Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3944593#p3944593"][uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3944425#p3944425"]Почему промсходят щелчки?[/uquote]Заряд конденсаторов большим током.
NTC термистор в разрыв сети к драйверу избавит от этой проблемы.[/uquote]
Здравствуйте! 6 одинаковых драйверов, 4 включаются как положено, а 2 издают щелчки при включении в сеть... Платы и элементы у всех одинаковые.
Сообщение Upgrader »
Может пленочные конденсаторы щелкают (на входе сети)? Можно это выяснить заменой)
Сообщение Андрей Бедов »
Если плёночные щёлкают при включении, то внутренний самовосстанавливающийся пробой. Их ёмкость с каждым щелчком уменьша
Сообщение NStorm »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3945188#p3945188"]Их ёмкость с каждым щелчком уменьша[/uquote]
СпойлерОсторожно, работает снай
Китайские бывают не только щелкают, но и гудят и трещат, и даже иногда дымят.
Я включаю конденсатор в переменку, если издает звуки - значит лучше выкинуть.
Здравствуйте! Понял, поменяю конденсаторы, спасибо. (хотя странно, один работал нармально, пока я не выпаял конденсатор, для впайки разъема под диммирование, и когда запаял этот же кондер обратно, стал щелкать. Проверил, все пропаяно)
Сообщение ceramicmail »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945073#p3945073"]заявлено 3а/ч, светодиодная сборка на 100мА (5х20мА) прогорели 30 часов и продолжали гореть, дальше уже разряжать не стал ибо ну его на фиг.[/uquote]Даже не сомневался -- дали гораздо лучший мех.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945073#p3945073"]Под соответствующую нагрузку 30ампер отдает и даже больше.[/uquote]И что? Ноутбучная банка влегкую палит 100А предохранитель, что не делает эту банку высокотоковой.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945073#p3945073"]С 3 банок удавалось завести скутер 250кубов, изоляция поплавилась немногоно аккумуляторы после зарядки жить продолжили. В вейпе при нагрузке 0.12ом хватает на 8-10 часов, при том что сигаретами мне 2 пачки на день нужно.[/uquote]Я же так и написал:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945068#p3945068"]личные ощущения как оно должно быть.[/uquote]
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945073#p3945073"]Даже если это не оригинал[/uquote]Даже не сомневайтесь.[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945068#p3945068"]Наклейка литоКал (или подобные) -- гарантия фейковости[/uquote]
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945073#p3945073"]Я брал на ибее соньки зеленые, продавец вроде из японии. Эта ошибка мне стоила мехмода и спасибо что не зубов.[/uquote][uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945068#p3945068"]Покупайте нормальные банки в нормальных местах[/uquote]Хочется именно фейков -- али и ибей ждут вас (и не только тут, фейки ну очень где много продаются, нормальных магазинов с нормальными аккумами несравнимо меньше).
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945073#p3945073"]А вы к слову говоря в чем косяк за ЛитоКалой углядели?[/uquote]Фейки продавать под видом настоящих это не косяк?
А в юзе -- фейки как фейки, таких много, ничего необычного. Емкость часто пониже, внутреннее сопротивление всегда много больше, банки куда более разные чем подлинники, мрут много быстрее настоящих акумов.
Часто мрут совершенно уникально, например:
https://mysku.ru/blog/europe-stores/75689.html
Настоящие аккумы так не умирают.
Особенно остро фейковость проявляется если собирать последовательную батарею -- настолько отвратное качество получается, что даже заряжать часто без балансира невозможно.
А как одиночные банки -- вполне можно юзать, если не напрягает, что неизвестно какие дешевые банки куплены за дорого, неизвестно какого качества и сколько проживут и с неизвестно какими характеристиками приедут в этот раз (тут вопрос исключительно личного везения).
Но да, зато в этикетке аля дорогой настоящий аккум.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945073#p3945073"]И какие еше можете посоветовать аккумуляторы с аналогичными характеристиками (или лучше) Так что бы 10 аккумуляторов и более, с доставкой в Израиль обходились около 40 баксов?[/uquote]Почему именно за 40? Потому что фейки так обошлись?
А если фейк айфона увидите за $100, настоящий тоже будете за $100 искать?
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945073#p3945073"]А где же взять те оригинальные банки, на которых нет наклейки и они соответствуют даташиту?[/uquote]Много где можно. На форуме, в этом разделе, не однократно ссылки давались.
