Лабораторный БП PSL-3604
Параметры диф вольтметра пересчитайте, чтобы при максимальном выходном напряжении на выходе диф вольтметра было 3 вольта, но учтите шаг перестройки напряжения при этом поменяется. Ну и показометр придётся править.
плануриуется транс с обмотками по 61В при 230В
Кроме измерительно части есть еще синхронный выпрмитель, с ним все интереснее...
-- синхронный выпрмитель придется убрать и поставить обычные шотки,
-- скорректировать емкости кондеров и номиналы..
-- что то придумать с служебным питанием lm317 lm337, наверно савить дополнительный мини транс.
-- выходные полевики VT11-VT14 irf540 осатнутся
Тему тут почитал, ничего кроме увеличения до 40В не нашел, надо на диоде почитать... На памяти, как будто кто то делал на напряжение более 40В
Пойду читать на diod
будет 4 обмотки по 61В, вместо обмоток по 10-12В которые в оригинальной конструкции.aleksey_1184 писал(а): Вт май 05, 2026 23:53:26 У вас коммутатор обмоток будет или постоянно 61 вольт переменке?
вместо синхронного выпрямителя будет обычный выпрямитель как в PSL2401
700mA , больше транс не выдаетДядяВован писал(а): Ср май 06, 2026 23:00:58 Какой макс. выходной ток планируете сделать в этом блоке питания?
Добавил поддержку двух языков РУС/АНГ, исправил кнопку СОХРАНИТЬ в МЕНЮ ЗАЩИТА (Закрашивалась синим цветом при повторном вхождении в меню), убрал не нужные переменные в циклах.
- (120.93 КБ) 102 скачивания
- (108.71 КБ) 78 скачиваний
- PSL-3604 GLCD_LANG.zip
- (495.68 КБ) 74 скачивания
Последний раз редактировалось amv2000 Чт май 21, 2026 15:23:16, всего редактировалось 2 раза.
А где посмотреть схемы, платы?amv2000 писал(а): Ср май 20, 2026 23:18:20 Добавил поддержку двух языков РУС/АНГ, исправил кнопку СОХРАНИТЬ в МЕНЮ ЗАЩИТА (Закрашивалась синим цветом при повторном вхождении в меню), убрал не нужные переменные в циклах.
На странице 192 вроде есть и до этого встречались.
- PSL3604GLCD.zip
- Схема, плата
- (293.03 КБ) 98 скачиваний
Исправил, после смены языка налаживались вкладки страниц
- (KEIL)PSL-3604 GLCD_LANG_21.05.26.zip
- (501.67 КБ) 74 скачивания
Коллеги, у кого нить есть модель PSL3604 в orcad на оу TL082 ?
в основном все модели в pdf, в orcad нашел только модель на LM833
у меня только такиеass20 писал(а): Вт май 26, 2026 11:53:26 Коллеги, у кого нить есть модель PSL3604 в orcad на оу TL082 ?
- PSL-3604_model3.zip
- (123.15 КБ) 54 скачивания
amv2000
эту модель я я видел,
кто хочет поиграть с оркадом, есть виртуальная машина с orcad 16.3, лежит на торентах.
кстати в новых прошивках для TFT панели, все так же, до некоторых кнопок, только через тач скрин можно добраться ?
до каких кнопок?ass20 писал(а): Сб май 30, 2026 21:37:02кстати в новых прошивках для TFT панели, все так же, до некоторых кнопок, только через тач скрин можно добраться ?
на сколько я помню, в ранних версиях, некоторый функционал, работал только через тач скрин, при его отсутствии, его не получалось задействовать
Вот мне интересно в нынешних версиях так же ?
а поконкретнее можно ? некоторый понятие абстрактное, физические кнопки работали всегда. Фокус не получает только кнопка ВЫХОД, но у нее отдельная физическая кнопка.ass20 писал(а): Вт июн 02, 2026 15:18:57 на сколько я помню, в ранних версиях, некоторый функционал, работал только через тач скрин, при его отсутствии, его не получалось задействовать
К сожалению не помню, был макет, я на нем пробовал завести прошивку, счас макет разобран...
пробовал даже SPI дисплей подкидывать, но скорости не хватило у мк, а переделывать на DMA не стал ..
На всякий случай вывел информацию в меню о версии прошивки и немного внешний вид переделал
- (KEIL)PSL-3604 GLCD_1.4.2.zip
- (524.18 КБ) 57 скачиваний
Теперь кнопка отрабатывает все три состояния, изначально только два AVG и HI
* История изменений прошивки:
* v1.0.0 (xx.xx.xx) — Первый релиз
* v1.1.0 (23.06.24) — * Перекодировка русских шрифтов из UTF-8 в Windows-1251
* v1.2.0 (17.05.26) — + Добавлена поддержка автоопределения ID дисплея
* (работает с дисплеями, имеющими считывание ID)
* v1.3.0 (20.05.26) — + Добавлена поддержка двух языков РУС/ENG
* v1.4.0 (31.05.26) — + Добавлен пункт меню "О ПРОГРАММЕ"
* v1.4.1 (31.05.26) — * Исправлено отображение версии в окне ABOUT
* v1.4.2 (02.06.26) — * Новое расположение элементов управления на дисплее
* v1.4.3 (05.06.26) — * Улучшены функции в файле common, добавлен цветовой стиль кнопок
* v1.4.4 (06.06.26) — * Восстановлена работа кнопки AVG/HI/LOW
- (KEIL)PSL-3604 GLCD_1.4.4.zip
- (536.48 КБ) 72 скачивания
