angersos писал(а)::если на 155 только подать питание, а на транзисторы ключи только +180, но управления у нас откл( нет микросхемы) должно быть наводка на лампах( пол накала гореть цифра)?
"висящий в воздухе" вход ТТЛ - логики расценивается как лог. "1", то есть, на входе 155ИД1 будет "запрещённая" комбинация 1111.. (говорят, что так можно микросхему "спортить" :dont_know:) ... Надо все входы подсоединить к "земле", тогда должен светиться НОЛЬ..
зы.. Если, конечно, я правильно понял, что вы спрашивали про 155ИД1.
Сообщение angersos »
я в электронике не бум бум, просто питание даю 5в на ид 155, будет что нибуть?
например меги нет.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение mss_ja »
АлександрЛ писал(а):"запрещённая" комбинация 1111.. (говорят, что так можно микросхему "спортить" :dont_know:) ....
все выше двоичной девятки для идешки запрещено. :facepalm:
хотя она от этого не дохнет.. некоторые экземпляры при этом дают паразитную засветку. некоторые просто тушат лампу
angersos писал(а): даю 5в на ид 155, будет что нибуть?
например меги нет.
выше уже ответили. замкните все 4 входа идешки на минус.
должен ноль в лампе засветится
А по русски, будет цифры гореть, если нет главного процессора?
Транзисторы у нас должны быть закрыты?
Последний раз редактировалось angersos Чт июл 28, 2016 21:16:47, всего редактировалось 1 раз.
Мой комп на воде.
Сообщение crackintosh »
Не в тему но по теме... :))
Принесли 20 ламп ин-4. Грязные но целые.
Чем их мыть? Простой водой? Или порекомндуйте раствор, чтоб ноги не окислить... Спасибо!
Последний раз редактировалось crackintosh Пт июл 29, 2016 05:00:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
angersos писал(а):А по русски,
по русски чуть выше...
попробуем так..
lock all 4 inputs of ideski to minus.
needs, the zero lamp will light
само собою подразумевается, что на аноде есть высокое напряжение. с ключа анодного..или просто 180в через 10к
crackintosh писал(а): чтоб ноги не окислить... Спасибо!
мыльной водой.. одежной щеткой. будет все норм.
правда надписи могут смиться :dont_know:
значит транз. у нас будут открыты, только я понять ни могу, на базу управление не идет.
Мой комп на воде.
Сообщение mss_ja »
angersos писал(а):значит транз. у нас будут открыты, только я понять ни могу, на базу управление не идет.
на базовый резистор дайте 5в. тестером проверьте есть ли высокое напр. на выходе ключа. (или тээлпешки ..что там у Вас живет :dont_know: )
Сообщение GMaksim2008 »
Добрый день. Подскажите, газоразрядные индикаторы еще производят хоть где-нибудь?
Сообщение uldemir »
Да. Multicomp до сих пор NE-2 подобные индикаторы клепает.
Вообще ни одного не нашел числового индикатора
Сообщение xxmafxx »
Выпускаемых современной промышленностью, я не встречал. Благо при союзе их наклепали на 100 лет вперед. Многие жалуются не негуманные цены, покупая с рук, но я считаю, что выпускайся они сейчас, цена бы на них была куда выше, т.к. производство не из дешевых (Если соответствовать качеству совдепа).
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Сообщение nonro »
Народ, кто нить делал эту схему? Есть желание сделать Авто регулировку яркости гри в разное время суток))
Сообщение a_winner »
1) не стоит на аноды ламп подавать 240В
2) яркость не сильно зависит от напряжения на лампе, а цифры при недостаточном токе будет светиться нехорошо или же даже частично.
Лучше регулировку яркости делать просто ШИМом.
Меня всегда удивляют схемы типа этой, где генератор собран на м\с с элементами 4И-НЕ, хотя достаточно 2х инверторов. При том, что понимаю, что остальные 4 инвертора из той же 7404 не куда будет применить. Хотя ещё лучше на таймере 555 сделать.
Errare humanum est
Сообщение nonro »
не встречали подобных схем?
может можно фоторезистор в схему 34063 поставить как нить? :solder:
nonro, видимо я не очень понятно написал. Регулировать яркость, изменяя прикладываемое к лампе напряжение, - неправильно. Правильнее - ругулировать время горения ламп, используя ШИМ.
То, что в схеме выше - ШИМ-регулятор. Если убрать электролит по выходу и поставить выходной транзистор проводимости pnp или p-канальный полевик (в затвор стабилитрон только поставить не забыть), то будет то, что нужно.
Правда, если Вы используете МК, то можно использовать его возможности и не нужно будет искать 155ла1 :)
Если у вас схема индикации динамическая, то можно сделать регулировку и программно, управляя временем, как долго у вас подаётся анодное напряжение.
Так же делаются и эффекты.
Вот, что на скорую руку получается:
https://www.youtube.com/watch?v=bVCLcJxIz9U
https://www.youtube.com/watch?v=fu11FH33YYo (как это получилось, мне не нравится. В живую чуть более плавно выглядит перетекание, но всё равно довольно дискретно. У местных котов получше :) )
Errare humanum est
bss
Сообщение bss »
a_winner писал(а): Вот, что на скорую руку получается:
А почему у вас подсвечиваются цифры из соседней лампы ?
Потому что спады на анодных коммутаторах недостаточно крутые, транзисторы закрываются медленно из-за неправильно подобранных резисторов.
Errare humanum est
Сообщение nonro »
По видео ничего не понял, только засветки других цифр заметил....
изобразить не можете, а то немного не до понял :solder: ....
Сообщение SLvik »
a_winner писал(а):Потому что спады на анодных коммутаторах недостаточно крутые, транзисторы закрываются медленно из-за неправильно подобранных резисторов.
Поставьте 10 диодов и стаб и будет вам щастье.
Вернуться в «Умные мысли»