Например здесь: https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... rning.html, https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-20a.html, https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-35a.html, https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... t-top.html и др.
ceramicmail писал(а):Фейки продавать под видом настоящих это не косяк?
Не надо путать подделки и фирменный китай. Литокала это широко известный китайский бренд, плохой или хороший - другой вопрос, но фейки уважающая фирма не делает и имеет определенный уровень качества.
Я их закупал десятками, пока нареканий нет, за исключением очевидного брака. Более качественные фирмы отбирают акб, а тут за эти же деньги и хорошие и плохие сразу шлют не разбираясь.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945674#p3945674"]настолько отвратное качество получается, что даже заряжать часто без балансира невозможно.[/uquote]Никакие аккумуляторы данного типа никогда нельзя заряжать без балансира.
Вопрос только в токе балансировки.
ceramicmail писал(а):Часто мрут совершенно уникально, например:
ЧАСТО - это пиздеж. Как правило такое случается у горе тестеров которые кипятят аккумулятор до 90 градусов в то время когда на нем написано - выше 60 не нагревать!!!
Даже нашел коммент:
При хорошем сечении соединений, пару раз произошёл разрыв банок, после нескольких месяцев использования в шуриках. Повезло, что не полыхнуло. Это литокала, типа под самсунг INR.
Он вообще ебанулся низкотоковые китайские АКБ в шуруповерте юзать. :))) :facepalm: Их предельный ток 5 А максимум. Ну это явное нарушение эксплуатации. Пусть и неосознанное. т.к. на aliexpress пишут обычно нереальные характеристики и у них там все низкотоковые абк выскокотоковые типа.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945738#p3945738"]Не надо путать подделки и фирменный китай.[/uquote]Где я путаю?
ЛитоКал продает именно фейки настоящих аккумов.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945738#p3945738"]фейки уважающая фирма не делает[/uquote]Да как-же не делает, если ничего другого, относительно аккумов, как одевание неизвестно каких банок в красивую упаковку со своим логотипом ЛитоКал не делает?!
Ладно бы просто в свою термоусадку -- это не запрещено и это не фейки.
Но продавать одетое в термоусадку, довольно точно имитирующую настоящий аккум, настолько, что те кто не в теме легко обманутся -- это и есть продажа фейков. А именно такими фейковыми аккумами и завален али.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945738#p3945738"]Литокала это широко известный китайский бренд[/uquote]Относительно банок известный тем, что продает фейки там где их можно продать (али, ибей, и др).
На самой крупной в мире площадке, где фейки запрещены и где за это забанят сразу-же, ЛитоКал представлен только ОЕМ зарядками со своим логотипом. Банок там практически нет, за исключением банок в виде исключающем даже намек на фейковость, например https://item.taobao.com/item.htm?id=610134775507, https://item.taobao.com/item.htm?id=623157887429, https://detail.tmall.com/item.htm?id=632654511251. Впрочем их продажи там ниже плинтуса, что понятно, -- кому нужен мусор, когда полно настоящих аккумов, в т.ч. и дешевых качественных китайских.
Банок типа hg2, vtc5, vtc6 и другими фейками, которым завален али, там нет -- продажа фейков там под запретом.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945738#p3945738"]имеет определенный уровень качества.[/uquote]Это есть. На мой взгляд, качество стабильно ниже плинтуса. Но люди разные, многим и этот уровень подходит.
И с их фейкофыми этикетками "аля настоящий аккум" тоже все стабильно -- стабильно есть шов на термоусадке и один и тот-же ордер код на всех банках уже много лет штампуют. Как будто все банки сделаны в один день на одной линии.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945738#p3945738"]Я их закупал десятками, пока нареканий нет[/uquote]Кому и кобыла невеста.
(©: Тихон, дворник, "12 стульев")
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945738#p3945738"]Никакие аккумуляторы данного типа никогда нельзя заряжать без балансира.[/uquote]Это искаженное мировосприятие, вызванное юзом ЛитоКал.
Нормальные аккумы никогда не заряжают с балансиром. Ни в ноутбуках, ни в камерах/планшетах, ни в шуруповертах и т.д. и т.п. Там используют настоящие аккумы.
