Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение dmirrr »
Печатал на струйнике на фотобумаге плотностью 120, потом ламинирование лицевой стороны, и приклеивание двусторонним скотчем. Можно и на самоклеющейся фотобумаге.
YAD
Сообщение YAD »
Добрый вечер, а есть печатка в спринте к схеме Victor_P, желательно под смд мегу? Заранее спасибо.
Сообщение mr_kot »
Читайте последние 10-20 страниц. Выкладывали в формате гербер, и кто-то перевел в спринт.
Сообщение smit69 »
Мою печатку не делаем!!! Пока результат отрицательный! :cry: Перепробовал все что попалось под руки, результат "0", не как ноль, выяснил, что помимо помехи, что лезет на 5 вольт, еще и хлам от датчика температуры на ЛМку прет, когда ШИМ включается, вот как с этим бороться, я уже и не знаю!!! Что я не так делаю, уже и транс на 24В наматал обычный и 5В с лабораторника, а показания температуры скачут как дурные!!! Уже руки начинают опускаться!!! :evil:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Victor_P. »
smit69, если не включать нагреватель тоже прыгают? Если да, нужно смотреть ТЛку, или сама выделывается или кондер рядом. Причем вольтметр при этом показывает законные 2.56В.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение dmirrr »
Несколько раз уже попадалось самовозбуждение TL431, симптомы аналогичные. Помогает замена.
Сообщение smit69 »
Да нет, 24 отрубаю и температура плавно падает! Я смотрел осцылом, на входе ЛМ2904, когда включается ШИМ, то на вход прет помеха! И никак не могу избавится от помехи по 5В, как шим врубается, то просто беда! Откуда он пролазит, я уже не пойму. :dont_know:
ЗЫ может я так плату криво развел, х.з.
Сообщение котопёс »
smit69 писал(а):Да нет, 24 отрубаю и температура плавно падает! Я смотрел осцылом, на входе ЛМ2904, когда включается ШИМ, то на вход прет помеха! И никак не могу избавится от помехи по 5В, как шим врубается, то просто беда! Откуда он пролазит, я уже не пойму. :dont_know:
Я Вашу плату собрал. У меня нормально всё пашет.
Сообщение smit69 »
Ну я тогда ваааааще ни фига не понимаю!!! Можно фотки Вашей сборки глянуть, если Вас не затруднит ув. котопёс?! А БП собирали по моей схеме?
Сообщение котопёс »
Вот плата. я её немного обрезал. БП у меня трасформаторный.
У меня был такой косяк когда я с землёй накуролесил. температура прыгала +-50градусов.
Когда развел землю правильно скачет +-1.
(211.72 КБ) 1983 скачивания
Сообщение smit69 »
Нет, ну это уже не моя плата!!! Меня как раз и беспокоит разводка силового ключа и ЛМки!!!
Сообщение котопёс »
Цифровая часть ваша с мелкими изменениями. А силовая другая.
Я имульсники не умею готовить. :? Они у меня взрываются. :))
По этому предпочитаю трансформаторы.
Сообщение milob »
Vseryj На самом деле и нет ничего сложного, "-5в" легко получается. Диод катодом к обмотке, резистор, конденсатор, стабилитрон, и всё. Ты уже и сам убедился, что на прямом ходе напряжение тоже есть, пускай не такое стабильное как на обратном.
Вот я набросал, как я понял, посмотрите пожалуйста, правильно?
(227.86 КБ) 1580 скачиваний
milob, типа того. Только электролит нужно вынести за резистор, в параллель к стабилитролну. Или и там и там поставить.
Сообщение Vseryj »
milob
Только с обмотки трансформатора (анода D3), а не с точки +24в
Сообщение milob »
Спасибо Victor_P и Vseryj! Тогда получается как-то так?
(236.06 КБ) 1092 скачивания
Сообщение mr_kot »
milob писал(а):Спасибо Victor_P и Vseryj! Тогда получается как-то так?
Да, теперь так. Только стабилитрон развернуть.
Сообщение Vseryj »
И электролит вынести за резистор (параллельно стабилитрону). Дроссель и снаббер- лишне, резистор будет примерно 10к мощностью не менее 1Вт, а лучше заменить его конденсатором 0,1мкф (тогда будет так: конденсатор 0,1мкф, потом стабилитрон катодом на общ., потом диод и после него электролит).
Так лучше будет. Не уверен что стабилитрон переживёт частоту более 100кГц
(235.46 КБ) 1073 скачивания
(232.91 КБ) 935 скачиваний
Сообщение milob »
Спасибо Vseryj! Получается, что по любому, если стабилитрон не выдержит частоту 132кГц, то схема неработоспособна? Не обойтись без еще одной обмотки?
Последний раз редактировалось milob Вс апр 28, 2013 20:25:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smit69 »
Если не выдержит, проще поставить ICL7660, чем транс перематывать, ну или еще одну 34063 в инверторном включении, да и стабильность по -5 будет лучше, я думаю для измерительного звена, это будет предпочтительней. А то на стабилитроне -5 ровно врят ли получется! :dont_know:
