время на зарядке, то даже если этот режим и убьет АКБ, то какая разница тогда? :)
Сообщение mont-oriol »
Действительно, какая разница :)
Сообщение Олегыч1 »
Подушка безопасности сработала :)))
Добавлено after 40 seconds:
С помощью АКБ можно разбирать телефоны)))
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Шутки-шутками конечно, но в таком случае, если уж начнет вздуваться, то тогда ТС и заменит его.
Сообщение Zergon8086 »
Возможно задам глупый вопрос, но что это за радиокомпонент на схеме? В описании схемы автор ничего про него не написал, быстрый поиск по интернетам результатов не дал, да и в библиотеках диптрейса такого компонента нет. Просветите пожалуйста)
Добавлено after 5 minutes:
P.S. Насколько я понял, это источник постоянного тока (не зря же 150ма написано ниже) для усиления сигнала на антенне(???) . Однако мне все еще не понятно, какого рода должен быть этот источник, какое напряжение и т.п.
(40.09 КБ) 73 скачивания
Сообщение Kirss »
Стрелочный прибор с током полного отклонения 150 микроампер.
[uquote="Kirss",url="/forum/viewtopic.php?p=4440630#p4440630"]Стрелочный прибор с током полного отклонения 150 микроампер.[/uquote]
Тобиш это амперметр с пределом измерения в 150ма, для настройки передатчика? Спасибо, объяснили)
Сообщение Kirss »
Не за что. Только обратите внимание, не мА, а мкА
Сообщение Di123 »
насколько существенна разница по качеству экранирования сигнала ?
к примеру протянуть кабель до датчика веса на метров 7
попробовал обычную витую пару без экрана на 5м нестабильно на 2м нормально
в принципи на 2м и обычный телефонный нормально
Сообщение AlexS4 »
для данного применения все 3 должны быть одинаковы. с многожильными 1 и 2й существенно лучше переносят износ на изгиб. если провода не теребят - можно solid-core
Сообщение oldbulb »
Di123
Обычная витая пара и на 100 метров нормально, вопрос-то не в ней, а в согласующих устройствах и передаваемых частотах.
Сообщение Finnya »
Для чего последовательно стабилитрону ставят резистор? Хочу сделать индикатор сетевого напряжения, который в зависимости от его наличия или отсутствия, будет выдавать на выходе 5 или 0 в.
Нужен ли резистор R4 в этой схеме?
Сообщение murzistor »
Обязательно нужен.
Как работает стабилитрон? Когда на нём напряжение превышает некоторый порог - на нём падает сопротивление.
Получается делитель напряжения с саморегулировкой.
Без резистора будет КЗ и дымок...
Сообщение oldbulb »
murzistor
Всё так, за исключением одной мелочи - функция стабилизации в этой схеме лежит на светодиоде, а стабилитрон можно заменить любым диодом. Но если убрать все резисторы, то да, дымок гарантирован, причём первым помрёт оптрон.
Сообщение AlexS4 »
R4 нужен не для защиты а чтоб уменьшить ток разряда С1 и не было провала в открытии оптрона.
eсли R2 тож = 10k то и С2 не нужен :))) видимо имелось в виду 510k
я бы взял сдвоеный оптрон, его светодиоды включил бы встречно-параллельно и всандалил бы их вместо моста
мост, С1, R4, D1 - выкидываем. транзисторы обоих оптронов соединяем параллельно и если хотим избавиться от провалов параллельно транзисторам ляпаем электролит только существенно меньшей емкости чем С1.
Сообщение Di123 »
AlexS4, да там будет некое движение на изгиб периодически значит многожильный брать
oldbulb, передавать аналог в данном случае
Это датчик из 4 резисторов и приёмник на базе HX711
А МКЭШ возможно будет потом применять для модбаса либо CAN шины? А то там сопротивление не понятное у него но сечение по надёжнее будет
Сообщение Xsaia »
Добрый день
Вопрос по теории трёхфазных трансформаторов
Есть трёхфазный понижающий трансформатор типа ТСЗИ-1,6 380-220/??
Ссылка вот http://powerportal.ru/detail_7786.html
Шильдик отсутствует, колодка тоже, просто провода торчат из обмоток.
По словам человека, который его принес, ранее успешно использовался как сварочный с трехфазным питанием, после была попытка переделать на 220, разломали клеммную колодку и бросили.
Я нашел статью
http://weldworld.ru/articles/svarka-dug ... -tszi.html
Описывает переделку на 220 вольт путем перекоммутации обмоток.
Вопрос, как скоммутировать обмотки для работы в качестве сварочного от трёх фаз ?
Первоначальная схема его выглядела скорее всего так.
Почему - то не могу правильно вставить картинку с распиновкой, ссылка на оригинал
http://weldworld.ru/files/articles/0016/0016_02.gif
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Я так понимаю что если просто включить вторичные обмотки треугольником и в разрыв поставить держатель для электрода и общий провод, это работать не будет, т к.напряжение там будет равно нулю ?
Сообщение AlexS4 »
Xsaia, чисто теоретически можно насоединять обмоток подав ~220V на одну из них и проверив фазировку на других измеряя напряжение относительно подключенной (замыкакм 1 конец свободной обмотки на используемую и мерим напряжение между другими концами этих обмоток.)
если видим ~440V значит можно безопасно подать 220V на эту последовательно соединенную пару обмоток
а если видим 0 - значит можно их соединить получив запараллеленную обмотку для вторички. \
итд пока не получится 3 последовательно и 3 параллельно соединенные обмотки.
НО надо понимать что это будет оооочень плохой слабенький сварочный трансформатор и по кпд и по использованию массогабаритов. намного практичнее продать его тем кому нужен 3ф трансформатор и купить сварочный инвертор :music: простенькие инверторы щас вполне демократично стОят
Вернуться в «Теория»
