Сообщение suslogon »
Где же они мертвы, если
Topaloff писал(а):Потом разгораются и светят вполне нормально
Сообщение Egorka »
Мертвы это когда вообще не светят или когда разряд бегает по цифре при повышенном токе и дикой синеве.Я такую ИН-18 имею.Жаль она воздуха хапает и дальше,эффект больно прикольный получился.Хотя если залить лаками или герметиками какими-нибудь,то может и сохранится этот прикол.
А так Ваши лампы смело на тренировку,пусть здоровья набираются :))) .
Сообщение Topaloff »
suslogon писал(а):?
Включаю перебор - горит по полцифры при токе 1мА. Через 3 минуты ток тот же и горит все ровно. Позже отпишусь подробно..
Сообщение BlackAlex »
Погоняйте, будут жить. Тоже такие лампы есть, и ин4,ин12 70х - не все с первого раза нормально светят. После дня на тренивроке святят полностью, без проблем
Сообщение дед Палыч »
Может кто встречал на форуме ТАКИЕ часы на ИН-12Б
там в теме была инструкция по настройке...
Пожалуйста...
(59.45 КБ) 588 скачиваний
(89.06 КБ) 498 скачиваний
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
дед Палыч писал(а):Может кто встречал на форуме ТАКИЕ часы на ИН-12Б
Пожалуйста...
http://www.nixieclock.com.ua/kit-in-12-lite-old
http://media.wix.com/ugd/cd8c0c_dc826a5 ... 063819.pdf
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Пожалуйста...
спасибо большое, но это... маленько не то...
у их две кнопки управления, как ими пользоваться?
а на ссылке только функционал... и покупать...
а они у меня уже есть...
Сообщение Maykill »
Сообщение RoboC »
дед Палыч писал(а):у их две кнопки управления, как ими пользоваться?
В ЛС напишите mss_ja, его набор - у него и спросите.
спасибо...
написал...
Сообщение Asp-12 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в "постройке" часов на ГРИ.
Этой темой заразился несколько лет назад , но перейти к делу мешала сложность конструкции . ( мой уровень - знаю что такое паяльник , руки прямые , с лутом работал , если даны все исходные данные то "втупую" не сложное устройство повторю)
Беда в том что шаг в сторону и косяк в схеме я не найду и скажем "по смыслу подобрать нужный номинал чего нибудь чтобы все заработало не смогу ). Сейчас вот читаю теорию про МК , заказал програматор USB . Хочу сделать такие часы до чесотки !!!).
Я знаю что в сети масса статей порой довольно подробных , но постоянно встречаются подводные камни ( то сложно , то непонятно , то ГРИ редкие , и тд и тп.
Радиокот и схем.нет перечитал вдоль и поперек )
Может быть здесь смогут посоветовать простые часы для повторения ?
Пожелания если можно )) :
- МК в дип корпусе ( tqfp не припояю )
- Понятные иполные исходные данные (перечень деталей, номиналы , печатка , прошивка для мк ( еще не шил не разу )))) и тд.
- ГРИ которые реально достать и чтобы ГРИ были вертикальные как ин-8 например ( хочу сделать шикарный корпус к ним , с этим проблем нет )
-Вообще супер если в схеме будет предусмотрена защита от деградации ГРИ.
Буду благодарен любому ответу и схеме . Может есть смысл собрать более сложный вариант если здесь , в этой теме , я смогу задавать вопросы автору схемы или человеку повторившему ее.
Я думаю эта тема будет полезна многим начинающим кто уже "хочет но еще не может " .
Заранее благодарен неравнодушным.
Сюда перенес.
Начните с чтения первого поста данной темы и посмотрите ссылки, что там выложены.
aen
Сообщение Asp-12 »
SLvik писал(а):Вот тут куча проектов делайте какой хотите.
http://robocua.blogspot.ru
Спасибо за ответ , но просил посоветовать какую именно схему выбрать. Т.к на одну сборку уйдет месяц , не говоря уже о прошивке и отладке . Прошу наставить на правильный путь )
Сообщение Egorka »
Спасибо за ответ , но просил посоветовать какую именно схему выбрать. Прошу наставить на правильный путь )
Думаю с Вашими данными стоит начать вот этого http://robocua.blogspot.ru/2015/12/blog-post.html#more
.Схема проста до предела,все к ней выложено,бери и делай только.Как поднатореете в этом деле будете что-то по сложнее искать.
Сообщение mss_ja »
дед Палыч писал(а):написал...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1886649
спасибо, уже вникаю...
часы клас!
уже поди лет пять без никаких тикают и тикают... :)
Сообщение Asp-12 »
Egorka, спасибо за ответ ! Да я видел похожие простые схемы но они все на PICе !((((
Вот только я готовился к атмеге ) Читал все про нее , программатор заказал и тд ) Придется все заново начинать ))
Сообщение RoboC »
PIC -ужассссс!
Пишите в поисковике слово ExtraPic ,собираете на коленках.
Сообщение Asp-12 »
RoboC , поясните пожалуйста для новичка.
ExtraPic я понял это версия кустарного программатора , но у него нет подключения по USB , аCOM порта у меня нет
Сообщение ALEXLAB »
Соберите виртуальный ком на FT232 - очень полезная вещь!
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вернуться в «Умные мысли»
