Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение imon220 »
не получает только кнопка ВЫХОД
На сколько я помню там нельзя было сделать калибровку. Если не работал тач то не получалось войти в калибровки
Сообщение imon220 »
немного подправил PVG теперь экран тухнет без заливки белым и перезапуска.
При выкл раньше контроллер успевал перезапуститься а сейчас зависает если пропала сеть или если моргнул свет или выкл и вкл быстро бп тогда перезапуск
static void PVG_Check(void)
    static uint8_t last_pvg_state = 0;
    static uint8_t pulse_lost_counter = 0;
    if(systimer_Tick() == NO)
        return;
    uint8_t current_pvg_state = Pin_PVG;
    // Есть изменение состояния (фронт импульса)
    if(current_pvg_state != last_pvg_state) {
        pulse_lost_counter = 0;  // Сброс счётчика — питание есть
    else if(pulse_lost_counter < PVG_PER) {
        pulse_lost_counter++;
    last_pvg_state = current_pvg_state;
    // Долго нет импульсов — питание пропало
    if(pulse_lost_counter >= PVG_PER) {
        GPIO_SET_RESET(OUT_ON_PORT, OUT_ON_PIN, NO);
        // Ждём восстановления с проверкой
        while(1) {
            if(Pin_PVG != last_pvg_state) {
                // Появился импульс — перезагрузка
                NVIC_SystemReset();
Сообщение Arik333 »
Доброго времени суток. Собрал плату управления с LCD, дисплей 3,5' ILI 9486. Было изображение не на весь экран, в файле LCD DRIVER.h изменил разрешение 480x320, изображение стало на весь экран, но графика только на часть экрана. Как это можно исправить?
Сообщение amv2000 »
Arik333 писал(а): Вс авг 02, 2026 00:31:55Как это можно исправить?
Переписать прошивку под этот экран, изначально она написана под дисплей 2,4 дюйма.
Сообщение Arik333 »
Спасибо! В прошивке вроде поддерживается дисплей ILI9486.Переписать прошивку сам не смогу. Может только с помощью ИИ. Думал может кто-то уже делал под такой дисплей.
Сообщение amv2000 »
Arik333 писал(а): Вс авг 02, 2026 22:58:49вроде поддерживается дисплей ILI9486
Это драйвер дисплея и он да поддерживается.
Arik333 писал(а): Вс авг 02, 2026 22:58:49Думал может кто-то уже делал под такой дисплей.
под какой такой, прошивка под дисплей размером 2,4 дюйма.
Сообщение Arik333 »
А причём тут размер, главное чтобы количество пикселей совпадало. Или я не прав?
Сообщение Starichok51 »
размер связан с количеством пикселей.
меньше размер - меньше пикселей - меньше длина файла.
Сообщение aleksey_1184 »
Не факт, размер абсолютно не связан с количеством пикселей.
Сообщение amv2000 »
Arik333 писал(а): Чт авг 06, 2026 06:21:33А причём тут размер, главное чтобы количество пикселей совпадало.
А оно совпадает?
Сообщение Arik333 »
Извиняюсь что долго не отвечал. Да количество пикселей разное. Думал можно просто раскоментировать строку своего дисплея и все будет работать. ID мой дисплей не выдаёт. Купил дисплей 2,8 ' на контроллере ILI9341, на нем все нормально отображается. Не могли бы вы скомпилировать прошивку и выложить hex файл. А то у меня компилируется с какими-то глюками. Я так понял проблема в Keil.
Сообщение Spenoza »
Может кто в курсе - где нибудь продается комплект плат ?
Сайт Diyaudio не предлагать. Они что то морозятся.
