Мелкие вопросы по теории
Сообщение Черепашка »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4537561#p4537561"]Конденсатор с выхода ОУ на In- ?[/uquote]
я думаю сгладить помехи можно и программно, ничего страшного в этом нет, просто интересно что два оу работают по разному. Один выходит менее восприимчив к помехам.
__________
Добавлено 01.02.2024
Реальные замеры показали что один LM358 потребляет 0.312 мА, при том что один из двух ОУ не подключен (в воздухе). При подключении нагрузки, ток потребления почему-то падает 0.309 мА.
Копейки конечно, но странно.
Сообщение diplodok »
Черепашка писал(а):один из двух ОУ не подключен (в воздухе)
Не очень хорошо. Нужно (примерно) так - In- на выход, In+ на GND
Черепашка писал(а):При подключении нагрузки, ток потребления почему-то падает
Нагрузка какая? Мход МК? Может обратный ток защитного диода?
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4537600#p4537600"]Нагрузка какая? Мход МК? Может обратный ток защитного диода?[/uquote]
Почему не очень хорошо? там же наоборот ток потребления падает, а не растёт. т.е. оу начинает кушать меньше тока, чем до этого.
Вообще на ЧипДип указано что LM358 потребляет 700мкА, у меня вроде как 312мкА, это разве плохо?
Нагрузка аналоговый вход АЦП от Atmega328 ну и получается резистор 380 Ом и стабилитрон 4.7В
Черепашка писал(а):Почему не очень хорошо?
Потому то висящие в воздухе входы ловят всякое - наводки. Выход непрерывно переключается и дополнително вносить "мусор".
Так-же как и с входами CMOS - нужно подтягивать к GND или к Vcc
Цитата отсюда:
sloa277b_LM358.pdf
(1.27 МБ) 134 скачивания
Последний раз редактировалось diplodok Чт фев 01, 2024 14:44:19, всего редактировалось 1 раз.
Понятно, значит причина помех скорее всего в этом. Разберёмся.
Думаю где бы ещё 1.5А достать, нагрузку проверить по пику. У меня уж лампочки все кончились от гирлянд :)
_________
Нашел ещё 5 лампочек (на 1.5А в сумме)
вот так выглядит график с АЦП.
Решил сделать краш-тест, проверить по КЗ. Включил одну лампочку ~0.3A и коротнул выводы на ней.
Толи это предел отдачи тока двух АКБ, толи предел измерения датчика тока, в любом случае, меня всё устраивает. Это просто были тесты.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbell давно не было
Сообщение mickbell »
И что дальше? Неча тут делать. Измельчал народец, нет вопросов, на которые хочется ответить. Не отвечать же товарному - он всё равно не поймёт, хоть ему кол на автосцепке теши.
Последний раз редактировалось mickbell Сб фев 03, 2024 14:50:32, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Зря ты так...Тема шикарная, Спектор многогранный... Один Вин чего стоит аудиофилов набежит масса, частоты дело тонкое...
Тема-то стоящая, да вопрошающий никуда не годен. "Спектор"... Это же фамилия еврея. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Уважаемый Фунтик, занят на выходных обычно... Вот и нет его...
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Ты видел сколько он мне врёшь написал? Я прям чота сомневаюсь ... Тыб подкорректировал чо не так..
Он тебя уже в явном виде послал. И правильно сделал. Действительно, зачем тебе электроника? Не твоё это.
С Фунтиком сам разбирайся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да неее, Ув. Фунтик просто вспылил... Отойдёт... Хобби это моё...
Если хобби, то повторяй то, что другие придумали и опубликовали. Благо сейчас публикаций в инетах дохренища.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А я чо делаю? Написано же сопротивление конское, я свято в это верю
На заборе написано "хуй", и где он?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
На заборе он не задокументирован... А в книге этот хуй 2,75МОм
То есть если на заборе написать "хуй 75 см", то этому уже можно доверять как документу? Потом, непонятно, о чём написано в той книге, и насколько оно соответствует тому, что нужно - зарядке или там разрядке конденсатора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Нет, если на заборе написать "хуй 75 см" и задокументировать в соответствующих инстанциях то тогда можно верить...
Там не конденсаторе речь... А об сопротивлении коллектора...
Несомненно, книга имеет Сертификат Соответствия Истине. Но дело даже не в этом. Иной смотрит в книгу, а видит фигу. Подозреваю, что это - именно тот случай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну да, ты прав эээто я... Но тут у меня гигантское преимущество перед начинающими. Я знаю дооохуя... Мне минутная корректировка нужна а им многолетнее познание...
Вернуться в «Теория»
