Фотоархив ваших устройств!
Сообщение gfgeuf »
hybroid писал(а):BoRtO: до "устройства" не дотягивает :))) А прищепкой к таким буграм нормально будет?
а мои пять копеек потянут?прошивка правда не моя да и плата лишь чуть изменена под имеющийся индикатор...тахометр-термометр- вольтметр-часы со звуковыми предупреждениями критических режимов.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ПАУЛЬ »
Evgeny1 писал(а):адаптер для программатора разве не ясно? :)
:tea:
надо бы мне тоже ZIF панельку прикупить
Я как-то купил ZIF панельку, а когда домой привез и глянул на неё и понял,что в неё кроме 40 выводных корпусов МК больше ничего не всунуть :))) :(
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Evgeny1 »
ну ониж разные есть
в такую как на фотке очень даже всунуть=)
Сообщение BoRtO »
Явно немецкую магнитолу размаламал!!1!! :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение gfgeuf »
По конденсаторам узнал? :))) да! грешен, но не каюсь , откуда только не приходится выдирать детали и с "винчестеров" и с магнитол и с материнок ... одно плохо системы нет - долго искать приходится а распаять и рассортировать нет времени :dont_know:
Сообщение BoRtO »
gfgeuf писал(а):По конденсаторам узнал?
Ага :))) Особенно тот желтый с зеленой полоской сверху :))) Blaupunkt :)
Сам недель 3 назад такую разламал :)))
КПІ РТФ!
Сообщение alekseykolesnik »
gfgeuf писал(а):По конденсаторам узнал? :))) да! грешен, но не каюсь , откуда только не приходится выдирать детали и с "винчестеров" и с магнитол и с материнок ... одно плохо системы нет - долго искать приходится а распаять и рассортировать нет времени :dont_know:
Я недавно все свои детали рассортировал и очень этим доволен!
Сообщение gfgeuf »
ну а я пока только мечтаю о систематизации своих запасов :oops:
+ переходничёк для AVR ок из SOCKET3
Сообщение Колючкин »
FreshMan писал(а):
Колючкин писал(а):Я бы рад схему скинуть, никаких секретов нет. Но схемы как правило нет, все в голове держу. Могу описать подробно принцип работы. Некоторые фотки есть.
ПОЖАЛУЙСТА, как можно подробней........ :write: :write: :write:
Я думаю вас интересуют как я реализовал секунды. Описание реализации в файле "Про секунды.doc"
Чуть не забыл я еще использовал светодиодный драйвер STP16CL596 (аналог MBI5026). Это 16 разрядный сдвиговый регистр с защелкой. Первые 8 разрядов я использовал как шину адреса для секунд, остальные 8 разрядов использовал как шину данных.
Так как индикация с общим анодом, то использовались транзисторы BC-807 между анодами и STP16CL596.
Если вопросы возникнут с удовольствием отвечу. :)
Про секунды.doc
(32.5 КБ) 210 скачиваний
Последний раз редактировалось Колючкин Сб мар 24, 2012 16:11:36, всего редактировалось 3 раза.
Evgeny1 писал(а):ага ага
и схемку из головы на бумажку тоже не плохо бы перенести :write: :write:
Проблема в другом пока я создавал эти часы то придумал несколько алгоритмов и все они рабочие. У каждого алгоритма своя схема. Если радиолюбитель разбирается в программировании МК и знает основы электротехники то для него не составить большого труда подобное разработать. :)
Сообщение BoRtO »
Ну раз уш пошло за прогеры то вот :)))
КПІ РТФ!
Сообщение I-Basil »
gfgeuf писал(а): до "устройства" не дотягивает :))) а мои пять копеек потянут?прошивка правда не моя да и плата лишь чуть изменена под имеющийся индикатор...тахометр-термометр- вольтметр-часы со звуковыми предупреждениями критических режимов.
Роман! Вы как всегда- в творческом поиске! :beer:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение serg_svd »
gfgeuf писал(а): а мои пять копеек потянут?
Здорово! А что за индикатор? Судя по размерам мелкий вроде, но меня больше заинтерисовало то, что он умеет отображать и точки в разрядах и двоеточие между ЧЧ:ММ.
Обычно выводов всего 12 на 4 разрядном индикаторе. Поэтому в часовом исполнении возможна только индикация разделительного двоеточия вместо точек в разрядах. Последние хоть и есть ан индикаторе, но пустые, светодиодов нет. А у вас отображаются и те и те :)
Сообщение просто КОТ »
Люди, а вот Вы мне скажите, что такого крутого, в этих ЗИФ панелькох?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Flasher »
дело не в крутизне- а в количестве циклов смены микросхем.
Сообщение Evgeny1 »
входит и выходит, замечательно выходит
Flasher писал(а):количестве циклов смены микросхем
И?!
Сообщение Evgeny1 »
И?!
обычная панелька развалится через 50циклов
цанговая через 200-250
ЗИФ еще не видел развалившейся
Сообщение gfgeuf »
serg_svd писал(а):Здорово! А что за индикатор?
индикатор вытащил из серийного тахометра устанавливаемого на тракторы харьковского производства
ХТЗ-172 :dont_know: вот только потерял куда-то даташит...
Кстати ,Сергей , в более новых тахометрах стоят два PIC16F630.
приветствую вас на форуме :beer:
Сообщение Слесарь »
Самодельный блок управления микроволновой печкой
Изображение-Изображение
Для применения в агрегате Panasonic Dimension-4
И самодельный блок плавного регулирования мощности излучения магнетрона.
Видео, как регулируется мощность
