Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а): квн видел только издали, не ремонтировал ни разу
Дык КВН не для ремонта! Шасси КВН тогда уже лежало на каждой помойке и было отличным источником трансформаторов
А в Сактах-Ригондах экран был намотанный тонким проводом.
тот экран что внутри обмоток разумется НЕЗАМКНУД
а вот тот что делают на ТПИ с современых делеках обязателно замкнут и заземлен ибо иначе ЭТО не работает Изображение
Сообщение Телекот »
Но, он расположен не на катушке, а вокруг всего трансформатора.
У этих экранов разное назначение.
Сообщение bosoi »
Снял крышки, что увидел, штекеры в разьеме 1- 2 намотаны сверху проводом визуально толще чем другие обмотки. Штекеры 3 - 4 и 7 - 8 оказались спарены, штекер 6 одиночный провод, штекер 5 заземление и экран.
Штекеры 3 - 4 начало обмотки, штекер 6 конец обмотки, штекеры 7 - 8 средние.
Сопротивление между 3 - 4 и 6 штекерами 7.4 Ома, между 3 - 4 и 7 - 8 штекерами 7 Ом, между 7 - 8 и 6 штекерами 1Ом.
Сопротивление штекеров 1 - 2 2.8 Ома.
Фото не грузятся слишком большие, надо редактировать.
url=https://img.radiokot.ru/files/130982/medium/2otz57q2r6.jpg]Изображение[/url]
url=https://img.radiokot.ru/files/130982/medium/2otz5hiv4u.jpg]Изображение[/url]
можно включить обмотку с большим сопротивлением через мощную лампу накала в сеть и посмотреть, что будет. Но место похоже есть намотать пробную обмотку и определить витки.
Добавлено after 15 minutes 21 second:
Первичка должна быть 400-600витков.
Сообщение bosoi »
Включил через лампу и без лампы штекеры 3 - 4 и 6 сопротивлением 7.4 Ома, штекеры 1 - 2 напряжение 121 вольт.
какой ток хх?
Сообщение bosoi »
Не мерил, но не гудит и не вибрирует от слова совсем, то есть вообще совсем, я такой транс впервые вижу. Счас соберу снова замерию ток ХХ.
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
Ток ХХ = 0,135 А в режиме измерения до 10 ампер. В режиме mA 136,5.
Ну по смыслу подходит, можно еще переключиться на меньший отвод и померить ток хх.
Трансформатор не удобен для переделки так как пластины проварены. Так что скорее всего пролежит в чулане. :)))
Правда говорят их разбирают спилив шов болгаркой. :wink:
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4135571#p4135571"]Можно еще переключиться на меньший отвод.
Трансформатор не удобен для переделки, пластины проварены.
Правда их разбирают спилив шов болгаркой. :wink:[/uquote]
Да все так и есть, смысла уже нет что то мерить мне уже точно не подойдет, переделать можно но много возни. Я расчитывал на 24 вольта ну ладно пусть будет. Да их пилят для переделки. Может размотаю из-за обмоточнго провода.
Сообщение Asaba »
Этот трансформатор подойдет для подключения через него в европейскую сеть 230В устройств с американским стандартом питания 110/120 вольт
Сообщение oleg63m »
Ага, наподобие электробритвы или стригальной машинки :))) :))) или адаптера к мобилке.
там, как правило и маленького автотрансформатора хватает. а вот вы себя выдали, господин Разведчик :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Pinny97 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку понять куда к данному трансформатору подключать сеть. Размер примерно как два спичечных коробка в высоту и ширину, остатки проводов от прошлой конструкции кто-то уже давно отрезал, стоял в каком-то ламповом аппарате на одном алюминиевом шасси с конденсаторами (среди прочих емкости на 50мкф 400в). В планах сделать простой умзч на 6Ф5П, заранее спасибо.
Сообщение oleg63m »
находишь самыйе толстые концы. это наверняка накал 6,3 вольта значит. подаешь на обмотку переменку и по выводам определяешь, сетевую обмотку. скорее всего в этом трансе она будет намотана в 2 половинки на разных кернах. и, наверняка располагаться ближе к железу, между обмотками сетевой и вторичками экран, эдакая обмотка с одним выводом на каждом керне. вот под ней первичка и живет
Сообщение Asaba »
Там подпаяны два желтых провод. Если там сопротивление не менее нескольких сотен ом, то можно подать на них 220 вольт через обычную лампу накаливания. Если лампа не загорится и транс не загудит сильно померить напряжения на остальных выводах.
Сообщение oleg63m »
там желтых проводов, как у дурака фантиков, а накал проглядывает даже через лакоткань
Та что проводом 0,27 сетевая, соединить эти обмотки последовательно (сфазировав правильно!) Включить сперва через лампу потом без. На накальной обмотке должно быть на ХХ 6,5-6,7 В
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Правда витки говорят что так не будет. Надо еще понять это для двух катушек витки или для каждой? :dont_know:
Последний раз редактировалось kentgaryk Сб дек 11, 2021 15:29:52, всего редактировалось 1 раз.
по номерам ног надо смотреть...
Померить сечение керна и посчитать в/вит. для индукции 1,5-1,8 не сильно ошибешься.
