Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Masta »
скажите, такое возможно? транзистор работает без смещения
aen
Сообщение aen »
Вот так возможно.
И даже возможно запирающее смещение.
Обычный каскад в классе "С" что повсеместно применяют в передатчиках.
Ограничение в данном случае, что у меня на картинке, что входное ВЧ напряжение должно быть больше напряжения открытия p-n перехода, т.е. для кремниевых транзисторов больше 0,7 вольт.
(8.12 КБ) 866 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Может, эта картинка вырвана из контекста, какое-то смещение должно быть. Да, смещение может быть иногда и нулевым, как показали.
Сообщение Masta »
моя схема проверена, но спрашиваю на случай какойнибудь ошибки при измерениях
тоесть я могу оставить как есть, а при необходимости уменьшить выходную мощность поставив резистор база-эмиттер, правильно понимаю?
я и планировал сделать смещение, но не впаяв резистор сделал замер и увидел что такой выходной мощности мне более чем достаточно
PS/ я делал так и ранее, каскад на BFG135 со смещением а за ним BFG591 без смещения который в итоге усиливал в 3 раза.
Последний раз редактировалось Masta Чт мар 07, 2013 23:11:51, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
Masta писал(а):моя схема проверена......я могу оставить как есть?
Мы не знаем, т.к. полной схемы не видим.
Сообщение Masta »
да там толком смотреть неначто, на базу транзистора подаётся 30-35 мВт от микросборки аурель TX-SAW-433/S-Z, выход транзистора подключится к усилителю.
цель- усилить сигнал микросборки до 100-200мВт
Последний раз редактировалось aen Пт мар 08, 2013 00:45:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Masta »
вобщем запирающее смещение не помогло, крутил подстроечник и ничего не менялось.
поставлю LM317 на этот каскад да и ладно
Сообщение svic »
В таком виде транзистор бесполезен. Сделайте, как предложил aen
Если понадобится - добавьте резистор с плюса на базу такого номинала, чтоб напряжение на базе при отсутствии сигнала составило 0.2-0.4В.
aen
Сообщение aen »
На данных частота будет даже лучше, если вместо резистора поставить дроссель, хотя делал только на 145 мгц и там и с резистором нормально работает. Его можно намотать прямо на резистор припаяв выводы дросселя к резистору. Величину резистора можно взять порядка 1 ком. количество витков порядка 10 - 15 с шагом.
Дроссели в базовой цепи и в коллекторной расположить перпендикулярно друг другу. Схема в принципе стандартная и её можно посмотреть в подобных схемах.
В принципе я бы попробовал и так и так, а потом уж определился.
(6.35 КБ) 413 скачиваний
Сообщение svic »
SmarTrunk писал(а):Может, эта картинка вырвана из контекста, какое-то смещение должно быть.
В данном случае тут даже не смещение, а нагрузка, напряжение на которой питает базу.
Кстати, транзюки в таком виде на высоких частотах из-за не нулевого времени рассасывания автоматом переходят в режим АВ.
Сообщение Masta »
Итак, сделал еще раз по схеме Lazy, поставил подстроечный резистор между базой и эмиттером, крутил его замеряя выходную мощность и частоту. При напряжении 5В выходная мощность около 0.6Вт независимо от сопротивления резистора. Потом просто закоротил базу за землю перемычкой. Мощность вых. 0.5Вт но частота убежала чуть вниз.
но факт в том что он усиливает прилично без смещения.
либо 35мВт ему предостаточно чтобы открыться либо я допускаю ошибку в измерениях что маловероятно, частотомер с ваттметром не будет же показывать 0.6Вт из ниоткуда?
то что в таком режиме будет отсекаться часть сигнала мне не важно, ибо этот транзистор будет передавать постоянную "1"
aen
Сообщение aen »
Masta писал(а):поставил подстроечный резистор между базой и эмиттером, крутил его замеряя выходную мощность и частоту.
Не надо его крутить.
Поставьте в пределах 500 - 1000 ом и оставьте его в покое.
Сообщение Masta »
но ничего же не меняется
вобщем еще раз почитал статью об испытаниях аналогичного модуля на 60Вт и даташиты.
пришол к выводу что нет необходимости в дополнительной раскачке, 35мВт вполне достаточно для получения хорошей мощности.
спасибо всем за помощь
Сообщение aves109 »
SVHKOTOK писал(а):вы про УКВ говорите?
какой приёмник?
Да, про УКВ я имею ввиду. Приемник Ritmix RPR-2060
Схемы не нашел, но есть фотографии здесь
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
схемы стандартные
собран на СХА1691 или корейских аналогах
просто не ясен ваш вопрос :dont_know:
звук можете выложить?
Сообщение aves109 »
как отключить постоянное уменьшение громкости при неуверенном приёме станции, то есть, как только сигнал падает ниже порога звук делается тише.
Последний раз редактировалось aen Пн мар 11, 2013 18:08:42, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
я непонимаю какой там может быть порог? :dont_know:
не должно его быть - это видимо неисправность...
ps вы можете записать звуковой файл (где слышен этот порог) и прикрепить его к своему сообщению?
aen
Сообщение aen »
Схема приемника нужна, что бы сказать как шумоподавитель отключить или лучше изменить его порог срабатывания.
Схему конечно можно и в даташите на эту микросхему глянуть и посмотреть есть ли в ней внутренний шумоподавитель или он сделан отдельно, но это же нужно с не нашим языком разбираться.
Вот американцы тупые. Когда они русский язык выучат и будут писать на человеческом языке(русском конечно). :))
Электрический кот
да там стоит CXA1691
в ней встроенного ШП вроде бы нет
а отдельный ШП навряд ли в этих дешевых моделях будут применять
видимо у него проблема в чем то другом
- АРУ, АПЧ, ЧМ детектор :dont_know:
по этим цепям проверять-менять обвязку,
если не поможет менять микросхему - она дешевая, рублей 40 как то давно покупал
только аналог KA22426 она дешевле и вроде даже лучше чем эта СХА
Сообщение roman.com »
aves109 писал(а):как отключить постоянное уменьшение громкости при неуверенном приёме станции, то есть, как только сигнал падает ниже порога звук делается тише.
А Вы уверены что у вас в приемнике стоит шумоподавитель? Может просто у Вас не достаточное усиление по каскадам (например слабое усиление УПЧ). При сильном сигнале детектор работает нормально. При слабом сигнале громкость уменьшаеться и появяються шумы. Просто уменьшаеться уровень сигнала с детектора. Я такое часто наблюдал на дешевых китайских FM приемниках. Я в таких случаях просто повышал усиление УПЧ и при любом сигнале уровень громкости получался постоянный. :) Например дешевые китайские карманные FM приемники работают при напряжении питании 3 Вольта. (2 батарейки). На них наблюдаеться такой эффект как описано выше. Повысить усиление можно просто пывысив питание. При 5-6 Вольт такие плееры как правило работают стабильно, при постоянном уровне сигнала. Попробуйте.
