BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение andrshpa »
Код Ваш, я и не скрываю, я написал откуда его взял.
Как добавить паузу не понял. Она ведь будет мешать фазовому управлению. Если можно - поподробнее.
И почему забыть про протеус? Вроде один из самых нормальных эмуляторов...
Сообщение aleksandr-zh »
фазовое управление выполняется таймером по получению сигнала с датчика перехода тока через ноль
для теста сделайте в цикле увеличение переменной яркости от 8 до 0 с паузой в 4-5 сек, потом обратно и посмотрите
код дать не могу - надо ставить bascom и проверять...
Сделал вот так. На выходе постоянно 0, на кнопки не реагирует. Что не так?
И еще: таймер1 сконфигурирован с учетом частоты МК 8МГц, как изменить его параметры для частоты 4МГц(Вопрос глупый, но в таймерах не силен)
If Switch1 = 0 Then
  If Level < 8 Then
   Incr Level
  End If
  Waitms 500
 End If
 If Switch2 = 0 Then
  If Level > 0 Then
    Decr Level
   Else
    Level = 0
  End If
  Waitms 500
 End If
таймер тут: http://ugolok-mastera.ru/sborka.htm
в самом низу страницы есть программа, качаете, задаёте частоту работы МК, предделитель и смотрите что получилось в регистрах
а ноги кнопок подтянуты к плюсу питания? или встроенными резисторами, или внешними- от 4 до 100 ком
Кнопки подтянуты внутренним резистором
Portb.0 = 1                                                 ' включим внутренний подтягивающий резистор для ZC
Portb.5 = 1                                                 ' включим внутренний подтягивающий резистор для кнопки 3
Portc.3 = 1                                                 ' включим внутренний подтягивающий резистор для кнопки 2
Portc.2 = 1                                                 ' включим внутренний подтягивающий резистор для кнопки 1
За программу спасибо, но честно говоря мне не совсем понятно как ей пользоваться:
1)Нужно ввести время. Как узнать на сколько сейчас выставлено время в программе(с текущими параметрами таймера и частотой 8 МГц)?
2)Программа дает результат в виде регистров. Как их вводить в bascom?
Извините если вопросы глупые, но в гугле ответы на них найти не смог.
На один свой вопрос я нашел ответ. Макс. период таймера считается по формуле T=(2^N)*(Prescale/Частота) N = 8 для Т0 и N = 16 для Т1. У меня вышло число 65536.
Как получить такой же результат с частотой 4 МГц?
Решил пересчитать значения Dimmer_delay_w для периода 131072. Вот что вышло. Все равно ничего не работает, на выходе 0.
 If Level = 1 Then Dimmer_delay_w = 123400                  ' Тускло горит - 25v
 If Level = 2 Then Dimmer_delay_w = 123800                  ' 51v
 If Level = 3 Then Dimmer_delay_w = 124200                  ' 78v
 If Level = 4 Then Dimmer_delay_w = 124600                  ' 85v
 If Level = 5 Then Dimmer_delay_w = 125000                  ' 149v
 If Level = 6 Then Dimmer_delay_w = 125400                  ' 175v
 If Level = 7 Then Dimmer_delay_w = 125800                  ' 189v
Конечно поставил Dim Dimmer_delay_w As Long и частоту 4МГц фьзами. В чем ошибка,
Сообщение Shershnyov »
Подскажите Что я не так написал в коде что моя задержка не работает. Микроконтроллер уже tiny85 ( памяти хватает :) )
Повторюсь.
Ультразвуковое реле на HC — SR04
Устройство работает по принципу - появилось препятствие реле замкнулось, и после выхода препятствия из зоны датчика, реле определенное время еще замкнуто. Необходимо реализовать задержку перед включением реле. То есть препятствие появилось прошло определенное время, реле замкнулось, препятствие вышло из зоны датчика, реле определенное время еще замкнуто. В коде реализована функция настройки ( что бы выставить расстояние срабатывания ). Я пробовал добавить еще одну конструкцию которая реализовывала б задержку, но почему то не работает(вероятнее что то упустил или не так написал, проверьте пжлст. Спасибо!
