Интересней звучал бы вопрос: "У кого-нибудь есть П210Б?"может есть у кого схема ЗУ с регулировкой тока заряда на П210Б?
Мелкие вопросы по питанию.
А я думаю, что такого статья есть у многих участников форума, в закромах. Но именно П210 как-то на редкость неудачный вариант - малое усиление, большие токи утечки. Все-таки нужно кремниевый мощный транзистор найти.ploop писал(а):Интересней звучал бы вопрос: "У кого-нибудь есть П210Б?"
хотел щас выпрямить ток с вторички электронного трансформатора, накинул мостик из 4х UF4007 и электролит,
это ппц... диоды и электролит греются как бешеные, что там на выходе вообще не видно, С1-118 с ума сходит,
кто знает какие там частоты ? почему греются ключи 13007 ? кто нить получал с такой штуки постоянный ток ?
P.S. дроссель на выход диодам не помогает, генерация срывается, транс перестаёт работать.
Вот например:http://news.cxem.net/articles/circuit_455.php, ток зарядки можно сделать немного меньше 2А(например 1А-15А), если надо! Главное транс найти! У-у-у-у-у-у! Это для меня действительно проблема!ntldr писал(а):может есть у кого схема ЗУ с регулировкой тока заряда на П210Б?
Сотни кГц вроде. Постоянный ток получали, даже в ж.Радио видел статью про это (БП на электронном трансе). Вы, надеюсь, нагрузили его (транс) чем-нибудь? У них обычно есть минимально допустимая нагрузка.Furcat писал(а):кто знает какие там частоты ? почему греются ключи 13007 ? кто нить получал с такой штуки постоянный ток ?
естественно нагрузил, до 500мА более менее ещё адекватно можно с него иметь, больше уже ппц...
такое ощущение что на выходе полный диапазон от 100гц до 100мгц
Я получал.
Гармоник там, в сигнале, конечно уйма. Дешевые мультиметры с ума сходят
Но работает. Сейчас в б.п. для схемы эл.термореле в холодильнике
Выпрямительный мост на Шоттки, дроссель 10мкГн, кондер 470мкФ, плюс керамика. А ты убирал токовую ОС? В смысле - заменить на ОС по напряжению.
А кроме этих базовых обмоток? Ничего не было?
Короче собрался мотать транс 25в/3а, посчитал, что надо 2503витков проводом 0,42 на первичку, на вторичку надо 390 витков диаметром 1,05(вторичку уже намотал),вопрос можно ли, чтобы не мотать 2000витков поставить кондер!? Какая примерно должна быть емкость кондера, чтобы он был не совсем большим и мотать было меньше!? Заранее благодарен!
Можно.Посчитай реактивное сопративление кондёра и первички,исходя из этого выщитай напряжение напряжение на первичке и кол-во витков.Формулы сам нагуглиш.alekseykolesnik писал(а):Короче собрался мотать транс 25в/3а, посчитал, что надо 2503витков проводом 0,42 на первичку, на вторичку надо 390 витков диаметром 1,05(вторичку уже намотал),вопрос можно ли, чтобы не мотать 2000витков поставить кондер!? Какая примерно должна быть емкость кондера, чтобы он был не совсем большим и мотать было меньше!? Заранее благодарен!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
serg_ns сегодня проверил осцил - нашел и скачал инструкцию. Так вот в инструкции есть пункт "подстройка и калибровка", там сначала проверяют щуп 1:1, потом 1:10 путем соединения щупа с выходом калибратора прямоугольных импульсов. Так вот с щупом 1:1 прямоугольники отличные, а вот с 1:10 - совсем не прямоугольные. Выходит щуп виноват. Предполагаю что кабель уже не родной, сечение центральной жилы большое и сопротивление почти нулевое, а почитав немного в нете понял,что в щупах с делителем коаксиал должен быть с центральной жилой примерно 200 ом на метр, ну емкостное сопротивление кабеля... Так вот теперь думаю, какой кабель искать, чтоб отремонтировать щуп? Подскажите пожалуйста, что можно предпринять в моей ситуации
p/s подстроечный кондер в щупе крутил, но прямоугольника все равно нету...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
А вы темой не ошиблись?Тема про питание,а вы про измерения!Модераторы заругают!dandiv2006 писал(а):serg_ns сегодня проверил осцил - нашел и скачал инструкцию. Так вот в инструкции есть пункт "подстройка и калибровка", там сначала проверяют щуп 1:1, потом 1:10 путем соединения щупа с выходом калибратора прямоугольных импульсов. Так вот с щупом 1:1 прямоугольники отличные, а вот с 1:10 - совсем не прямоугольные. Выходит щуп виноват. Предполагаю что кабель уже не родной, сечение центральной жилы большое и сопротивление почти нулевое, а почитав немного в нете понял,что в щупах с делителем коаксиал должен быть с центральной жилой примерно 200 ом на метр, ну емкостное сопротивление кабеля... Так вот теперь думаю, какой кабель искать, чтоб отремонтировать щуп? Подскажите пожалуйста, что можно предпринять в моей ситуации![]()
А что там может ещё быть ?serg_ns писал(а):А кроме этих базовых обмоток? Ничего не было?![]()
- (7.69 КБ) 321 скачивание
Хех, посмотри на схему внимательней
2 базовых обмотки на колечке + обмотка, идущая к основному трансу. Нарисовано же: Т1, Т"1 и Т'1. Обычно там один виток, пропущенный через колечко. Может ты его за элемент крепежа принял?
Какой ещё элемент крепежа ? колечко три обмотки, две на базы ключей третья для открывания второго\закрывания первого ключа.serg_ns писал(а):Хех, посмотри на схему внимательней2 базовых обмотки на колечке + обмотка, идущая к основному трансу. Нарисовано же: Т1, Т"1 и Т'1. Обычно там один виток, пропущенный через колечко. Может ты его за элемент крепежа принял?
Я не понял что значит:
можно эту схему увидеть ?Выпрямительный мост на Шоттки, дроссель 10мкГн, кондер 470мкФ, плюс керамика. А ты убирал токовую ОС? В смысле - заменить на ОС по напряжению.
особенно интересует две вещи:
- дроссель который не завалит импульс на выходе и позволил электронному трансформатору работать
- ОС которую надо заменить с токовой на по напряжению, это хотелось бы увидеть в виде схемы.
Слушай, вроде опытный кот
а такое пишешь
Насчет вопросов.
Твоя третья обмотка - это и есть часть ОС по току (изначально). Поэтому эта схема и не желает работать без нагрузки.
Если вместо него поставить перемычку (мимо колечка, ессно), а намотать обмотку ОС на вых.транс - витка 2, и пропустить провод через маленькое колечко, замкнув концы этой общей обмотки через резистор, то получим ОС по напряжению. В этом случае эл.транс может работать и без нагрузки.
А как наоборот тогда?третья для открывания второго\закрывания первого ключа.
Насчет вопросов.
Это все я написал в последовательности подключения ко вторичной обмотке вых.транса (там, где у тебя на схеме лампочка нарисована). Что здесь дроссель должен "валить"?Выпрямительный мост на Шоттки, дроссель 10мкГн, кондер 470мкФ, плюс керамика.
А что там видетьОС которую надо заменить с токовой на по напряжению, это хотелось бы увидеть в виде схемы.
маленькое котороеОбычно там один виток, пропущенный через колечко.
попробую, я ставил 100мкГн.serg_ns писал(а):Выпрямительный мост на Шоттки, дроссель 10мкГн, кондер 470мкФ, плюс керамика.
насчёт ОС интересная идея....
Можно и 100мкГн. "Машу каслом не испортишь"
