Сварочный инвертор
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Re: Сварочный инвертор
Всем привет!! Маленький вопрсец по поводу намотки ТРГ на К28*16*9 (я делал на полумосте 20 витков МГТФ 0.12мм) но тут нашел метод(был файл на компе но формат сделал свое дело..) от Lamer106 то есть сердечник состоит из двух К28*16*10 первичная 10витков вторичная 11(для полумоста) но 11викок укладывается поверх точки стыка первого и десятого витков. Хотелось узнать может кто так делал какие результаты данного метода??
Кроме незначительного изменения коэф. трансформации никаких изменений не будет. Если хочется хороший результат - нужно использовать правильные материалы для этих колечек. Первым критерием отбора, как ни странно, является проницаемость. Чем больше - тем лучше (стоит отметить, что среди материалов с большой Мю часто попадаются материалы с прямоугольной петлёй гистерезиса, такие не годны в ТГР (GDT))
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Кольца что есть в наличии у меня М2000НМ-А да еще есть одно синее Epox вроде.
Лет 5-6 уже успешно обхожусь без ТГР. вспоминаю их как кашмарный сон
Сейчас кольца найти с нужными характеристиками проблематично для ТГР.В основном драйвера на IR2110 и реже оптодрова 3180 .Но мне они не очень,для нормальной работы надо организовывать отриц смещение.
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день .Закончил очередной сварочный аппарат и остался доволен.Первые испытания произвел на электроде 3мм, спалив непрерывно 3 штуки на максимальном токе я не дождался включения вентилятора . Фото аппарата и откорректированный файл печатной платы выкладываю.
- (125.49 КБ) 1243 скачивания
- (120.34 КБ) 816 скачиваний
- (239.95 КБ) 1046 скачиваний
- (244.17 КБ) 914 скачиваний
- (206 КБ) 1104 скачивания
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс сен 30, 2012 20:18:46, всего редактировалось 1 раз.
mr.PRONIN писал(а):Кольца что есть в наличии у меня М2000НМ-А да еще есть одно синее Epox вроде.
2000 практически не годны, по крайней мере у меня не получилось добиться на них достойной картинки. Синее кольцо скорее всего N87, чуть лучше, но всё равно не то...
Поищи что-нибудь из этого для ТГР: Ferroxocube: 3F35, 3F4, 3F45 Epcos: N30, N45, T57, T38
Драйверу 2110 место в приложениях до 500 ватт, ИМХО. Вспоминаю опыт с ними, как страшный сон.
Не знаю о каких пол киловата говорите,но в моих инверторах до 180 ампер работают и намеков не дают что им плохо.Самый старший инвертор с дровами на 2110 на 160 ампер работает более 3.5 летSeriyvolk писал(а):mr.PRONIN писал(а):
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Попробую ..два варианта 1)ТГР+TL494 2) SG3525+IR2110..Это я любитель микросхем а мой коллега ЗГ собрал на рассыпухе ..его слова говорит вообще не боится наводок и помех..работает как молоток
Последний раз редактировалось mr.PRONIN Вс сен 30, 2012 18:56:52, всего редактировалось 1 раз.
mr.PRONIN
3825+2110 нормальный вариант,только дрова корректно разведите.2110 косяков в разводке не прощает,поэтому многие этих дров и бояться.
P.S/ имел ввиду 3525 микру,3825 действительно капризная тварь
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс сен 30, 2012 19:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Есть третий вариант:3525 - раскачка - тгр.
Это только моё, и ничьё более личное мнение. Если у Вас без особых проблем и плясок с бубном получается снимать с 2110 по 3 кВт - я только рад этому
Jorg63 писал(а):Не знаю о каких пол киловата говорите...
3825 поговаривают, для сварочников капризна, хотя я делал преобразователь на ней и остался доволен, никакого непредсказуемого поведения.
И ещё вопрос: зачем к контроллеру с выходами по 1.5 ампера приделывать драйвер с такими-же по мощности выходами?
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Это хорошо когда люди понимают друг друга!! Jorg63 перештудирую все ваши замечания и советы по поводу IR2110..Seriyvolk да как третий вариант на Sg3525.А есть еще и SG3524N имеется парочка!! С понедельника начну воять!!
Все правильно Jorg63 сказал, главное это умело развести плату дров на 2110 и можно снимать столько, сколько позволит ваша сеть.У меня тоже прекрасно работает полумост, и не один, тоже снимаю по 3 кВт.
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Seriyvolk писал(а):3825 поговаривают, для сварочников капризна
Делал на К1156ЕУ2 на полумост IRFP460A выдавил 60А но через мин при уменьшении регулятором сигнал управления пропал и БАХ без силы включил все нормально как в не в чем не бывало..
sergey777.68
- RadioГубитель
Камрады, а делал кто на одном радиаторе и ключи и диоды? Хочу так сделать, но не знаю, безопасно оно или нет (через бериллий).
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
sergey777.68
Проверенно работают.
- RadioГубитель
sergey777.68 писал(а):Проверенно работают.
Никого не прибило и ттоком не кусаются?
- Dronn
- Нашел транзистор. Понюхал.
Мяу.Кто нибуть использовал 3х фазную сет?Если да то как лучше поставить 6 диодов,выпрямив три фазы,или три моста выпямив каждую фазу относительно нуля и соединить паралельно через выравнивающие резисторы?Просто треба заменить пл 305 блее лёгкой конструкцией.На такую мощ планирую использовать мост.Что думаете?
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
- Dronn
Может кто подскажет более высоковольтные ключи чтобы выпрямит фазы относительно нуля и включить их последовательно? Нашол только такие http://chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0018206 но с ними бах гарантирован при 930 в питания.
