Сообщение *Trigger* »
За 20 сек. нашёл:
http://www.chipdip.ru/product/dpbs-25f/
Сообщение Dark_Rider »
Обычный компорт, я лично сразу невзлюбил эти лапки, а вот ГРПМ рулит и разруливает что в плане красоты, что удобства.
Давайте не начинать холивор?
Сообщение slyberkut »
100500 лет не появлялся в это теме!!!
Наверняка уже проскакивал данный видос, но добавлю его еще раз, 40 мин залипона
по идее, с таким же успехом можно изготовить лампы хоть в 3-х литровой банке...
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение angersos »
Да было недавно видео.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение alfa2 »
наткнулся на видео, встречаются знакомые проекты
https://www.youtube.com/watch?v=S-tIiNQPWs8
А че, вроде неплохой обзор
Сообщение studio120 »
уважаемые, а подскажите с дросселем ?
можно побольше данных о нем ?
с этой схемы
Последний раз редактировалось studio120 Пт окт 07, 2016 20:56:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bosimaklatt »
Добрый вечер! Прошу помощи, собрал эту схему: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm и возник вопрос по аккумулятору, кто какой ставил или использовал что-то другое, чтоб часы не обнулялись.
Есть nimh аккум на 80 мА, поидее его должно хватить на пару недель питания attiny, его можно ставить в схему? Не будет перезарядки аккума? И какой токоограничительный резистор R37 лучше поставить? (поиидее 150 ом должно хватить, но вдруг ошибаюсь).
Сообщение uk8amk »
Очень не выгодная конфигурация с точки зрения продолжительности работы от резервного источника.
Tiny2313 с кварцем 12МГц будет потреблять около 1мА + 0.12мА периферия. Это если программа грамотно написана.
Можно рассчитывать примерно на 2-3 дня.
uk8amk писал(а):Очень не выгодная конфигурация с точки зрения продолжительности работы от резервного источника.
По продолжительности понял, спасибо!
Остался вопрос по перезарядке, хватит ли резистора на 150 ом 1В, чтоб не допустить перезарядку и нагрев акума, если чачы без перерыва будут работать неделямт?
Сообщение uk8amk »
С резистором 150 Ом ожидается зарядный ток около 4,5мА. Я бы поставил стабилитрон 3,9V чтобы иключить перезаряд при длительной работе. Или увеличил резистор на 1-2 порядка.
Кстати там есть вариант на ПИК с часовым кварцем, он по идее должен кушать намного меньше тока(десятки микроампер). Но по нему пусть лучше скажут пиководы.
abc
Сообщение abc »
Так и есть. ПИК с часовым кварцем потребляет не более 50мка.
Обычно еще меньше, но тут уже сильно зависит от софтописателя.
Сообщение watchmaker »
Мега 88 с часовым кварцем берёт 10..15 мкА в слипе (или при 1 пробуждении в секунду) и 30..50 мкА при 16 пробуждениях в секунду на несколько десятков микросекунд.
Кстати, хороший пример. ATmega168 + МЭЛТ МТ10Т7 + DS18B20 один опрос в две минуты + пищалка с генератором 0.5" в час - два года от трёх щелочных ААА.
Сообщение alfa2 »
studio120 писал(а):подскажите с дросселем ?
зависит от монтажа,
можно такой http://www.chipdip.ru/product/srr1208-221kl/ или такой http://www.chipdip.ru/product/rlb1314-221kl/
Сообщение rednaxela »
Друзья,
собрал схему все работает отлично, но возникла необходимость регулировки яркости ламп.
Ввел в схему два резистора которые переключением оптрона должны давать возможность регулировать яркость.
Когда оптрон закрыт - яркость маленькая. Когда оптрон должен быть открыт - включается параллельный резистор и яркость увеличивается.
Но, оптрон почему-то не хочет открываться. Не могу понять почему ?
На схеме проблемная область выделена красным пунктиром.
akl
Сообщение akl »
Если замкнуть лапы 3-4 проблемного оптрона, яркость увеличивается? Кстати, TLP627 транзисторный оптрон.
Сообщение Topaloff »
Тут пишут, что яркость нужно регулировать ШИМом. Уменьшение тока может изменить яркость незначительно. При малом токе может гореть не вся площадь катода...
akl писал(а):Если замкнуть лапы 3-4 проблемного оптрона, яркость увеличивается? Кстати, TLP627 транзисторный оптрон.
Да, конечно яркость возрастает.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Topaloff писал(а):Тут пишут, что яркость нужно регулировать ШИМом. Уменьшение тока может изменить яркость незначительно. При малом токе может гореть не вся площадь катода...
При управлении ШИМом возникает интерференция с динамической индикацией и лампы могут мерцать. Даже заметное только боковым зрением мерцание не вполне устраивает.
В динамике ШИМ реализуется ещё проще - надо просто для меньшей яркости делать паузы между включением разрядов.
Вернуться в «Умные мысли»
