Всем большое спасибо за советы!
А кулер на какое напряжение?На 220В?;))).Влад I писал(а):Всем привет,помогите пожалуйста с понижением напряжения нужно всего лишь запитать кулер,а напряжение в устройстве 16 вольт, что поставить?резистор на 30ом(если все правильно рассчитал) или стабилизатор ?Заранее спасибо
Да, все правильно, резистора хватит. Можно и без резистора, ничего страшного не случится, будет только быстрее крутится.Влад I писал(а):Всем привет,помогите пожалуйста с понижением напряжения нужно всего лишь запитать кулер,а напряжение в устройстве 16 вольт, что поставить?резистор на 30ом(если все правильно рассчитал) или стабилизатор ?Заранее спасибо
Быстрее - да, но не долгоМожно и без резистора, ничего страшного не случится, будет только быстрее крутится.
Кулер на 220В от 16В вообще крутитса не будет!Он же его характеристики не дал,а вы(оба советчика) уже говорите что сгорит и будет крутитс.serg_ns писал(а):Быстрее - да, но не долгоМожно и без резистора, ничего страшного не случится, будет только быстрее крутится.
Не гони ямщик....Почитайте мануалы на сварочные апараты,там кулеры на 220В применяют.Furcat писал(а):кулер это от компа, а 220в это ужо вентиляторс....![]()
Википедия писал(а):Ку́лер (англ. cooler —
охладитель) —
сленговое
название устройства —
совокупности вентилятора и
радиатора
Можно,но только неполярный;))).alekseykolesnik писал(а):Скажите: а возможно ли вместо гасящего конденсатора использовать электролит!?!
Два полярных электролита по 50мкф соединяеш последовательно плюсами внутрь и получаеш один неполярный на 25мкф.Ты в школе учился?alekseykolesnik писал(а):В том то и вся ..., что я спаршивал про полярный!![]()
Я в курсе.serg_ns писал(а):Ага. Только вот он ставить его собрался в послед с первичкой транса на 220В.![]()
В магазинах есть на любое напряжение;)).serg_ns писал(а): С напряжением напряги будут....
Ставь.А лутше стабилизатор на 12В.Влад I писал(а):Развели тут демагогиюкулер на 12 вольт (компьютерный) резюк на 30 ом ставить ? (напряжение в цепи 16 вольт)
два. последовательно. полярностями встречно. оба шунтировать диодами. будут греться. набирать из конденсаторов небольшой ёмкости. ректальная аневризма(с), однако.alekseykolesnik писал(а):В том то и вся ..., что я спаршивал про полярный!![]()
Так онже не хочет тратитса на МГБО или МГБЧ.Murlock писал(а):два. последовательно. полярностями встречно. оба шунтировать диодами. ректальная аневризма(с), однако.
