Вряд ли заменит, ну попробую обратиться
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Ток холостого хода - 300 милиампер.
Еще раз замерял. Все вторички - офф.mr_kot писал(а):У него номинальный ток 0,42 А. Ну никак не может быть ток ХХ 0,3 А!
Тестер - 10А переменки - последовательно в разрыв первички.
Ток 0,29 ампера.
Значит межвитковое где-то в вторичке?
Ток холостого хода для такого трансформатора не должен превышать 30-40ма.
Собрал сей девайс! Вещь просто уматовая! Транс 24В и DC-DC на пять вольт. Всё кулл!!! Уже заказы от друзей-электронщиков посыпались на изготовление - они у меня усилками занимаются
и в цифре ни бум-бум
Даже у стен есть уши...
Если с запятой не ошибся - значит ему точно кирдык.jeniok писал(а):Ток 0,29 ампера.
Не обязательно, может быть и в первичке. Но в данной ситуации это и не важно.jeniok писал(а):Значит межвитковое где-то в вторичке?
Значит, замкнул я 5 и 6 , и подаю 220 на 1 и 10
Ток холостого хода упал до 150 миллиампер, тоже греется, но естественно, упало на 10 процентов напряжение на вторичках.
Попробую под нагрузкой поюзать.
upd:
до одного места. Уже кипит. Просто через пол часа сгорит и все.
Если бы знать, первичка или вторичка коротит. Я бы вторичку перемотал. Первичку я не хочу перематывать. наверное 1200+ витков.
upd:
Свяжись с продавцом. Если откажется заменить- с организаторами аукциона.
Сматывай по одной обмотке и смотри, авось КЗ на верхних обмотках, только придется железо разбирать/собирать каждый раз, запаришься...
Чего не одташь чтоб поменяли?
Ашотакое, да его фиг размотаешь, залитый весь. Была бы уверенность, что именно коротит - тогда бы разбирал.
А назад вернуть его хлопотно - продавец за 400 км от меня. Покупал на интернет-аукционе. У продавца 70 проданных товаров и ни одного отрицательного отзыва. Я написал ему - посмотрю что он предложит. Транс стоит 40 гривен, доставка 12 гривен. Катать его туда-сюда, себе дороже.
а зачем катать? ночной экспрес или автолюкс, и доставят вам его за два дня. и цена до 20грн а если вина продовца, то за его счёт.
распаяй его полностью (от всех выводов проводники отпаяй) и прозвони всю первичку по выводам по схеме (тебе ссылку давали). посмотри сопротивление обмоток и сравни по плечам. где-то пробой наверняка. Такой ток у меня был на трансе когда вручную перематывал и не домотал пару сотен витков (просчитался). значит у тебя (учитывая что ток большой, а следовательно сопротивление маленькое) пробой в катушке одного из плеч. ИМХО.jeniok писал(а):Значит, замкнул я 5 и 6 , и подаю 220 на 1 и 10
upd:
Не парься ты с этим трансом. Дави продавца - пусть меняет. Как вариант - можно использовать электронный трансформатор для галогенок. Но они на 12 В, так что придется перемотать вторичку. Там немного - примерно 1 виток на вольт.
Нафиг для галогенок. На BIC продаётся ноутбучный универсальный БП 96W на UC3842 за 10$ включая доставку.Как вариант - можно использовать электронный трансформатор для галогенок.
Замерял сопротивление
Вводы 1 -5 сопротивление 17 ом
Вводы 6-10 сопротивление 22 ом.
Разница великовата.
Ну в общем, продавец пообещал обменять на такой же, но исправный или вернуть деньги.
Разница великовата.
прошу проверить ещё одну мою печатку сделанную под размеры корпуса от CD-ROMa
В архиве печатка и схема
Да часть ИБП проверять не нужно так как схема уже работает в железе
- ПС.rar
- (52.27 КБ) 633 скачивания
Вечером... Вечером, а вообще ты лентяй-=Snaiper=- писал(а):прошу проверить ещё одну мою печатку сделанную под размеры корпуса от CD-ROMa
Интересная задумка... но кое что я перенесу...с моей точки зрения так удобнее будет .
Не в этом дело просто чужими глазами ошибки лутше видноSpruts80 писал(а):Вечером... Вечером, а вообще ты лентяй-=Snaiper=- писал(а):прошу проверить ещё одну мою печатку сделанную под размеры корпуса от CD-ROMa
Да часть ИБП проверять не нужно так как схема уже работает в железе.
А сам я уже вчера весь день сидел с ней раз 5 наверно проверил но всё равно мог что то упустить
нормально всё в ней, БП не проверял.-=Snaiper=- писал(а):Не в этом дело просто чужими глазами ошибки лутше видноSpruts80 писал(а): Вечером... Вечером, а вообще ты лентяй.
моя разводка мне не нравиться, нужно полностью изначально всё перерабатывать.
спасибо вам огромнейшее
