"Дозиметр Сталкера"
Сообщение pin1000 »
Если действительно интересно узнать откуда такая уверенность- то по "секрету" скажу, из своих личных наблюдений. Для меня этого достаточно, но это мое личное мнение и я его, агрессивно, никому не навязываю. То что низкие показатели могут быть-это всем известный факт, для меня не понятно зачем учитывать эти неверные показатели. Посчитать ошибку-ошибкой, и не более. Дальнейшее обсуждение считаю флудом.
Сообщение SergeyK »
[uquote="snailmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3555760#p3555760"]Распечатал на 3D принтере[/uquote]
А моделькой не поделитесь?
Сообщение snailmaster »
По просьбе выкладываю свой вариант корпуса для 3D печати.
Stalker_Korpus.rar
Файлы подготовлены для слайсинга в программе для 3Д печати
(157.31 КБ) 474 скачивания
Сообщение SnailMasterTV »
Ребят а где можно скачать плату для версии с вибриком что на видео на первой странице?
Сообщение scorpin »
На 193 странице выложена уважаемым Nicochip в архиве в формате PDF
Собираем, тестируем, делимся впечатлениями. :)
V1.C.2_R_Sv+.zip [235.93 KiB]
Спойлер[[uquote="scorpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3557037#p3557037"]На 193 странице выложена уважаемым Nicochip в архиве в формате PDF
[/uquote]
А гербер файлов нет?
Добавлено after 44 minutes 23 seconds:
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=3523338#p3523338"]:solder: Собираем, тестируем, делимся впечатлениями. :)[/uquote]
А можно не в PDF, я не могу сделать негатив для фоторезиста
Последний раз редактировалось aen Пн фев 18, 2019 11:49:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение scorpin »
Это коммерческая версия, вряд ли на неё выложат гербер файлы.
Сообщение Nicochip »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3555535#p3555535"]Продолжают нарушать среднее показания частые измерения типа 6-8 мкр/ч, они явно ошибочные и "научить" бы прибор не брать их в учет, считая ошибкой.[/uquote]Я, кажется, уже пытался вам объяснить, откуда берутся такие показания и по каким алгоритмам рассчитывается среднее. Но вы снова за своё. Не кажется ли вам, что натягивание действительного до желаемого не совсем правильный подход? В противном случае потрудитесь, пожалуйста, как-то более научно обосновать, почему данные показания "явно ошибочны", кроме того, что кто-то где-то в вашей локации указал другие числа.
Polf писал(а):Это не ошибки - это математика, в её части теории вероятности.
Она, родимая. Распределение Гаусса или нормальное распределение.
PS: Жаль, но "пасхалку" так никто и не нашёл. Удержание кнопки "вниз" во время включения меняет тональность звуковых сигналов.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Сообщение pin1000 »
Я вам никогда не говорил, что минимальные значения в районе 5-8 ед. невозможны, и по теории вероятности(изучал и её, родимую) и др. сведения подтверждают это. Я пытаюсь довести до вас Свою точку зрения, что при подсчете СРЕДНЕГО значения, не обязательно учитывать эти заниженные показатели, которые намного процентов зависят от размера применяемого датчика и др. причин. Пусть они учитываются при замере по таймеру, но не берутся в среднее значение.
Я имею свою точку зрения, вы свою-это нормально. Давайте, тему личного мнения, больше не будем обсуждать☺.
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
Да, "пасхалку" вы хорошо замаскировали☺, не просто было бы найти, без подсказки. Нововведение, безусловно полезное, можно назвать это режимы "Дома", "На улице". Оба режима нужные, спасибо.
Кстати, через неделю, после покрытия лаком Plastik71, показания стабилизировались и сейчас имеют весьма достоверный вид. Все это лишний раз говорит о очень ответственном месте -зона сборных резисторов и конденсаторов. Была до этого ситуация, когда настраивал их номиналы, прибор вообще показывал "0". Отпаял, промыл все спиртом и "насухо", без флюса все собрал и заработало. Вообще, думаю, что даже при идеальной сборке, показания прибора приходят в норму где то через неделю.
Это не обоснование. Если есть серьёзные претензии к конструкции/алгоритму, потрудитесь хотя бы найти профессиональный прибор с не просроченным свидетельством о поверке, включите видеокамеру, включите перед ней оба этих прибора (поверенный и "Сталкер"), снимите хотя бы час их совместных измерений. И если их показания разойдутся более чем на 20%, вот это будет вполне достаточным аргументом.
В расчёте среднего значения MIN и MAX не учитываются. В расчёте участвуют только две величины - общее количество зафиксированных частиц от последнего сброса (накопленная доза) и время за которое это количество было накоплено.
Board_C1_Rev.1.1x(Negative).pdf
(1.05 МБ) 601 скачивание
Сообщение iva816 »
Nicochip :beer: . Доработал свой дозик .
Плата вибро в lay6 , если кому нужна . Печатать нужно зеркально . Моторчик от Nokia .
ВиброСталкер.rar
(4.02 КБ) 531 скачивание
Сообщение Ol58 »
Завалялся экранчик от нокии 1110 кто то подскажет можно ли его использовать в приборе, может кто то уже его подключил и использует. Может есть схема подключения, печатка под этот экран, ну и естественно программное обеспечение. Заранее благодарю.
Сообщение Dick »
С 1110 можно "Нанит" собрать.
Для Сталкера вряд ли кто будет прошивку переписывать....
Присовокупление 1110 к Сталкеру равносильно крафту нового проекта с нуля.
Ребят почему пищалка так тихо работает? Надо с генератором или без, и на какое напряжение ?
Сообщение iva816 »
[uquote="snailmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3580498#p3580498"]Надо с генератором или без[/uquote]Без генератора . У меня сопротивление обмотки 15 Ом (донором послужил китайский стрелочный будильник) . Громкость нормальная .
Попробуйте при включении дозиметра зажать кнопку вниз. Это меняет тон звука, возможно попадёте ближе к резонансу вашей пищалки.
Сообщение ffnull »
Здраствуйте. СОбрал себе данный дозиметр. Собрал, напечатал корпус на 3д принтере - работает отлично. НО мне крайне не удобен дисплей, могли бы вы помочь с вариантом прошивки под OLED дисплей? Самый популярный ssd1306 или SH1106 ? Буду очень благодарен!
Так-же вопрос у меня по поводу установки нескольких датчиков. На сколько целесообразно установка 2-3-4-х датчиков в параллель?(место есть) Ускорит ли это время счета? Увеличит ли это чувствительность?
Сообщение iva816 »
[uquote="ffnull",url="/forum/viewtopic.php?p=3595960#p3595960"]НО мне крайне не удобен дисплей, могли бы вы помочь с вариантом прошивки под OLED[/uquote] Ответ автора на Ваш вопрос несколькими постами выше .
Nicochip писал(а):Присовокупление 1110 к Сталкеру равносильно крафту нового проекта с нуля.
Сообщение ffnull »
[uquote="iva816",url="/forum/viewtopic.php?p=3596442#p3596442"][uquote="ffnull",url="/forum/viewtopic.php?p=3595960#p3595960"]НО мне крайне не удобен дисплей, могли бы вы помочь с вариантом прошивки под OLED[/uquote] Ответ автора на Ваш вопрос несколькими постами выше .
[/uquote]
А как с датчиками?