ЛитоКалы не такие, таки да, их мусорность настолько явна, что нормальная зарядка (без балансира) в последовательных батареях часто просто невозможна.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945738#p3945738"]Он вообще ебанулся низкотоковые китайские АКБ в шуруповерте юзать. :))) :facepalm: Их предельный ток 5 А максимум.[/uquote]Так в том и дело. А продают эти банки в этикетках имитирующих настоящие аккумы.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945738#p3945738"]Ну это явное нарушение эксплуатации. Пусть и неосознанное.[/uquote]Согласен. В этом тоже существенное отличие настоящих банок и фейковых.
Настоящие можно жестко коротить, перезаряжать/перезаряжать, греть до 100 и больше градусов -- они помрут тихо и спокойно, не разрушившись, без дыма и пламени, без саморазогрева. Это и в даташитах гарантируется и так оно и есть в реале.
Но фейки (в т.ч. и ЛитоКал) не такие -- у них что угодно и как угодно может быть.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945913#p3945913"]ЛитоКал продает именно фейки настоящих аккумов.[/uquote]Фейк это подделка. Можно в гугле перевести. :))) :facepalm:
Это когда покупаешь Самсунг оригинал, а на самом деле это не Самсунг, а подпольная Хуйань.
ЛитоКал не подделывает аккумуляторы, а продает свои фирменные со своей оригинальной маркировкой.
Кто их для нее делает и качество - это совсем другой вопрос.
ceramicmail писал(а):Где я путаю?
В терминах. Плохое качество и фейк - не одно и то же.
Китайский бренд лучше откровенной подделки полной неизвестности.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945913#p3945913"]Нормальные аккумы никогда не заряжают с балансиром. Ни в ноутбуках, ни в камерах/планшетах, ни в шуруповертах и т.д. и т.п. Там используют настоящие аккумы.[/uquote]Не надо путать причины и следствия.
Фирменные аккумы не используют с балансиром для того чтобы они быстро убивались. Сейчас требуется низкий срок службы - и он оправдывается.
Покупая аккумуляторы на aliexpress, они живут почему-то дольше фирменного оригинала. Но ceramicmail конечно же будет говорить что такого не бывает, потому что Китай есть один огромный фейк :))) :))) :))) :facepalm: :facepalm:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945921#p3945921"]Это когда покупаешь Самсунг оригинал, а на самом деле это не Самсунг, а подпольная Хуйань.[/uquote]Так и есть. Покупаешь LG ICR18650-HG2 -- а это не он, но в похожей обертке.
Покупаешь Sony VTC6 -- а это не оно, но в имитирующей эти банки этикетки.
Это и есть фейки. Именно это и продает ЛитоКал.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945921#p3945921"]Фирменные аккумы не используют с балансиром для того чтобы они быстро убивались. Сейчас требуется низкий срок службы - и он оправдывается.[/uquote]Тут я не буду дискуссировать.
Великий Всемирный Заговор производителей аккумов, контролирующие в нашей Вселенной всех производителей ноутбуков, шуруповертов и др, физически устраняющие любого, кто только может задуматься о использовании балансира в зарядках своих девайсов -- это не мой конек.
Последний раз редактировалось ceramicmail Вт дек 22, 2020 15:03:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945926#p3945926"]Именно это и продает ЛитоКал.[/uquote]Ложь пиздеж и провокации!!!
Стоит зайти в официальный магазин и посмотреть что там продается.
Никаких сони, самсунгов, лыж там НЕТ и небыло никогда!!!
Литокал - это собственный БРЕНД.
Пиздеть не надо.
:solder: :solder: :solder:
То что названия похожи на названия других брендов - так хуй похож на палку, дальше что? Ассоциативные связи у всех разные.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945928#p3945928"]Ложь пиздеж и провокации!!!
Никаких сони, самсунгов, лыж там НЕТ и небыло никогда!!![/uquote]Вообщето раньше были (только в названиях, не по факту).
Сейчас и в названиях нет. Я и не говорил, что есть.
Но используется обертка и название имитирующая настоящие аккумы. Настолько, что большинство покупая их уверены, что покупают настоящие аккумы.
Вообще-то именно это и называется продавать фейки.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945928#p3945928"]Литокал - это собственный БРЕНД[/uquote]Который банок не производит. А продает неизвестно что -- даташитов на их банки не существует.
Да и не может существовать. Что менеджеры накупят из отбраковки в очередной раз, но так что-бы не самое днище, то и упакуют в этот раз. В другой раз будут другие банки в той-же упаковке и с тем-же названием.