$regfile = "attiny85.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 0                                                ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 0                                                ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 0
Config Portb.3 = Output                                     'выход для подключения ноги Trigger
Trigger Alias Portb.3
Trigger = 0
Config Portb.4 = Input                                      'вход для импульса Echo
Config Portb.0 = Output                                     'конфигурация для подключения светодиода
Led Alias Portb.0
Led = 0
Config Portb.1 = Output                                     'output control pin
Control Alias Portb.1
Control = 0
Config Portb.2 = Input                                      'вход для button
Dim A As Word , A2 As Word                                  'сюда копируется значение длины сигнала
Dim M As Word , Em As Eram Word
Dim I As Byte , T As Word , Tled As Byte
Const Toff = 50                                             '250=1min                                            '500 'TIME to OFF
Const Tmax = 50000
Const Ton = 50
Enable Interrupts                                           'enable global ints
Enable Pcint0                                               'we enable pcint0 as this has pcint0-pcint7
On Pcint0 Btn                                               'we jump to this label when one of the pins is changed
Pcmsk = &B00000100                                          'enable pcint2  (portb.2)
Config Watchdog = 1024                                      '8192                                      '2048
M = Em : T = Tmax : Tled = 0 : Control = 0 : Led = 0
Start Watchdog
Do
Reset Watchdog
Gosub Test
A2 = A
Waitms 100
Reset Watchdog
Gosub Test
Waitms 100
If A < M And A2 < M And A > 0 And A2 > 0 Then
   T = 0                                                    ': Led = 1
  Else
   Incr T                                                   ' : Led = 0
   If T > Tmax Then T = Tmax
End If
If T > Ton Then
   Control = 0
  Else
   Control = 1
End If
If T < Toff Then
   Control = 1
  Else
   Control = 0
End If
If T > 50 Then
   If Tled < 9 Then : Led = 1 : Else : Led = 0 : End If     ' on
  Else
   If T < Toff Then
      If Tled < 5 Then : Led = 1 : Else : Led = 0 : End If  ' last minute
     Else
      If Tled < 1 Then : Led = 1 : Else : Led = 0 : End If  ' off
   End If
End If
Incr Tled : If Tled > 10 Then Tled = 0
 Loop
End
 Btn:
 For I = 1 To 50
   Toggle Led : Waitms 200 : Reset Watchdog
 Next
 Gosub Test
 'Gifr = 0
 M = A : Shift M , Right , 3 : M = A -m : Em = M : T = Tmax
 'Tled = 0 : Control = 0
 Set Led                                                    ': Waitms 2000 : Reset Led : Waitms 1000
 Do : Loop
 Return
 Test:
 Trigger = 1                                                'даем импульс на ногу Portd.4 длительностью 15 мкс
 Waitus 15
 Trigger = 0
 Waitus 10
 Pulsein A , Pinb , 4 , 1                                   'ловим импульс высокого уровня
 Return
Сообщение koteika »
кто-нибудь работал в баском с RF-модулями? если можно, скиньте исходник с комментариями :oops:
ужасно хочется разобраться :beer:
Сообщение amv2000 »
koteika писал(а):кто-нибудь работал в баском с RF-модулями?
С такими? http://avrproject.ru/publ/vstraivaemyj_ ... /1-1-0-147
Сообщение koteika »
да с подобными, спасибо. очень интересный ресурс и как я его пропустил? :dont_know:
Сообщение domrustika »
есть такой код
      If Out_1 = 0 Then
              Lcd "Включены" ; "1"
                  If Out_2 = 0 Then Lcd "2"
                  If Out_3 = 0 Then Lcd "3"
                  If Out_4 = 0 Then Lcd "4"
       End If
все это происходит в главном цикле, и когда Out_1 = 0 на экране пишется 100 раз Включены1Включены1 Включены1 Включены1 итд.
как написать код что б писало только 1 раз по изменению состояний?
Т.е Текст Включены был всегда, а цифры ставил соответствующие?
Сообщение pavel1979 »
If Out_1 = 0 Then a=1
If Out_2 = 0 Then a=2
If Out_3 = 0 Then a=3
If Out_4 = 0 Then a=4
if a<>b then
locate 1,1
Lcd "Включены"
lcd a
b=a
End If
,то есть информация сменится когда сменится вкл канал,а и в-переменные BYTE
спасибо, все работает. Не мог бы ты только объяснить что тут делает переменная B какая у нее цель и предназначение и почему она <>?
Сообщение vem566 »
В переменной "b" сидит предыдущее значение "а". При смене "а" оно становится не равно "b", что и вызывает смену индикации. После этого они выравниваются и все повторяется.
Понял, спасибо. Еще есть 2 вопроса-
1. можно ли как то одной командой (ну или двумя)сбросить мк, и заставить его выполнят код сначала?
2. и как перейти в коде допустим
Config Portd.7 = Output
Led Alias Portd.7
Led = 1
Led = 0
Wait 1
Led = 1
Do
Led = 0
Waitms 100
Led = 1
Waitms 100
Led = 0
Waitms 100
Led = 1
Waitms 100
Loop
End
что надо написать внутри главного цикла что бы выйти из него и перейти ДО цикла допустим до строчки Led = 1? и реально ли это вообще?
Сообщение vem566 »
Конечно реально. Ставишь метку и по команде безусловного перехода Goto переходишь куда хочешь и когда хочешь.
ну как реализовать то подскажите? я не знаю как это сделать, по этому и написал о помощи. пробовал так не работает
start2:
Locate 1 , 4
 Lcd "Привет!!!"
 Lowerline
 Locate 2 , 3
 Lcd "Друг"
do
if pinb.0 = 0 then goto start2
loop
end
Сообщение vem566 »
Пардону просим. Не обратил внимание, что нужно перейти до основного текста.
Тогда кусок, который нужно выполнить оформляется как подпрограмма. Она и выполняется как при первом старте, так и вызывается в любое время. Например:
Goto start2
do
loop
end
start2:
Locate 1 , 4
Lcd "Привет!!!"
Lowerline
Locate 2 , 3
Lcd "Друг"
return
Сообщение vem566 »
Коты! Я впал в панику.
Код:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Do
Portb.0 = 0
Waitms 750
Portb.0 = 1
Waitms 250
Loop
End
Он же на С
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
while (1)
PORTB.0=0;
delay_ms(750);
PORTB.0=1;
delay_ms(250);
Собранный хекс на С работает, а на баскоме - нет.
Есть разумное объяснение? Или глюк баскома?
Сообщение edm2007 »
Скомпилировал, проверил в железе - все мигает. Иначе оно и быть не могло. Получившийся хекс прикладываю.
led_blink.hex
(488 байт) 474 скачивания
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Вернуться в «AVR»
