Мелкие вопросы по радиотехнике
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
вот GP до кучи
Сообщение VIRGO »
SVHKOTOK писал(а):вот GP до кучи
Так он написал что сделал по описанию GP и получил КСВ=1.05
Чего ещё надо непонятно.
R3Dio 73!
Электрический кот
не знаю
мне показалось что писал он про его любимый телескопический диполь
Сообщение VIRGO »
Это он про GP писал (ему раньше давали описание и фото "четвертушки"), только он её по ошибке обозвал "четвертьволновой диполь с КСВ=1.05".
R3Dio 73!
Электрический кот
да?
ну ладно... другому кому нибудь пригодится
ps на этой картинке главное показан удобный крепеж, а не сама антенна
Сообщение Masta »
VIRGO писал(а): Так он написал что сделал по описанию GP и получил КСВ=1.05
Да опечатался на предыдущей странице, полуволновой диполь у меня "мой любимый телескопический"
Пожалуй вы правы, чтото зажрался я уже.
И позвольте отхвастать, та самая GP. Не ожидал что у меня это получится :solder:
а еще я убил модуль 30Н4047, и портативный ваттметр. с модуля удалось снять походу около 65Вт, ваттметр расчитан на 50 (кстати в ваттметре написано входное 50 ом но ксв при этом 1.9). И потом я умудрился забыть выключить и оставил модуль включеным с временным слабым охлаждением. он прижат луженой платой к радиатору, он припаялся нафик к плате от нагрева. погорел второй каскад.
Последний раз редактировалось Masta Вт мар 26, 2013 01:18:29, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
навсяк случай напомню,
измерение нужно производить в открытом пространстве
поблизости от антенны, как минимум в пределах 1-2 длин волн, не должно быть никаких проводящих предметов...
Сообщение VIRGO »
SVHKOTOK писал(а):в открытом пространстве
Причём, измеряющий тоже является проводящим предметом! Так что он тоже должен уйти на две лямбды... :facepalm:
R3Dio 73!
Электрический кот
VIRGO писал(а):Причём, измеряющий тоже является проводящим предметом!
прально, а проводимость измеряющего зависит от количества им выпитого...
ну в смысле воды :music:
Сообщение Gudd-Head »
Дистиллированная вода — диэлектрик)))
Электрический кот
такой не заправляемся :)
а если серьезно то дистиллированная она пока мы ее не выпили
попавши в организм она уже не дистиллированная... увы :cry:
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток! Не подскажите, остались ли сейчас радиостанции, которые на ДВ и СВ вещают? А то принесли мне приемник отремонтировать, а он 0,16 - 1,6 мгц, приемник то походу рабочий, а вот источников сигнала нету, я прав?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение RA3WSI »
Да остались на ДВ и на СВ.
На ДВ можно слушать днем станции к примеру 261кгц,280кгц.На СВ поздним вечером надо принимать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI, А территориально не важно где нахожусь, все равно поймаю на этих частотах :) ? А постоянных радиостанций видимо не осталось?
Сообщение alkarn »
Посмотри тут http://radiomap.eu/ru/novosibirsk
и оцени расстояние. На Св днем километров за 300-400 можно принять, ночью подальше, до 1000, а то и двух тысяч.
Сообщение rus084 »
а зачем в этой схеме приемника http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... age003.gif 2 выхода ?
И как работает sdr ?
Меня зовут Димон .
Электрический кот
как как... подключаешь эту схемку к компу к микрофонному (линейному) входу L и R
запускаешь SDR программу и вперёд...
Сообщение rus084 »
ухты и настройка частоты приема и частоты пропускания компом И комп сам демодулирует сигнал !
Только гетеродин собрать на 1775кгц с перестройкой ±25кгц .
И там http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/sdr/ написано что эта схема обратима .
вот идеальный вариант чтобы запихнуть в корпус от р109 .
Меня зовут Димон .
Электрический кот
rus084 писал(а):Только гетеродин собрать на 1775кгц с перестройкой ±25кгц .
частота гетеродина должна быть в 4 раза выше частоты приема,
диапазон работы приемника равен Fгет/4 +- 48 кГц
т.е. получается диапазон шириной 96 кГц - зависит от частоты дискретизации звуковой карты
Сообщение rus084 »
если у меня была бы р140 , то я внутри нее бы жил . (дома все ругаются за мое занятие радиолюбительством )
А я думал что частота нужна в4 раза меньше .
Значит нужен кварц на 28400кгц и карточка (как я понял если карточка на 48кгц то диапазон будет ±48кгц?) на 96кгц или нужно собрать частотометр на мк чтобы гетеродин точно настраивать .
Я думаю первый вариант будет проще , встроеная звуковуха на 48кгц и там всего 3выхода . А рсі шная 96кгц , там 6выходов
Меня зовут Димон .