Я вовсе не против ни продаж ни использования этих аккмов.
Я всего лишь отреагировал на:[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3945047#p3945047"]оригинальные "LG HG2".[/uquote]
Вот REB как раз из тех, кого обманула внешняя похожесть термоусадки и названия, он был уверен, что купил настоящие аккумы.
Последний раз редактировалось ceramicmail Вт дек 22, 2020 15:16:25, всего редактировалось 1 раз.
ceramicmail писал(а):Настолько, что большинство
При чем тут тупоголовое большинство. У всех есть мозг. У кого его нет - ничего не поможет.
ceramicmail писал(а):Вообще-то именно это и называется продавать фейки.
Нет, я писал что называется фейк.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945941#p3945941"]Нет, я писал что называется фейк.[/uquote]Продавать под названием настоящих аккумов, в термоусадке их-же имитирующей -- это не фейки продавать?!
Продавать "Original INR18650 25R", в термоусадке-копии Samsung INR18650 25R, но не Samsung INR18650 25R -- это не продавать фейк?
И чем это не определение фейка: "... выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение. Также может означать: Фальсификация — подделывание чего-либо с целью обмана"
Или называет литоКал банки так не с целью ввести в заблуждение?
Или одевает банки в термоусадки-копии не с этой целью?
ceramicmail писал(а):Original INR18650 25R
Где написано что это самсунг? Зато я покажу где написано litokala. Зачем выдумывать то, чего нет?
ceramicmail писал(а):Или называет литоКал банки так не с целью ввести в заблуждение?
Без лоха и жизнь плоха. Есть вполне конкретная грань между подделкой, и ПОХОЖЕСТЬЮ на подделку, но таковой не являющаяся. Не надо придумывать то, чего нет. Я же говорю - член похож на палку, но палка не является членом.
А на лохах делают бабки все и это сегодня норма. Но лох - существо безмозглое, не способное отличить палку от члена.
Сообщение Zub@stik »
litokala
Стоит брать продукцию данной марки?
Zub@stik, зарядники нормальные за свою цену (один из лидеров), аккумуляторы дешманские как и любой другой китай, но всегда имеют честную заявленную емкость и скажем так есть варианты значительно хуже. По сроку службы пока ничего не скажу, в эксплуатации меньше года.
Но учитывая вообще пожарную опасность данного типа аккумуляторов, лучше конечно брать более серьезных производителей. Можно найти по цене не сильно выше китайских аналогов.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 22, 2020 16:10:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945949#p3945949"]Зато я покажу где написано litokala. Зачем выдумывать то, чего нет?[/uquote]Покажите.
И действительно, зачем выдумывать?
Есть зарегистрированный марка Litokala. Они ОЕМ зарядки продают с таким названием.
И никакого отношения к аккумам они не имеют.
Фейковые аккумы продаются под названием Liitokala.
Ну или не фейки, а оригинальные Liitokala, не имеющие отношения, например, к тем-же Samsung INR18650-25R, если какое-то внутреннее убеждение требует считать это чем угодно, но не продажей фейковых Samsung INR18650-25R:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3945963#p3945963"]litokala
Стоит брать продукцию данной марки?[/uquote]Да.
Но не liitokala. Этого мусора стоит избегать категорически. ИМНО.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945976#p3945976"]аккумуляторы дешманские как и любой другой китай[/uquote]Ничего похожего. Есть полно чистокровных китайцев с отличными характеристиками заявленными производителем.
(54.71 КБ) 475 скачиваний
Последний раз редактировалось ceramicmail Вт дек 22, 2020 16:16:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945978#p3945978"]Изображение[/uquote]Это что за хрень? Почему без ссылки, чтобы мы не увидели что это какой-то левый магазин, который наебывает людей???
При чем тут литокала? У нее есть официальный магазин. Ссылку на данный товар в студию!!!
Тупая попытка оправдать найоб другим найобом :))) :))) :)))
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945978#p3945978"]Есть полно чистокровных китайцев с отличными характеристиками заявленными производителем.[/uquote]Есть. Только какие - это секрет? Так? Это уже клиинка... если уж срешь - предлагай альтернативу!!!
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3945978#p3945978"]Фейковые аккумы продаются под названием Liitokala.[/uquote]Уже до букв доепался. Ну это же не самсунг, не панасоник... при чем тут количество букв?
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 22, 2020 17:10:39, всего редактировалось 2 раза.
