Сообщение m.ix »
off
СпойлерДа верно, я же иногда детали покупаю.
Ну не бесплатно же её ставить.
И нее бесплатно же ремонт делать.
И программатор тоже денег стоит 300$ + 500$ на переходники.
И ещё учёба отняла года три-четыре не бесплатных.
НУ и дальнейший многолетний опыт тоже денег стоил.
как то шеф в мастерской мне сказал, а какого ты чёрта деньги берёшь за перепрошивку?
А раньше приходилось тратить деньги на поезду и на покупку прошитой микросхемы.
Вот по этому виллем я и собрал, что бы себе прибавку к зарплат сделать.
В мастерской ещё оочень долго не было программатора.
Капиталазм.
Даже простой оптотестер который я апгрейдил, что бы ещё и оптотиристоры проверять и выложил для всех, сейчас спокойно на рынках пачками продают.
Китайцы сроно начнут выпускать старые советские ИГПС :))) под своим брэндом
Сообщение Fox123 »
SLvik писал(а): Кнопка с фиксацией для того чтобы сделать постоянный перелив цвета.
А кнопка без фиксации для включения/выключения подсветки - короткое нажатие
Всё-таки я на бронепоезде. :dont_know: На схеме блока подсветки я вижу ОДНУ кнопку S1. Или они включаются параллельно?
Сообщение SLvik »
Да, именно параллельно.
Одна с фиксацией другая без.
Сообщение Topaloff »
А я тут боролся с точностью хода часов на DS3231. Вроде бы микросхема очень точная, но у меня часы шли от +2 сек/сутки до +4 сек/сутки. При том, от батарейки шли нормально. Решил проверить от сети, но без ламп - ход +0,5 сек/сутки. Причина в том, что рядом находятся анодные ключи. Решил попробовать заэкранировать RTC. На работе взял немного медной фольги (есть в продаже на Aliexpress) и заклеил микросхему часов. Результат таков: через контрольные сутки один экземпляр +0,5 сек/сутки, второй 0 сек/сутки. Проверять буду и дальше, но кажется, помогло. Может кому мой совет поможет.
... вложенные фото под спойлером.
Так же нужно быть осторожными с не изолированными участками фольги. У меня были замыкания между дорожками под микросхемой и фольгой.
(85.76 КБ) 1059 скачиваний
(73.25 КБ) 1042 скачивания
Последний раз редактировалось Topaloff Ср авг 24, 2016 21:09:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение angersos »
У меня отдельно модуль, заверну фольгу)
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
На счет модуля - что, так плохо с ходом и у модуля? Думаю, есть смысл, если ход плохой совсем.
Сообщение Fox123 »
SLvik писал(а):Да, именно параллельно.
Собранный по этой схеме модуль подсветки работает так: при подаче питания начинается плавный перебор цветов, при нажатии кнопки - всё гаснет, при отпускании опять перебор, соответственно при замыкании кнопки с фиксацией гаснет и не светится. Кратковременное нажатие как-либо отдельно не обрабатывается.
(189.05 КБ) 400 скачиваний
Сообщение xSanders »
to Topaloff удивительно что на данной плате нет полигона под микросхемой или он не эффективен ?
Очень похоже на очередное развитие плат от Яна v3.0 уже надо писать
Сообщение mss_ja »
как то так. :dont_know:
в 18-х точка слева показывает что они идут по сигналу GPS
от 14х GPS отключен более месяца назад. ходют с тех пор сами.
12е вчера поставил тестировать.
Сообщение Волосатый »
Я выявил закономерность, что точность хода зависит от температуры микросхемы. На моей плате рядом стоят балласты для светодиодов, и от них микра нагревается до 29-30гр. И часы замедляются, что не удивительно, об этом упоминается в даташите. Починил отставание, записав в регистр aging отрицательное значение.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение nonro »
Вопрос глупый наверно, но можно ли прошивать контроллер атмега8 без вытаскивания его из схемы? подключиться прямо к выводам на плате часов?
akl
Сообщение akl »
Если программатор сможет побороть нагрузку, подключенную к PB3/MOSI, PB5/SCK и контроллер нагрузку, подключенную к PB4/MISO, можно.
Сообщение SLvik »
Какая у вас прошивка ?
mss_ja писал(а):как то так.
Одно дело почитать мануал и подумать и другое дело просто использовать готовую печатку без лишних движений
Сообщение mss_ja »
xSanders писал(а):Одно дело почитать мануал и подумать
:) и читал и думал.. и платку рисовал..
Кстати Ваши печатные платы по расположению элементов сделаны очень удачно . Видно что знаете как должно .быть
Да. На плате присутствуют определенные недочеты..
Как использовать регистр Aging offset? Читал мануал, но так и не понял, то туда писать.
akl
Сообщение akl »
Этот регистр служит для точной подстройки генератора. Правда нужно знать приведенное к ppm отклонение или зависимость его от температуры или все вместе.
Я пришел к выводу, что нужно калибровать этот регистр с помощью сигналов SQW_OUT и какого-либо точного источника секундных интервалов, либо с помощью частотомера. Где взять хороший частотомер - не понятно, дешевые кЕтайские будут ничем не точнее, чем некалиброванные часы, а покупать за 6 круб советский гроб, который будет некуда поставить, и который тоже надо будет где-то поверить, не вижу особого смысла. Есть идея собрать приблуду с GPS модулем и входом для подключения вывода SQW_OUT, которая будет вымерять тенденцию увеличения или уменьшения разницы во времени между приходом сигнала SQW_OUT и с GPS. Таким образом можно будет в реальном времени изменять регистр aging offset (в моих часах это можно сделать через меню) и наблюдать за точностью хода. Кто что скажет по этому поводу, идея годная?
Сообщение Fox123 »
SLvik писал(а): Какая у вас прошивка ?
F629_3Led_v3a.HEX из последней версии Вашего архива v23full.
Вернуться в «Умные мысли»
