Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
SIV
Сообщение SIV »
Итак по порядку.
1. Полярность термопары правильная.
2. Цифровая часть работает. Вместо операционника поставил перемычку между 1 и 3 ногой и регулируя переменником смещение термопары наблюдал изменение показаний "температуры" на индикаторе.
3. Включил через переходник вторую половинку операционника и никаких изменений. Всетаки операционник дохлый.
SIV
Сообщение SIV »
Все полная победа :))
Поменял операционник и все сразу заработало 8)
Температура не "прыгает" :)))
Всем спасибо, ОСОБЕННО АВТОРУ :beer:
Сообщение -=Snaiper=- »
поздравляю с победой
ждём фото готовой станции
Сообщение vpashko »
Здравствуйте, вообщем у меня получается следующее:
- поменял LM358 на LM393N но это пока, при включении показывает 0;
- без паяльника показывает 511;
- между выводами 7-8 LM393N= 5v;между 6-8= 0v;
- закорачиваю термопару без паяльника показывает о;
- без LM393N показывает скачкообразно 443,447,446,438 ну и т.д, дотрагиваюсь до подстроечника показывает 511;
- без LM393N но с паяльником показывает 0,7,14,3,2,и т.д, паяльник греет а IRFZ44 греется??? кто что подскажет.
Сообщение Spruts80 »
vpashko писал(а):Здравствуйте, вообщем у меня получается следующее:
как бы LM393N -сдвоенный компаратор, а LM358 сдвоенный операционный усилитель, ставьте операционник и всё будет работать.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 393N.shtml
http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf
привет всем собрал ПС,зашил котроллер но при подаче питания на дисплее показывает 77,горит красный светодиод и в полнакала зелёный
на кнопки не реагирует кроме м3 если её нажать то зелёный светодиод горит в полный накал в чём может быть проблема?
зашил прошивку версии 3,9
если вынуть МК из панельки то вообще ничего не светится.
мог ли я попалить МК?
помогите плиз
Сообщение Volly »
-=Snaiper=-
А ещё раз прошить не получается?
Volly я уже перепрошивал до этого стояла 3.6 вроде
Сообщение jeniok »
Вопрос, как различить в разьемчике где термопара а где нагреватель?
Вроде сопротивление нагревателя больше чем термопары? Я замерял, 15 ом и 2 ом. Тоесть 15 ом это нагреватель?
Сообщение alexadresat »
Подключи к мультиметру в режиме измерения миллиампер и нагрей конец термоэлемента например зажигалкой.
Если попал на термопару, то миллиаперы будут подниматься (термо-ЭДС).
Если попал на нагревательный элемент, то ничего не увидишь.
Последний раз редактировалось alexadresat Чт авг 18, 2011 21:36:23, всего редактировалось 2 раза.
«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»
Сообщение Volly »
Да.
-=Snaiper=-
Если прошивка нормально заливается (с проверкой), то ищи ошибки в монтаже или питании. Вывод сброса так-же не стоит оставлять болтаться,- лучше соединить его с +5в.
-=Snaiper=- писал(а):Volly я уже перепрошивал до этого стояла 3.6 вроде
Для удобства проверки подписал шины
12345.rar
new 12345
(85.59 КБ) 486 скачиваний
Сообщение jeniok »
Ура, все работает!
Одно очень расстраивает.
Греется трансформатор. В руке после 6 минут нагрузки не удержать.
Жалко блин. Заказывал с аукциона http://aukro.ua/transformator-tpp276-12 ... 99259.html . Продавец имеет хорошую репутацию, вроде фуфлом не торгует...
Сообщение Volly »
jeniok, странно. А на холостом ходу не греется?
Сообщение jeniok »
Volly, проверю. Подожду пока остынет, а то теплоемкая железяка, никак не остынет.
Хм, может я нахимичил?
Снимаю с него 20 вольт для нагревателя и 7 вольт на контроллер (через интегральный стабилизатор)
Для получения 20 вольт на нагревание паяльника, я закоротил выводы 16-17 и снимаю 20 вольт с 15-18
Для получения 7 вольт для питания микроконтроллера, я закоротил выводы 13-12 и 14-19 и 21-21 и снимаю 7 вольт с 11-22
Характеристики транса:
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12..................2,5.... 2,73
13-14................. 2,5.... 2,73
15-16 .................10....... 2,73
17-18 .................10...... 2,73
19-20................. 0,71 ......2,73
21-22 .................0,71........ 2,73
В общем, посмотрю, что он будет делать на холостом ходу.
Обидно, столько игрался с платами,думал самое сложное позади, а тут на тебе...
Сообщение Volly »
Первичку попробуй на 240в подключить. 4 и 7 соединить, 220 подать на 2 и 9. Или да-же на большее напр.
jeniok писал(а):Volly, проверю. Подожду пока остынет, а то теплоемкая железяка, никак не остынет.
глянь http://www.mariklab.ru/reference/transf ... PP276.html был такой транс вещь хорошая
Сообщение mr_kot »
jeniok, а 220 ты на какие выводы подавал? Трансформатор ведь 127/220. Поэтому
соединить выводы 3 и 7;
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 9.
или соединить выводы 4 и 7;
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 8.
Это выдержка со страницы аукциона.
Сообщение jeniok »
Да все читал внимательно, соединил 3 и 7 - подал на 2 и 9
Отсоединил я все вторички. Включил вхолостую - 5 минут и уже греется. Где-то межвитковое.
Значит попробую соединить выводы 4 и 7;
А потом попробую вот это:
Volly писал(а):Первичку попробуй на 240в подключить. 4 и 7 соединить, 220 подать на 2 и 9. Или да-же на большее напр.
Сообщение mr_kot »
Если межвитковое - ты хотоь с бубном пляши - все бесполезно, греться будет в любом случае. Требуй у продавца замены - если нормальный продавец - поменяет без проблем.
