к примеру?Так же автор выложенной конструкции иногда на схеме указывает не совсем то, что применяет.
Здравствуйте уважаемые коты! Что-бы не закидали тапочками за "3D монтаж" вытравил платку и перенёс на неё детали. фотки преобразователя на двух транзисторах и трансформаторе :
- напряжение выходное
- (31.13 КБ) 637 скачиваний
- напряжение входное
- (30.68 КБ) 588 скачиваний
- вид снизу
- (32.54 КБ) 489 скачиваний
- вид сверху
- (33.81 КБ) 567 скачиваний
Схема наверняка мультивибратор: 2 npn транзистора, 2 резистора, 2 емкости, чтобы обмотку обратной связи не делать. Транс рассчитывается программой ExcellentIT.nonro писал(а):Схему тоже прикрепите, и что как мотали))
Errare humanum est
Кстати, если применить транзистор проводимости pnp и домотать ещё 2 обмоточки на трансформатор, то можно вообще без резисторов обойтись
Errare humanum est
Надо по этой схеме попробовать накальные для вли попробовать. от 0,8 до 4 вольт))
как вы видите эти схемы? нельзя просто в png выкладывать?
И, разумеется. схемы, а не печатки
Енто можно шести ламповые часы в статике ... однакоpashka000 писал(а): Мои эксперименты со строковым драйвером плазменной панели:
Микросхема STV7617 представляет из себя сдвиговый регистр с защелкой на 65 выходов, напряжение до 100 вольт.
Ну а по алгоритму - каждый цикл сканирования переписывается полностью все 65 битов, в тех, которые подключаются к сегментам - записывается новая цифра, там где выбор разряда - единичка (или нолик, если драйвера с инверсией, как в описанной микре) сдвигается на один бит и дергается защелка. Можно так же и посегментное и посимвольное сканирование реализовывать.
100в будет маловато для гри
Последний раз редактировалось SLvik Вт авг 16, 2016 13:48:01, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
a_winner для доп. обмоток вовсе не обязательно ставить Р N Р транзистор но лучше 2 резистора, чем 2 обмотки
uldemir что было под рукой в том и нарисовал. В лайоуте можно не только печатки, но и схемы рисовать
Если не затруднит, приведите, пожалуйста, схему.a_winner писал(а):Кстати, если применить транзистор проводимости pnp и домотать ещё 2 обмоточки на трансформатор, то можно вообще без резисторов обойтись
А чем подручным мне тогда смотреть? imho, это просто неуважение к учасникам форума.pai писал(а):
uldemir что было под рукой в том и нарисовал. В лайоуте можно не только печатки, но и схемы рисовать :))
- (33.58 КБ) 541 скачивание
Так без него выпрямленное напряжение на лампы пойдет, свистеть могут начать, если частота преобразования низкая.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
uldemir Не переживайте вы так! В следующий раз я обязательно учту ваши пожелания.
Конденсатор убирать нежелательно, хотя частота там около 30КГц.
Вопрос уважаемому SLvik -у можно ли в ваших "Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразрядных индикаторах с 6ю эффектами индикации" применить PIC 628 без буквы A?
отвечу вместо него - 628 от 628а ничем не отличается, кроме параметров программирования. Так что прошивка остаётся без изменений, только программатору надо указать правильный кристалл.
