Мелкие вопросы по питанию.
Старые убитые аккумуляторы надо заряжать током не менее 0,5 А, имхо. Из опыта, оптимально 1-2 А. В связи с тем что они имеют большую утечку и не восстанавливаются при малом токе, от 100 мА никогда не зарядятся. Такие не очень хорошие аккумуляторы легко опознать по самопроизвольному чрезмерному снижению напряжения при хранении. Более того, штатная говнозарядка их не заряжает))) А если дать от лабораторника 1-2 А, то заряжаются. Проверено.
заряжать по нагреву можно ТОКА РОДНОЙ никелякадмий.... литий приэтом бабахнет или тихо помрет на 2-3цикл...
несмотря на рекомендаци инета я никому не советую менять НК банки на ЛИТИК
да статей таких в инете пруд пруди но....все они от правкткой дилоетантоф которые не отлисчают никель от свинца а металхитрртот литейполимерок
боле мене рабочий варианнт моделные LIPO(силноточки) с их же зарядкой-балансиркой но жутка затратно...
варианты подешевле тока для лохоф собрали трунули вроде вертится закрутили 3 шурупа -тянет
абасрались и нажрались от щастья....но потом приходит отрезвление взяли на работу порааботали 3 дня серьезна ...и банка или 2 уже трупы...
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=2892">Upgrader</a>, это хуйна на час илит 5 минут замкнутые банки бракуютсяи вырезаются и меняются новыми тойже или болшейц С
В общем сейчас накинул на щупы тестера зарядку - 19,32В, касаюсь контактов акб 19,15В, через секунд 5 19.2В.
Получается мне нужно поставить резистор (19,32В-0,12В)/1А= 19,2Ом.
Есть у меня 5ваттные из телевизоров...
И ставить часа на 3, там в аккуме в принципе есть датчик температуры, вроде он должен разомкнуть при перегреве...
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3948908#p3948908"]Я так понял, если взять мой, то было бы 21,6В 130мА.[/uquote]
Для Вашего случая, ток 130 ма ,15 часов
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3948924#p3948924"]вроде он должен разомкнуть при перегреве...[/uquote]Нет. Он на других контактах.
Тут их 2 стоит. Один белый керамический, второй капелька на проводах.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3948928#p3948928"]...написали, что подуставшие аккумы лучше на 1С заряжать.[/uquote]
ты савсем тупой незхрен читат бред интернета даже не любой литий допускает 1!С
а нк и свиньи иго не переносят тем боле старые их надо заряжами токами не боле -0.07С
Мусор совсем тупой, не юзал старые nicd акб...
Штатные приличные зарядки заряжают током 2 А !!! Фирменные, те которые не из китайского подвала.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948937#p3948937"]их надо заряжами токами не боле -0.07С[/uquote]Не надо БРЕДИТЬ!!!
В шуруповертах силовые банки как отдают так и заряжаются большими токами.
Высокотоковые блядь.
А малым током старые банки вообще не заряжаются.
Это вам не литий...
Это вам не литий...
Никель-кадмиевые допускают быстрый заряд токами 0,5...1C, но только с непрерывным контролем температуры!
Я помню даже видел в сборках стоит последовательно биметаллическая хреновина в закрытом исполнении. Рвёт цепь при перегреве выше 50.
Но важно помнить что рвут они не силовую цепь. Да и сомнительно это когда датчик стоит рядом с одной парой АКБ, а их там много которые расположены гораздо дальше от других... Так что рукой имхо надежнее щупать. Один раз пропустил и рукой трудно было удержать горячий - но ничего, работает, всё норм. Они не боятся перегрева так как li-ion.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3948949#p3948949"]Никель-кадмиевые допускают быстрый заряд токами 0,5...1C, но только с непрерывным контролем температуры![/uquote]Некоторые совсем убитые АКБ удается восстановить только током 1С или выше. Ни к каким плохим последствиям это не приводит если не злоупотреблять и не перегревать слишком сильно.
У меня есть сборка от старой VHS-C видеокамеры. Там 5 NiCd. В щели меж двух банок, последовательно с силовой цепью уложен блестящий металлический брусочек, внутри которого многоразовый биметаллический размыкатель. Там даже микровинт для настройки, законтренный каплей клея.
Зарядник срабатывал по отсечке от резкого падения зарядного тока, когда размыкатель рвал цепь.
В других видел терморезистор на том же месте. Но он выведен на третий контакт, и рулит цепю управления умного зарядника.
Андрей Бедов, имено так но тот пыр аварийка штатно зарядник литя обязан ловить делту это 1 ступень есть и 2 по та1меру и 3 по нагреву
в отличиее от тупых выпадоф Upgrader, у меня titb теоретическая подготовка есть да было время пытался лкчит дендриты болшими токами опустиф банки в три масло и даже ударными токами в 100с -секунды их пытался очвежать
толк очень кратковременен 1-3цикла потом все вернется в конце пришел к выводу -трупы-в топку меняем новыми или живыми донорами так починил уже не 1 шурик распотрошиф на доноры 1 акум с 1 кз БАНКОЙ
musor, ничего не получилось, все выкинул... Вот где тупой выпад-off.
А я юзаю и не выкидваю.
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948985#p3948985"]в три масло и даже ударными токами в 100с -секунды их пытался очвежать[/uquote]Вообще разговор начали о том как зарядить, а не восстановить.
Просто зарядить.
Но старье требует приличный ток.. такова практика, опыт, по другому они не хотят. Без понятия почему, и разбираться не интересно, просто так есть. Проверено на большой куче старых АКБ, могу даже фотку скинуть кучи.
Просто зарядить.
Ni-Cdmusor писал(а):зарядник литя
Нет.musor писал(а):тот пыр аварийка
Это не "пыр", а штатный многоразовый терморазмыкатель. А зарядник был "глупый", без отслеживания ступеньки. В нём вообще электроники не было.
Камера 1993 года.
Да. Сам убеждался на практике.старье требует приличный ток
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948937#p3948937"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3948928#p3948928"]...написали, что подуставшие аккумы лучше на 1С заряжать.[/uquote]
а нк и свиньи иго не переносят тем боле старые их надо заряжами токами не боле -0.07С[/uquote]
Был бы тупой, то сунул бы в розетку.
Что за мода обсирать людей, которые знают меньше тебя?
Я же не тыкаю, что ты пишешь как человек, который в школу не ходил.
Помимо этого форума, я загуглил как заряжать NI-CD аккумуляторы.
Там мужик всё разжевывает, приводит графики температур и напряжения.
https://youtu.be/qKiifWxSh_o?t=144
1/10 С ~ 16 часов.
3/10 С ~ 5 часов.
1 С ~ час.
Я не могу сидеть возле аккумулятора 16 часов, да даже 3 часа это долго. Постоянно его трогать и мерять напряжение, чтобы его не разнесло.
Мне нужно зарядить, чтобы показать, что шурики рабочие, ну сколько приёмщик их там будет крутить, минуту, две?
Сдать, а дальше не моя забота...
Хотя... у меня есть датчик температуры с али, можно его присобачить и иногда посматривать...
Ну можно в принципе чутка убавить тока, 0,7 С скажем.
Я правильно резистор-то посчитал?
1/10 С ~ 16 часов.
3/10 С ~ 5 часов.
1 С ~ час.
Час-два... Емкость меньше у старых - заряд быстрее.
И заряжать рекомендую незадолго до проверки. Т.к. у старых повышенный саморазряд и полежав какое-то время могут оказаться севшими.
