sniff
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение sniff »
Поддерживаю El-Eng, мне рсм2702 так понравилась,что я две звучки на ней собрал,одну прямо в усилок встроил :)
Меня зовут Денис
Ратмир
Сообщение Ратмир »
И что можно прямо с компа или ноута на усь подавать?
sniff
Сообщение sniff »
Конечно можно,даже нужно! :)) Я даже обычный аналоговый вход делать не стал,усь подключается к компу только по цифре по usb-шнурку :)
(173.42 КБ) 367 скачиваний
Меня зовут Денис
DrAl
Сообщение DrAl »
:wink:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Напоминает ламповый дефибриллятор :)) в больнице
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Ратмир писал(а):И что можно прямо с компа или ноута на усь подавать?
Да. У меня почти два года работает совместно с описанным здесь ламповым усилителем.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
DrAl писал(а):Изображение
:wink:
Красотища!
©Булат Габдрахманов
diman_d
Сообщение diman_d »
Я тоже хотел ЦАП приобрести, 2702. По отзывам она самая "звучащая" из своей серии, ибо только аналоговый выход.
Но потом приобрел Джулию и надобность в отдельном цапе отпала.
И звучит хорошо, и измерять (Тиля-Смолла и акустические) ей очень удобно.
Один только недостаток, измерения можно проводить только в комнате, где находится системный блок.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Тогда нужен системник без вентиляторов :)
diman_d
Сообщение diman_d »
Они не мешают, это по уровню сигнала видно. Еще замер делается не один раз, а несколько, (сколько задашь, столько и будет) для того чтобы отсечь лишние или случайные звуки.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а):
Gigavolt писал(а):Думается логичным использовать слабый проц с навороченной звуковой чисто для музыки :music:
Тут важно даже не то, что он "слабый" (пень-четыре тоже ещё тот тормоз... :))) ), важно малое потребление, чем меньше жрёт - тем меньше "срёт" (по цепям питания), меньше будет уровень помех... :dont_know: :))
Эт точно
проблема главная- это срань.
El-Eng писал(а):
ПАУЛЬ писал(а):Кстати, хочется когда нибудь приобрести звуковуху. Что посоветуете из не очень дорогих?
А почему бы самому не сделать? Например, на PCM2705. Мне очень нравится. Работает полностью от USB, драйверы не нужны. Вдобавок, если нужно, SPDIF можно вытащить.
Как-то тоже подумывал собрать но ЦАПы мне трудно достать.
Хочется звуковуху с помощью которой можно делать измерения.
El-Eng, можете поделиться схемой по которой собирали звуковуху? :roll:
diman_d писал(а):Я тоже хотел ЦАП приобрести, 2702. По отзывам она самая "звучащая" из своей серии, ибо только аналоговый выход.
Какова цена такой звуковухи? :roll:
Что такое шаговое напряжение?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
ПАУЛЬ писал(а):El-Eng, можете поделиться схемой по которой собирали звуковуху?
Не вопрос:
Схема почти как в даташите. Выкладываю "как есть". С3 был тантал на 47u но с ним не подружилась моя USB - были помехи по питанию. Сейчас он у меня не установлен. U2 - любой LDO стабилизатор, например LM1117-adj, (LM317 нельзя!). Выходные снабберы (как в даташите) не нужны - мы работаем на линейный вход, а не на наушники. Провода USB и аудио просто припаяны к плате. После проверки плата закрыта термоусадочным кембриком. Вот, пожалуй и все.
(14.19 КБ) 766 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
El-Eng, благодарю! :beer:
Будем искать ЦАПик...
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Не за что. :beer: Добавлю еще одну важную вещь: плата сделана так, чтобы нижний слой был единым полигоном сплошной земли, а разводка максимально сделана в верхнем слое. Все, что не развелось, распаяно проводами. Такой подход гарантирует минимальные помехи по земле.
Интересно было бы сравнить такую самоделку с Asus Xonar U7... :)) Недорогая карточка, и довольно хороша по звучанию, судя по отзывам... :dont_know: Наверное, закажу себе U7 на день рождения... :)))
El-Eng
Сообщение El-Eng »
У меня еще есть EMU0202 - в другом комплексе. Но предпочтение не могу отдать ни одной, обе хорошо звучат. Правда, я не "золотоухий". :wink:
diman_d
Сообщение diman_d »
ПАУЛЬ писал(а):Какова цена такой звуковухи?
На яндекс-маркет посмотри.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ох ёма-ё и цена звуковуху)))))))))))) :shock: :)
diman_d
Сообщение diman_d »
Лучше что нибудь USB-шное взять, иначе придется таскать системник по комнатам.
Типа E-MU или подобное.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а):А как же :) ,на очереди обмывка второго моноблока :))
Уф :solder: устал пилить. осталась покраска и подключение "бананчиков" и "тюльпанчиков". в среду можно и по маленькой :beer:
фото с мобильника, фотик дети опять куда-то запрятали :)
(136 КБ) 345 скачиваний
Закрыто
