В общем- то, похоже, что можно..
Попробуйте включить, сначала через лампу накаливания ватт на 40, судя по габаритам, этот трансформатор на что- то в районе 10 ватт "+- лапоть"
Если лампа не вспыхнет ярко, а будет еле тлеть, или вообще "почти не светиться", можно попробовать включить его в сеть напрямую (желательно, всё- таки, через предохранитель на 1~2 ампера). Если не загудит или не станет быстро нагреваться, то посмотреть, на сколько он вообще нагреется, ну, за полчаса, например..
Если он разбирается - то тогда почему бы и не перемотать?
СпойлерЯ в 80-х перематывал вторички у трансформаторов от детских выжигателей, они легко разбирались и хорошо собирались.. А главное- их часто выбрасывали, по причине сгорания регулировочного резистора. Размер- примерно такой же..
зы.. Не бойтесь, даже если трансформатор на 110(127) вольт включить в 220, то он сразу не "взорвётся" с огромным количеством светошумовых эффектов, он будет гудеть, греться, довольно долго жаловаться "на жизнь", и, только если вы этого не заметите, начнёт потихоньку дымить, и, в конце концов сгорит..
NikolayZ писал(а):Подскажите пожалуйста, что это за трансформатор?
Первичная обмотка 270 Ом, в качестве вторичной 2 витка толстого провода диаметром 2мм.
Это кто-то делал трансформатор тока из китайского понижающего трансформатора.
Через вторичную обмотку из 2х витков толстого провода запитывается нагрузка от сети 220V, розетки там, освещение. На первичную высокоомную обмотку подключается к примеру светодиод, который крепится над входной дверью.
Выходя из дома, вы по свечению светодиода можете проконтролировать, не забыли ли вы отключить от сети какой либо электроприбор или освещение, допустим электроплиту.
Такие схемы, я ещё будучи школьником находил в журналах из серии Радио, Моделист-конструктор.
Давно пора включить в розетку, померить напряжение на этих 2х витках, высчитать витки первички и решить что с ним можно сделать. Скорее всего можно лишь намотать вторичку для питания какой нибудь маломощной шняги.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3975450#p3975450"]может ли это быть трансформатором тока?[/uquote]
ИМЕННО ТАК СКОРЕ ФСЕГО и есть....
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
и это врядли самоделка подобноея видел не раз в пром апаратуре не военого назначения
на вскидку сетевая такого по размеру трана на 220-240в должна иметь омисеское около 1 кома или болшен 270 маловато проверчть надо латром начаф с 30-50в
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
контролируя ток ХХ
это конечно если феерического шоу не ожидаете...
Да не будет там никакого шоу. Ток ограничен омическим сопротивлением обмотки. Лучше конечно включать не в розетку, а начать с меньшего напряжения, но в настоящее время наличие в хозяйстве латра приравнивается примерно к наличию небольшого ядерного реактора. Так что скорее всего включать придется в розетку.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Наличие лампочки накала скоро тоже будет примерно как наличие боевого слона в гараже!
проблема в том что для маломошных траноф1-10вт лампочка дажен на 1-5вт не дает реалной картины изза очень высоких потерей в таких транах
Включить в розетку и смотреть нагрев.
Если не задымил и остался в пределах 30° значит можно использовать, если задымил значит в перемотку.
Я говорю проблемы нет не какой.
Доброго времен суток,уважаемые! Что то замотался.... В общем латр отсутствует Включил так, начал пахнуть, причем достаточно быстро... Ждать чем кончится не стал
