Карманный осциллограф на STM32
Сообщение maks740 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3420210#p3420210"]Немного выше частота дискретизации АЦП 56МГц стандартная и 60МГц. -разгон. На 60 МГц меньше стабильность работы МК, не уверен, что она нормально будет работать у Макса на его китайском МК. На оригинальных МК прошивка на 60 работала стабильно, но на старых версиях.[/uquote]
Не-не, у Макса все нормально сейчас работает. После какой-то версии прошивки GFX "подшаманил" что-то и дальнейшие прошивки работали без проблем (ни разу ни каких зависаний).
Еще для 60МГц настройки wifi немного отличаются.
Сообщение willy380 »
Я два ослика собрал, элементная база почти вся китай, ОУ заменял которые не шли, просто подумал попробовать на 60 МГц, так для эксперимента.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3420214#p3420214"]Еще для 60МГц настройки wifi немного отличаются.[/uquote] Все верно, не забудьте частоту UARTA сменить на вайфай модуле через интернет страничку на 6666666 бод.
Сообщение Vanjook »
Ребята, проясните мне, недотепе, на ЯД в папке версией 2.0 лежат прошивки. Они теперь бесплатны? Или это какие-то урезанные? Хочу заказать платы, по герберам silverjuce на JLCPCB, попутно, еще с одним заказиком, чтоб не переплачивать за доставку. У меня ОУ, АЦП, мультиплексоры и мелочевка всякая еще со сборки Хамелеона остались, с китая по несколько штук заказывал еще в 2013г. кажется. Думаю заказать еще F303 да дисплей и сваять себе еще одного карманного ослика. Ну и в случае платной проши, мне заплатить не в тягость. Глядишь на v3 замахнусь.
Я не мог не заметить, как вы заметили, что я вас заметил..
[uquote="Vanjook",url="/forum/viewtopic.php?p=3432180#p3432180"]Ребята, проясните мне, недотепе, на ЯД в папке версией 2.0 лежат прошивки. Они теперь бесплатны? Или это какие-то урезанные? Хочу заказать платы, по герберам silverjuce на JLCPCB, попутно, еще с одним заказиком, чтоб не переплачивать за доставку. У меня ОУ, АЦП, мультиплексоры и мелочевка всякая еще со сборки Хамелеона остались, с китая по несколько штук заказывал еще в 2013г. кажется. Думаю заказать еще F303 да дисплей и сваять себе еще одного карманного ослика. Ну и в случае платной проши, мне заплатить не в тягость. Глядишь на v3 замахнусь.[/uquote]
Думаю не стоит заморачиваться на v.2, лучше сразу третью делать, я спаял два по v.3 на разных платах, один еще в корпус не загнал, дисплей больше основной платы.
Сообщение Vanjook »
Так все-таки насчет прошивок проясните?
[uquote="Vanjook",url="/forum/viewtopic.php?p=3432198#p3432198"]Так все-таки насчет прошивок проясните?[/uquote]
Если в открытом доступе значит бесплатно, на v.3 платно, а вообще это к GFX.
Сообщение dantist3 »
На вторую версию прошивка 250 рублей у CFX. Вторая тоже работает хорошо. У меня на него детали были уже в наличии, поэтому на нем остановился. Для моих задач пока хватает. Возможно когда нибудь на третью тоже созрею.
Сообщение IRF840 »
Подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?
TPS63000 удастся запаять паяльником (за выводы по бокам)?
Сообщение otrazhenie »
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3434502#p3434502"]Подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?
TPS63000 удастся запаять паяльником (за выводы по бокам)?[/uquote]
я паял очень тонким жалом. полигонные выводы приходилось долго греть если у Вас плата от GFX.
лучше конечно феном.
Сообщение gordei »
Мне эту микросхему пришлось несколько раз перепаивать. Так вот, чтобы все запаялось с первого раза необходимо пролудить контактные площадки на самой микре до пайки. Конечно паяльником можно запаять, но данном случае лучше феном.
Сообщение IRF840 »
Спасибо, купил насадку на фен - завтра запаяю.
А по индуктивности просветите - подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3434865#p3434865"]Спасибо, купил насадку на фен - завтра запаяю.
А по индуктивности просветите - подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?[/uquote]
лучше впаять ту что в описании от GFX
Сообщение cfp1964 »
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3434865#p3434865"]А по индуктивности просветите - подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?[/uquote]
здравствуйте есть такие DC-DC преобразователи на MP1584 вот в них стоит нужный дроссель стоимость у них не большая в районе 1$ + -
(203.75 КБ) 507 скачиваний
Сообщение maks740 »
cfp1964 думаю, речь про другие дроссели.
Сообщение Alex2 »
Маломощные индуктивности ставятся типоразмером 0603, те что помощнее 0805. самые мощные 1206.
0805 на 50ма - это слишком мало, есть пару цепей, где они могут выдержать, но если поставить такие L11-L13 - могут попросту сгореть, либо просадка будет выше нормы. оно вам нужно?
Ставьте лучше на 500ма с меньшей индуктивностью.
Сообщение IRF840 »
500мА - ошибка магазина, 680nH - 150мА.
0603 1uH - 25мА максимум.
Купил сегодня 1uH (0805(50мА) и 1206(100мА)), буду их применять.
Есть еще 220 OHM 0805 (BLM21A221SGPT) CHIP FERRITE BEADS, Impedance 220 Ohm, 200mA, 0805 - может, это лучшее решение?
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3435363#p3435363"]500мА - ошибка магазина, 680nH - 150мА.
Есть еще 220 OHM 0805 (BLM21A221SGPT) CHIP FERRITE BEADS, Impedance 220 Ohm, 200mA, 0805 - может, это лучшее решение?[/uquote]
Я все индуктивности ставил БУ, снятые с различных плат подходящие по размерам и номиналу, сопротивление почти 0, а 220 Ом не пойдет.
Сообщение Alex2 »
в перечне BLM21BD102SN1D 1000 Ом 200мА, если ставите 220 Ом- получаете хуже фильтрацию шума в разы, при тех же потерях по постоянке
на BLM18AG102 которые в перечне лимит 400мА при импедансе 1 000 Ом.
Интересно как будут работать индуктивности 1206 с номинальным током в 100мА в цепях питания, где токи 300-400мА :?
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3435403#p3435403"]Я все индуктивности ставил БУ, снятые с различных плат подходящие по размерам и номиналу, сопротивление почти 0, а 220 Ом не пойдет.[/uquote]
220 Ом- это не активное сопротивление, а полное, импеданс для частоты 100МГц, но чем ниже частота, тем меньше сопротивление и тем хуже фильтрация помех. Потому лучше всего бусина с бОльшим сопротивлением, но удовлетворительно малым активным сопротивлением . так что в цифрах ошибки нет.
Из вторсырья так же можно, но желательно их промерять на RLC.
Все индуктивности и конденсаторы перед пайкой проверял ESR-метром поэтому с этим проблем не было.
Вернуться в «ARM»
