Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Что толку знать интеграл надо уметь им пользоваться...
Не умею я составлять подинтегральные уравнения...
Решать могу...
Пи равен
Сообщение HochReiter »
Express, интеграл - не самоцель. Цель - найти среднеквадратичное значение напряжения. С применением угловой частоты или без - дело Ваше. Можно даже без интегралов.
Сообщение Express »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4457413#p4457413"]Express, интеграл - не самоцель. Цель - найти среднеквадратичное значение напряжения. С применением угловой частоты или без - дело Ваше. Можно даже без интегралов.[/uquote]
И я про то, не понимаю я этих переходов из одной системы координат в другую...
Применяя угловую частоту мы переходим от одной системы координат к координатам функции по времени вот в этот момент и добавляется подинтеграл всякая фигня...
Омега=2*пи*f это и есть тот самый конвертер из одной системы в другую...
Нууу вобщим это я так думаю...
Ааа поэтому сначало разбираюсь с простым без угловой частоты...
oldbulb писал(а):Загнать схему в симулятор и выполнить там все необходимые подборы, наблюдая за изменением АЧХ.
Забавный процесс. Некоторые даже ёмкостной балласт загоняют в симулятор и подбирают конденсатор, как артиллеристы во времена первой мировой: перелёт-недолёт-перелёт-недолёт. Посчитать "единица-на-два-пи-эф-эр" для них слишком сложно. А когда надо подобрать несколько элементов, перелёты-недолёты затягиваются надолго.
"Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни" (с)
Сообщение oldbulb »
HochReiter
Да, процесс прикольный, но в рассматриваемом случае не должен вызвать проблемы. С пятого выстрела попадание должно случиться :D Кто не хочет работать головой - будет работать руками :)
oldbulb, подбор одного элемента - с пятого, двух - 5х5=25, трёх - это уже урология Аляева получается.
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4458013#p4458013"]подбор одного элемента[/uquote]
Не стоит так утрировать ситуацию.
Можно синтезировать фильтр (тоже софтом) на идеальные сопротивления нагрузки и источника сигнала, а затем подрихтовать АЧХ/ФЧХ на примененной схеме, заодно проверив влияние разброса элементов. Бьюсь об заклад, что я потрачу на это в разы (если не на порядок) меньше времени, чем при ручном расчете. Ясен перец, что тупо подбирать номиналы фильтра (даже второго порядка) такое себе занятие...
Для расчёта вышепомянутого регулятора фильтра ни софт, ни даже калькулятор не нужен. Найти статью с формулами, подставить свои R и F, найти C. При желании проверить расчёты в симуляторе.
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4458651#p4458651"]вышепомянутого регулятора фильтра[/uquote]
Пользоваться готовыми формулами некуртуазно и неспортивно ... :)))
А если серьезно, то мой спич был на ваше ОБОБЩЕНИЕ:
HochReiter писал(а):А когда надо подобрать несколько элементов
:dont_know: :tea:
Сообщение Jack_A »
Спойлер[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4457475#p4457475"]"Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни" (с)[/uquote]
Учись, мой сын - наука сокращает
И без того короткую нам жизнь. © "Борис Годунов" в современной инпертрепации :))
Jack_A писал(а):Учись, мой сын - наука сокращает И без того короткую нам жизнь.
Сокращает. И Аляев о том же в своей урологии. В его учебнике известна и часто цитируется одна только фраза, причём, известна она больше инженерам, чем врачам:
"Несмотря на то что введение в собственный мочевой пузырь инородного предмета мужчиной сопряжено со значительными техническими трудностями, необходимо помнить о бесконечном терпении душевно больного человека."
Сообщение 12943 »
Надо начать с того, что вышеупомянутый регулятор не нужен. Совершенно.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, всем здравствуйте! На днях назрел вопросик, возникший при установке вай-фай модуля (выключатель, призванный работать с Алисой). Я устанавливал "безнулевой" вариант. Это когда модуль монтируется в место, где стоял обычный выключатель. Там, как известно, нуля нет, а только приходящая фаза и уходящая к нагрузке. Принцип работы его мне понятен. Так вот, в комплекте идет пленочный Х2 конденсатор на 4,7 мкФ. Этот кондер неприятно жужжит. Я подобрал экспериментально тот, который не жужжит - на 0,22 мкФ 630 вольт. С ним все прекрасно стабильно работает. Так вот вопрос: почему производители укомплектовывают свое изделие именно на 4,7 мкФ? Ведь такой гораздо дороже стоит.
Добавлено after 3 minutes:
При чем, обратил внимание, что практически все фирмы комплектуют такие вай-фай модули именно на 4,7 мкФ. В чем подвох? :wink:
Сообщение Муркиз »
Посмотри на этикетку. Там наверняка стоит диапазон рабочих напряжений 110 - 220 вольт.
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, думаю 4.7uF выбрано чтоб не подсвечивались всякие мелкие светодиодные лампы на которые в параллель его вешают. (чтоб он шунтировал лампу до достаточно низкого напряжения) а для надежного питания самого модуля хватит и сильно меньшего конденсатора, а если лампы мощные (накаливания напр :idea: ) и не начинают светиться при малых токах (напряжениях на лампе) то этот конденсатор вообще не нужен.
Сообщение Олегыч1 »
Муркиз, да, верно, от 110 вольт, единственное не до конца понял, как напряжение зависит от емкости. В формуле реактивного сопротивления нет напряжения. Хс=1/(2ПFC)
Сообщение Олегыч1 »
Martian, ну на 630 вольт думаю прокатит...
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, напряжение связано с тогком через закон ома в комплексной форме. при этом у напряжения и тока появляются фазы и при наличии нескомпенсированной реактивности эти фазы не совпадают. в любом случае ток (через модуль, =ток его питания) прпорционален напряжению в сети * на балластную емкость.
если считать в модулях то мы делим напряжение на геометрическую сумму (пифагор) реактивного сопротивления конденсатора и ~ активного сопротивления нашего модуля как потребителя (другое дело что это сопротивление зависит от режимов работы модуля)
но точно можно сказать что при увеличении нашей шунтирующей емкости, напряжение оставшееся на конденсаторе (= паразитное, нежелательное напряжение на коммутируемой нагрузке в выключенном состоянии) будет снижаться а значит и эта нагрузка будет скорее всего меньше подмигивать, попискивать, трещать или что там она делает :)) . а если она уже перестала проявлять себя в выключенном состоянии то дальнейшее увеличение шунтирующей емкости бессмысленно.
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Я понял. Значит смело можно экспериментальным подбором играться. Главное напряжение на емкости побольше выбирать, чтобы скачки в сети не ушатали конденсатор. Еще как вариант ради компактности можно предусмотреть параллельно конденсатору варистор и предохранитель какой-нибудь, верно?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот обратил внимание такая задача переменных резисторов 47 к нету а есть 68 .Как же отразится на коэффициент усиления --неужели придется изменить постоянные резисторы вч и нч
(5.28 КБ) 50 скачиваний
Вернуться в «Теория»
