Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Входной ток ADC1115: длительный не более 10 мА, кратковременный не более 100 мА.
Входной ток MCP3423: не более 2 мА.
В вашем случае столько не будет и так, без каких-то защитных мер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
Понятно всё-таки там больное место по току
Я вот тут ещё подумал что можно же перевернуть их местами и тогда при вытаскивании термистора ацп упадёт в ноль самое безопасное место
Только вот плюс придётся пускать по экрану тогда либо искать провод двужильный с экраном
Сообщение Orion »
Здравствуйте,
Подскажите, самый простейший преобразователь интерфейса rs232 в rs485, (под один адрес) сильно сложно сделать?
Сообщение aletdin »
ребяты, а подскажите! на планшете почти нет скорости интернета по wifi. тоесть speedtest показывает что сигнал роутера отличный, а вот скорости нет. (0,82 mbps). проверял на двух телефонах (без симкарт, тока вайфай) - скорость в районе 12-15 mbps. хотел глянуть на антенну, а там их три штуки:
DIV-ANT
WGB-ANT
MAIN-ANT
какая из них за что отвечает?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение electroget »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4500302#p4500302"]самый простейший преобразователь интерфейса rs232 в rs485, (под один адрес) сильно сложно сделать?[/uquote]
Вот например http://digitrode.ru/interfaces/286-shem ... rs485.html
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4500302#p4500302"]Подскажите, самый простейший преобразователь интерфейса rs232 в rs485, (под один адрес) сильно сложно сделать?[/uquote]
В 4-проводный RS-485 не сложно, в 2-проводный RS-485 невозможно в общем случае.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4499860#p4499860"]Я вот тут ещё подумал что можно же перевернуть их местами[/uquote]Можно. Я не вижу значимой причины так делать, ибо в вашем случае ток совершенно не опасный. А вот конденсатор параллельно термистору поставьте. Керамику, лучше SMD, что-нибудь от 100 нФ до 1 мкФ. Если словит импульс извне, так чтобы им не прикончило вход АЦП. А лучше RC-фильтр от точки соединения термистора с подтяжкой ко входу АЦП.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mylenef »
Товарищи, у меня есть вопрос по "банкам"
По сети есть таблицы максимальных значений ESR , но нет значений минимальных
У меня тестилка показала на паре конденсаторов значение ".00" , на других обычные, табличные
Нормально ли нулевое значение для ёмкости 1000мкф ?
Сообщение falkonist »
Не просто нормально, а великолепно!
Сообщение Di123 »
mickbell, тоесть кондёр паралельно термистору а резистор к входу ацп ?
Лучше конденсатор (только не кондёр! кондёры надо сразу в помойку) после резистора, прямо на вход АЦП, второй вывод на общий.
Плату не показывайте, показывайте схему.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4500777#p4500777"]Не просто нормально, а великолепно![/uquote]Есть, однако, случаи, когда последовательно с конденсатором, у которого слишком низкое значение ESR, приходится ставить резистор небольшого сопротивления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть. Но это не предмет вопроса.
Сообщение Orion »
Объясните пожалуйста в двух словах, если у меня есть прибор, который на пике потребляет 1.5А при 12 Вольтах, а я его напрямую подключу к АКБ 12 В, 65 А/ч, прибору наступит кирдык? Или допустим к 12 В., 30А линии, сгорит он или нет?
Вопрос возник из-за того что я встречал формулировку "ограничение по току" в разных других материалах на тему электроники, и это собственно привело к вопросу.
Сообщение Света »
Для электрического тока Ваш прибор - это какое-то сопротивление, которое можно определить по закону Ома R=U/I.
Ну а теперь подумайте и посчитайте (используя закон Ома), какой ток потечёт через Ваш прибор, если Вы его подключите к автомобильному аккумулятору (12 Вольт), который может выдать ток в несколько сотен ампер... :)
Сообщение BeatMaster »
Orion, прибор рассчитан на 12 В и он возьмет ровно столько ампер на сколько рассчитан. Остальные амперы останутся в источнике тока. :)
Сомневайся во всем. Рене Декарт
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4501888#p4501888"]65 А/ч[/uquote]
Только 65 А·ч.
Не-не-не, именно 65 А/ч - это скорость изменения тока, который аккумуляторная батарея способна выжать из себя. За час ток доходит до 65 ампер. За два часа - до 130. То есть через часа два-три после поворота ключа зажигания она может начать крутить стартер. Получается, внутреннюю эквивалентную индуктивность такой батареи можно оценить как 665 Гн, если я ничего не напутал.
PS. Нет тут тормоза, он бы поверил. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а где он
vovw,
а нет его :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4501888#p4501888"]Объясните пожалуйста в двух словах, если у меня есть прибор, который на пике потребляет 1.5А при 12 Вольтах,[/uquote]Тогда объясните что за прибор.
Мало ли что под этим подразумеваете... о чем мы не знаем! :shock:
Ваш прибор требует ограничения тока или нет?
Если нет, то подключайте куда угодно. Главное не превышать напряжение. Как правило, источник питания должен быть мощнее, чем потребитель. Т.е. аккумулятор конечно же может отдать гораздо больший ток и это нормально. Это - запас, а не...
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4501888#p4501888"]Вопрос возник из-за того что я встречал формулировку "ограничение по току" в разных других материалах на тему электроники, и это собственно привело к вопросу.[/uquote]Ток напрямую с аккумулятора НЕ ограничен ничем (кроме его сопротивления и проводов, но вам это не важно).
Но потребитель берет столько, сколько считает нужным.
Дальше всё вопрос в том, что это за потребитель. И какое ему нужно питание. И какое у него сопротивление.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 15, 2023 01:13:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
