Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
WiseLord
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение WiseLord »
Я тут полистал, посравнивал даташиты ILI9320 и SD0129. Выглядят очень похоже в плане управления. Разве что инициализация может отличаться - некоторые регистры или некоторые биты в регистре где-то присутствуют, где-то нет. Но если какой-то бит какого-то регистра есть в обоих дисплеях, то он всегда на одном и том же месте.
Похоже, это некоторый стандарт карты регистров, которые разные контроллеры используют в нужной им степени.
mixa232323
Сообщение mixa232323 »
под S6D139
ili9320.c
(8.22 КБ) 206 скачиваний
WiseLord
Отрефакторил Ваш код под нужные префиксы и дефайны, чтобы шло как отдельный дисплей. Проверьте, пожалуйста, с последними исходниками (на моём ILI9320 инициализация от S6D0139 не проходит).
mixa232323
S6D0129 тоже будет работать
WiseLord
Когда я ещё до него доберусь...
mixa232323
кнопки не реагируют
WiseLord
Ага, пропустил немного.
Должно работать.
mixa232323
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3436373#p3436373"]Ага, пропустил немного.
Должно работать.[/uquote]
и работает
KSN75
Сообщение KSN75 »
Вариант номер два
Gürcan
Сообщение Gürcan »
wise lord hi qt creator i am getting such an error i am using windows10 64bit.
15:12:38: Running steps for project editor...
15:12:38: Starting: "C:\Qt\Qt5.2.0\5.2.0\mingw48_32\bin\qmake.exe" "C:\Users\Gürcan KAŞ win10\Desktop\ampcontrol-m32\ampcontrol-m32\editor\editor.pro" -r -spec win32-g++
Cannot find file: C:\Users\Gürcan KAŞ win10\Desktop\ampcontrol-m32\ampcontrol-m32\editor\editor.pro.
15:12:38: The process "C:\Qt\Qt5.2.0\5.2.0\mingw48_32\bin\qmake.exe" exited with code 2.
Error while building/deploying project editor (kit: Desktop Qt 5.2.0 MinGW 32bit)
When executing step 'qmake'
15:12:38: Elapsed time: 00:00.
WiseLord
Try to place it to some 'good' location, without spaces and some diacritical symbols.
In year 2018 windows still seem not to work properly with such paths.
P.S. Or just path is wrong (\ampcontrol-m32\ampcontrol-m32\ looks confusing)
mixa232323
WiseLord
Надо написать какую нибудь читалку id с дисплеев.
А то у меня их штук 8 дома и еще 9 должен знакомый со склада отгрузить.
не всегда понятно кто из них кто и какой контрол на борту
WiseLord
Да, сам вчера о таком задумался.
Вот только это может быть отдельная прошивка под эту же распиновку, или вообще отдельное устройство. Не обязательно на STM32 даже.
Не знаю даже, как лучше.
mixa232323
К рабочему дисплею параллельно подключить читаемый кроме выводов CS. Включить CS прочитать ид и выключить CS. Потом включить другой CS и вывести на экран. Усё!)
WiseLord
Или можно просто этот ID выводить по UART.
В любом случае, для этого нужен SDO вывод дисплея, подключенный к той же аппаратной шине SPI. Поэтому необходима смена разводки дисплеев.
Так что я сейчас закоммитил в git более разумную, с точки зрения наименований, разводку, более привязанную к ILI9320, нежели к KS0108. Также прилагаю файл с ней.
Для KS0108, по сравнению со старым подключением, по сути нужно поменять местами CS2 и RST. Для ILI9320/S6D039 немного больше телодвижений, но вроде всё понятно, что куда.
Надеюсь, это уже окончательный вариант, как минимум в плане дисплеев.
Pins.ods.7z
(19.18 КБ) 194 скачивания
misir
Сообщение misir »
WiseLord
при попытке компиляции в QT выдает:mingw32-make: *** No rule to make target 'all'. Stop.
WiseLord
Нет makefile в каталоге, где идёт сборка? Не указан каталог сборки?
P.S. И не совсем понял про QT (QuickTime)
misir
Сообщение misir »
QT Creator
WiseLord
Тогда уж Qt Creator.
misir
Сообщение misir »
Да Qt Creator на атмеге32 собирается а на стм32 вылетает с ошибкой
Спойлер17:42:40: Выполняются этапы для проекта ampcontrol-f103...
17:42:40: Запускается: «C:\Qt\Tools\mingw492_32\bin\mingw32-make.exe» all
../../gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_GC320X240 -D_ILI9320 -Idrivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc -Idrivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include -Idrivers/CMSIS/Include -Os -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Werror -g -gdwarf-2 -MMD -MP -MT build/main.o -MF build/./main.d -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_GC320X240 -D_ILI9320 -o build/main.o main.c
makefile:135: recipe for target 'build/main.o' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, ../../gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_GC320X240 -D_ILI9320 -Idrivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc -Idrivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include -Idrivers/CMSIS/Include -Os -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Werror -g -gdwarf-2 -MMD -MP -MT build/main.o -MF build/./main.d -DUSE_FULL_LL_DRIVER -DSTM32F103xB -D_GC320X240 -D_ILI9320 -o build/main.o main.c, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
mingw32-make: *** [build/main.o] Error 2
17:42:41: Процесс «C:\Qt\Tools\mingw492_32\bin\mingw32-make.exe» завершился с кодом 2.
Ошибка при сборке/установке проекта ampcontrol-f103 (комплект: Desktop Qt 5.6.0 MinGW 32bit)
Во время выполнения этапа «Сборка»
17:42:41: Прошло времени: 00:01.
