Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Попалась схема отечественной ЧМ сибишки.
Одноканальная радиостанция CB диапазона.
http://faktor8.narod.ru/rps/rps.htm
Схема
http://faktor8.narod.ru/rps/SHEMA.GIF
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
чувствительность приёмника 1 мкВ...
:facepalm:
выкинь... и забудь !))
:tea:
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363921#p4363921"]вопросы на которые поисковик отвечает на первой странице.[/uquote]
Ты сам попробуй свои ответы помести в поисковик, и ты удивишься, что там вразумительных ответов не будет ни в какой строке.
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4367136#p4367136"]вразумительных ответов[/uquote]
зависит от определения вот этого :)) интернет - помойка, конечно, но тем не менее нужные страницы по вашим вопросам на первой странице
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4367231#p4367231"]нужные страницы по вашим вопросам на первой странице[/uquote]
И по каким твоим " вопросам на первой странице" стоят вразумительные ответы?
Сообщение Morroc »
:facepalm:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4368339#p4368339"]:facepalm:[/uquote]
Ну, вот тебе и ответить нечем.
Сообщение Morroc »
"почему вы не отвечаете на мой ответ ?" (из бессмертного "не было ни единого разрыва") :)
Сообщение Niobium »
Я решил ещё изучить С++.
Изучил, написал пару интересных программ.
И вспомнил, что ардуино - это С++... Установил плагин VS Code на Arduino.
Теперь можно будет ещё много чего интересного делать. :)))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
(Параллельно занимаюсь трубкой от осциллографа, скоро начну думать радио 27МГц)
Сообщение Morroc »
Во ! Скоро синтезаторы подъедут :)
что мы будем синтезировать ? ))
у нас ещё даже простого супергетеродина нет... (приёмник прямого усиления не считается приёмником)
:tea:
Сообщение Morroc »
Ну хотя бы отпадет вопрос где взять кварц или как попасть на нужную частоту. Он бы все равно возник :) Я в свое время никак не мог радиолюбителей принимать стабильно, пытаясь посчитать по клеточкам осциллографа частоту, как только частотомер собрал так сразу и принял, а это было на 80/160м, на 27 МГц с этим еще хуже (без кварца/синтезатора).
Сообщение serj1g »
Я новичок в сборке КВ приемников. Нет, не то чтоб полный нуб, радиотехникой, как хобби, занимаюсь давно. Не постоянно, конечно, но периодически собирал несложные усилки УЗЧ, приемники на СВ и ДВ диапазон, радиоуправление по принципам "сигнал-1", ну и в таком духе. В общем уровень "любитель". Недавно загорелся собрать КВ приемник чтоб можно было сидеть и слушать общение радиолюбителей. Начитавшись всяких форумов определился на 40 метровом диапазоне.
В начале собрал приемник Полякова по этой схеме https://radiostorage.net/3744-prostoj-k ... kt315.html
Не сразу, но удалось настроить гетеродин и в целом работу приемника. Только вот приемник у меня принимает очень слабо. Радиолюбителей так и не услышал сколько не пытался, зато очень плохо услышал вещательные станции Румынии, Франции, Италии в ночное время. Очень много в эфире помех, а я еще и живу в крупном городе миллионнике.
Я не сдался и после этого собрал приемник прямого преобразования с рамочной антенной
http://priemniki.narod.ru/kvprm.html
Выполнив все как указано в описании я попал почемуто на УКВ диапазон. Поймал - хит фм (101,7 fm) и радио плай (97,2 fm). Еще поймал очень большую гору помех в эфире, но ни одного радилюбительского сигнала или переговоров. Очередная неудача меня не сломила, и я пришел к выводу, что раз от шумов и помех в эфире никуда не деться, значит надо собирать приемник с максимальной чувствительностью, селективностью и главное с присутствием фильтров в схеме. Нашел в нете две схемы
Вот такая Полякова
http://lessonradio.narod.ru/receiver/receiver_KV.htm
И вот такая сборка неизвестно автора
http://radioamator.ru/kv-i-ukv/priemnik ... v-priemnik
Помогите, пожалуйста, определиться, какая схема лучше?
По какой схеме удастся получить приемник для приема 40 метрового диапазона в крупном городе (Кишинев)? Помех в эфире ооочень много.
Смущает то что по второй схеме в описании сказано что она на вещательные радиостанции.
Если сможете посоветовать лучше схему, буду очень благодарен.
Сообщение Morroc »
[uquote="serj1g",url="/forum/viewtopic.php?p=4375163#p4375163"]Помех в эфире ооочень много.[/uquote]
У всех такая беда. К сожалению эти помехи непосредственно в полосе приема, от них страдают любые приемники, делайте компактный и идите в парк (только нужен парк без светодиодных фонарей) или за город хотя бы на 2км, этого может быть вполне достаточно, потом сами не захотите в городе слушать ничего и ни на что (кроме УКВ разве что, там чисто).
Сообщение RA3WSI »
Посмотри лучше схемы приемников Сергея Беленецкого(US5MCQ).
Тот же приемник наблюдателя.
Сообщение таранчик »
serj1g,
Выше в сообщении тебе посоветовали - "Посмотри лучше схемы приемников Сергея Беленецкого(US5MCQ)...."
Я тебе посоветую вот с этого начать, там подробно всё расписано и многие повторили.
http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Там на форуме есть вопросы и ответы.
Сообщение Килиманджаро »
serj1g,
Сделайте простой приемник.
https://danyk.cz/aud_tr_en.html
Перекрывает весь КВ диапазон, все виды модуляции. Чуйка высокая.
Побалуетесь, потом что то посолиднее соберете или купите.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
Niobium писал(а):Я решил ещё изучить С++.
И сколько ж ты его учил и на каком уровне освоил?
Сообщение Morroc »
Если что первые какие то такие - залить прошивку, помигать светодиодом, hello world на LCD, далее мучительное усвоение "blink без delay" и алгоритма конечного автомата и все... можно лепить синтезатор и всякие часы на неоновых лампочках :)
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4374388#p4374388"]И вспомнил, что ардуино - это С++... Установил плагин VS Code на Arduino.[/uquote]
Можно тут поиграться https://wokwi.com/ или скачать Proteus последний "с таблетокой" там уже более менее серьезные штуки можно отлаживать.
не надо вам никаких ардуин...
если хотите понять как всё работает... берите программатор и любой МК...
пишите всё сами)) ручками))
можно на Си... а ещё лучше на ассемблере))
:tea:
