Сообщение ranger93 »
FreshMan, ну и напоследок посоветую грызть datasheet, там ближе к концу есть список команд с расшифровкой сокращения или аббревиатуры :) , действием и временем, за которое действие выполняется.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
akl
Сообщение akl »
Лучше все таки здесь
ranger93 писал(а):...действием и временем, за которое действие выполняется
Уточню, что время выражено в тактах.
Сообщение Jack_A »
Alexeyslav писал(а): например "побитное И" и "логическое И" две разные вещи и работают совершенно по разному.
Вот с этого места ... "побитное И" -- это AND(ANDI), а логическое ? Случайно не перепутано с Си, где
z = x & y и if ( x && y ) -- действительно разные вещи ?
Сообщение pimple2006 »
здравствуйте,подскажите как на ассемблере сравнить константу со значением,полученного с ацп на асме :))
Сообщение pyzhman »
Скорее всего коллега имел ввиду даже не сам язык, а алгоритм.
Docendo discimus
Сообщение ploop »
pimple2006, CP, CPC, CPI
Сообщение Alexeyslav »
А причем тут Си? Эта вещь касается компилятора, верней даже не компилятора а препроцессора. Все эти выражения вполне работают и для ассемблера - но только при вычислении констант и в директиве ".if" к примеру(хотя по большому счету там тоже константа).
Пользуюсь таким макросом:
.macro comparew_iflo ; AH, AL , C константа, метка для перехода когда число меньше константы
 mov	tempi, @1
 mov	tempih, @0
 SUBI	tempi, low(@2)
 SBCI	tempih, high(@2)
 BRLO	@3
.endmacro
Для него нужно чтобы регистры tempi и tempih были объявлены в области R16...R31.
Параметром макроса могут быть любые регистры, в которые надо будет загрузить значение с АЦП, либо сократить макрос и загружать значение АЦП непосредственно в tempi и tempih.
Последнюю инструкцию можно заменить на BRHI - для перехода на метку если значение БОЛЬШЕ, BREQ - для перехода когда значение строго РАВНО.
Так же можно внутрь макроса запихнуть считывание с АЦП, тогда количество параметров сократится - надо будет указать только константу с которой сравниваем, и куда перейти.
akl
Сообщение akl »
Нее. CP и CPC лучше. Например, сравнить не теряя значений
COMP:
	CP	R0,R10
	CPC	R1,R11
	CPC	R2,R12
	CPC	R3,R13
	RET
Ничего и никуда не надо переносить; просто работаем по флагам.
Тогда константу придется переносить в регистры... один фиг.
Да и использование подпрограмм в данном случае слишком накладно - вызов подпрограммы сравним с временем её выполнения, даже больше. Макросы в данном случае более гибки, а сравнение при помощи CPI - к тому же экономит регистры, особенно когда в конкретных ситуациях сравниваемое значение находится всегда в определенных регистрах - отпадает необходимость их переносить.
Сообщение Jack_A »
Я все-таки зануда и не позволю ускользнуть от ответа :) . Пожалуйста, дайте мнемонику команды "логическое И", которая отличалась бы от "побитное И" .
Сообщение Kavka »
Jack_A писал(а):Я все-таки зануда и не позволю ускользнуть от ответа :) . Пожалуйста, дайте мнемонику команды "логическое И", которая отличалась бы от "побитное И" .
Если считать, что любое число больше нуля есть "истина", число равное нулю есть "ложь", а рассматривать только единичные регистры, то мнемоника будет "add". Вот только на проверку результата надо будет ещё две команды.
Причем тут мнемоники команд? Логические операции и арифметика о которой идет речь стоит вообще НАД компилятором - реализуется она на уровне препроцессора.
Сообщение Jack_A »
Да, когда вчитался, понял, что речь идет о вычислении выражений в константах, макросах и т.п. , а не машинных командах. Так что зря я полез в полемику ни о чем. Примите мои уверения и пр. и пр. :)
Сообщение FreshMan »
насколько я правильно понял, если шо то поправте, команды rjmp, rcall используются в МК с обемом флеша меньше или равно 8кБ,
в тех МК где обьем флеша перевалил за 8кБ мы должны использовать jmp, call.
мне вот жутко интерестно, а почему оно сделано именно так, почему идет такое деление до и после, почему нельзя просто использовать jmp,call или rjmp, rcall ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):почему нельзя просто использовать jmp,call
Используй, кто тебе не даёт. Только занимают такие команды 2 маш. слова (4 байта), а не 1.
Сообщение Jack_A »
Потому что в RJMP под адрес перехода отведено 12 бит -- от -2k до +2k . Если камень маленький, этого хватает.
Кстати, в "толстых" МК RJMP-ом тоже никто не запроещает пользоваться. А вот наоборот -- облом-с. Маленькие камни просто не понимают команды JMP .
Gudd-Head писал(а):Только занимают такие команды 2 маш. слова (4 байта)
почему?
Jack_A писал(а):Кстати, в "толстых" МК RJMP-ом тоже никто не запроещает пользоваться.
если в них можна юзать RJMP то зачем тогда придумали JMP ?
запутался я вовсе...., ничего не понимаю :dont_know:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):запутался я вовсе...., ничего не понимаю :dont_know:
Да потому что, бл., как ты запихнёшь 16-ти битный адрес метки (куда указывает jmp/call) чтобы прыгать в пределах 128 кбайт, если вся команда занимает 16 бит?
Сообщение Jack_A »
FreshMan писал(а): если в них можна юзать RJMP то зачем тогда придумали JMP ?
Так для того, чтобы перескочить дальше, чем на +-2k ! Можно, конечно, через промежуточные точки :
RJMP L1
L1: RJMP L2 ...
но это было бы уж совсем "через Альпы" :)
Jack_A, а шо такое +-2k ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
