Серия дозиметров Микрон
Chettuser
Сообщение Chettuser »
suslogon писал(а):обмерять чистый бета источник
Походу только Sr/Y-90. :)))
Сообщение Agilent »
Да стронций-90/итрий-90.... это моя мечта!!!
А сие есть ни что иное, как альфа изотоп Am-241... причем из за конструктивных особенностей прибора, еще и не в плотную к датчику :)))
Сообщение suslogon »
Так что с бетой то? :) Насколько честно измеряет активность?
Сообщение Agilent »
На столько на сколько честен паспорт датчика
Сообщение slavector »
suslogon писал(а):Так что с бетой то? :) Насколько честно измеряет активность?
Специально для суслогона:
— Время счета фона у этого датчика больше, 960 секунд.
чтобы потом не было плача во всех темах что детальки собрал и денюжки потратил, а оно вон как оказалось.... так что собирать не буду и подайте другую невесту а то женится не буду :tea:
Сообщение Agilent »
slavector - специально чтобы избежать таких нюансов с ним, или с кем-то еще не внимательным, этот аспект я указал в новости :beer:
Собственно как и некоторые другие. Конечно есть еще много нюансов, все не опишешь и не упомнишь в пределах одного поста, поэтому призываю тех кто хочет сделать, изучить предмет основательно.
Сообщение nikolanikola »
Привет коты граммотные. Подскажите, после программирования с платы спаивать ISP провода? Они мешают?
Надоело мучать платку. Припаял атмегу на платку, отдельную, подключил дисплей, провода программрования, питание 3,3 и землю. На 18 вывод подал+ 3,3В подцепил часовой кварц.+ кнопки. Все, должно заработать.) :solder:
Сообщение Agilent »
Да конечно спаивать. Программатора нивкоем случае подключенно быть не должно, даже если сам он никуда не подключен.
Ничего не выходит. Прошил ОК! программатор снял, питание подал, то же не включается. На ноге 23 питание дисплея отрицательное -0,22В. Может я распиновку дисплея перепутал??? Кто подскажет как определить 1 ногу дисплея.
Сообщение Hausser »
Спасибо, так и есть.( Ну что еще, шил фьюзы с корректировкой не как у автора в начале статьи.
фьюзы
(82.03 КБ) 577 скачиваний
Сообщение ra9ust »
Вот именно такие фузы и у меня,с4 и с9, всё должно работать.И более не трогай эти фузы.
Сообщение Hausser »
есть подозрение вот чего я не подцепил на 22ногу делитель и на 20 кондюк на 100н.
Фьюзы не трогаю, за статейку спасибо).
Сообщение Hausser »
не торопись....проверь всё внимательно и без спешки....
куды спешишь то ? :))
А на схеме кнопка включения S1 или S2? как нажать чтоб включить прибор. Может я совсем уже мяу?
Сообщение ra9ust »
Ну так это же сам можешь проверить нажимая кратковременно или с удержанием каждую кнопку. Хотя накачка,кажется, и счет должны пойти уже с подачи питания сразу же, а кнопка просто дисплей зажигает. проверь напругу в момент включения на умножителе...
ra9ust-Пока не могу померять, я вынес для эксперимента МК на макетную плату с подключением дисплея, чтоб хоть как то понять откуда копать. Кнопки нажимал по всякому.
ra9ust ты писал что на плату питание должно быть выше 3,6В ???
Может 5 подать, не опасно для дисплея у него пит 3,3В если выше питать через R= 510 Ом.
Сообщение ra9ust »
Не,про 3.6 вольт там вопрос другой был,да и я только микрон1 делал, у тебя напруга другая.фузы те же самые.
