О нашей жизни в России.
Сообщение Morroc »
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4324568#p4324568"]
samand587 писал(а):Очень даже симпатичненько!
..да даже не в этом дело - это усилитель воспроизведения, входной сигнал - сотни микровольт, выходной - единицы вольт, частотозависимая коррекция АЧХ с подъемом в области НЧ и ВЧ , усиление - 50..60 дБ, чтобы при таких размерностях получить на выходе малый уровень фона и наводок - а он должен быть лучше -60дБ - очень важно правильно развести земляной полигон и правильно объединить земли всех узлов - буквально, один проводок не туда - и можно сказать, что кучка деталек потрачена впустую.. :tea: ..(очень жаль, что СССР-ским "конструкторам" это никто не объяснял) - поэтому именно такая, а никакая другая трассировка платы, и родилась она не на пустом месте - ей предшествовали два макета, на которых уточнялось расположение полигонов, их конфигурация и вклад всех изменений в общий уровень фона и искажений..
..естественно - и это многие знают, сделать двухстороннюю плату в любительских условиях ровно в два раза труднее, чем односторонюю... :) - разумеется, это не добавляет простоты.. :)
..поэтому - именно вот так, и никак иначе.. :)
samand587 писал(а):А когда чужое критикуешь выкладываешь дело своих рук Что бы сравнить и сказать: "Вот так надо!"
..мне даже страшно ЭТО представить - "сделанное руками зенера".. :))) :facepalm:
..его фантазии хватает на картинки с какахами.. :) ..в принципе, можно так же с уверенностью утверждать, что у этого товаристча не все в порядке с кукухой - либо он сидит на чем-то легоньком, либо это наживное.. :)[/uquote]
и конечно натыканно обратной связи я корекцией входа и выхода
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):я корекцией входа и выхода
..ты с коррекцией "входа и выхода"..?.. :o
..стесняюсь спросить - а где у тебя вход, а где выход..?.. :)
..или это эмм..какое-то одно, универсальное отверстие..?.. :)))
Сообщение vovw »
по виду видно может вам и травит кто то платы
Сообщение Morroc »
Да если несколько плат надо, то проще и правильнее в Китае заказать, одна бяда - доставка дорогая, а то бы уже и не делал никто их сам.
Сообщение vovw »
но вот он и делает подешевле скорее всего плата оригинальная и когда собирал не знал, что получится пишет шумов ему мало надо было там емкости стоят не обычные скорее всего с малой утечкой
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):по виду видно может вам и травит кто то платы
..весь процесс, от ЛУТ-а до сверловки..сверлю Проксоном, твердосплавом..
..это тебе "кто-то" все время трехпрограмнег ломает.. :)))
Morroc писал(а):Да если несколько плат надо, то проще и правильнее в Китае заказать, одна бяда - доставка дорогая, а то бы уже и не делал никто их сам.
..смысла связыватцо с китаем - ноль..а щазз - тем более..долго, месяц и больше ждать..за месяц я стоко всего понаделаю - коротка жисть человеческая, жаль терять ее на кетацев..да и в России есть альтернатива дешевле..с учетом кетайской доставки, разумеется..ну, а пяток-десяток плат с маской, шелкографией - мне и так забесплатно сделают.. :)
vovw писал(а):но вот он и делает подешевле скорее всего плата оригинальная и когда собирал не знал, что получится пишет шумов ему мало надо было там емкости стоят не обычные скорее всего с малой утечкой
..".ко-ко-ко, кудах-так-тах"..
..иди мафон доламывай - мал ты ишшо сурьезные вестчи паять.. :music:
..вот так, ботег, надо фотоотчеты делать - а ты какой-то сраненький трехпрограмнег два месяца сфоткать не можешь.. :))) :music:
Последний раз редактировалось ssc Вт ноя 22, 2022 10:39:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
это электронный тембр может со смешиванием сигнала
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):это электронный тембр может со смешиванием сигнала
..никакого "электронного тембра" - это УВ для кассетника, постоянные времени стандартные, 120/70 и 3180 мкс, на входе резонансный кондюк, частота резонанса выше 20 кГц, а вот дальше идет регулируемый ФНЧ, частота которого перестраивается от 15 до 22кГц, а добротность - выше, чем у входного резонансного контура - это узел компенсации щелевых потерь в МГ, который можно оптимально подстроить под любую голову..
Сообщение vovw »
микшер можно сказать наверно под потертую голову
ssc
Сообщение ssc »
..не можно - это разные узлы и разное их назначение.. :)
..а потертую голову - надо сразу отправлять в ведро..ну, или тебе продать.. :)
Сообщение vovw »
тогда зачем коректировать е сли все а вот дальше идет регулируемый ФНЧ, а после него вы пробуете избежать потерь сигнала
Последний раз редактировалось vovw Вт ноя 22, 2022 10:48:25, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..ты читать умеешь..?..или только писать..?.. :) ..почитай умные книжки - там тебе все расскажут.. :)
vovw писал(а): а вот дальше идет регулируемый ФНЧ, а после него вы пробуете избежать потерь сигнала
..ФНЧ - активный, Кп фнч - 22дБ..какие потери, вовчег - потери эт тока у тебя в курятнеге по осени.. :)
Сообщение vovw »
правило выходного и входного сопротивления это все знают электрики и как нет потерь сли проходит через несколько фильтров все равно надо усилить
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):правило выходного и входного сопротивления это все знают электрики
..еще раз - ты читать умеешь..?..для тупых и ботегов повторяю, ФНЧ - активный, усиление самого ФНЧ примерно в 12 раз.. :)
..и кстати - вот сигнал/шум для мэк-1 и мэк-2..
Сообщение Муркиз »
Ключница плату разводила ?
Сообщение vovw »
сами пишите что фильтр активный иот чего же он стал таким еслии ему никакого усилительного каскада не вставили
Сообщение Sigma »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4324641#p4324641"]Ключница плату разводила ?[/uquote] Что, перемычки обильные не понравились?
Иногда так...
____________
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):лючница плату разводила ?
..ну вот еще один "знаток".. :)
..ты думаешь, что "много перемычек - это плохо"..?..нет, Муркиз - это специально так сделано - нужна площадь земляного полигона, причем, сконфигурированная так, чтобы токи потребления буферного ОУ в 157ХП3 и ОУ управляемого фильтра, протекая по земле, не создавали бы на ней сколько-нибудь заметной разницы потенциалов, вызывающей дополнительный шумой ток, который бы потом мог поступать в выходной сигнал..
..с двухсторонней платой это бы решилось сплошной заливкой одной стороны, любой, и соединение ее с землей..но двухсторонку ЛУТ-ом делать - хлопотно, да и результат - одинаковый..
vovw писал(а):сами пишите что фильтр активный иот чего же он стал таким
.. :facepalm: ..ботег..как выяснилось - активными бывают не только педики..но и фильтры.. :) ..придетцо тебе с этим смиритцо.. :)
Последний раз редактировалось ssc Вт ноя 22, 2022 11:10:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
полезныёй сигнал должен быть более шустрее? что б не мешали ему
