плавно загорающийся и затухающий мультивибратор, возможно ли
может даже и соберу если скажете пойдут ли пары кт805АМ и пары кт837В взамен вашим?
это мощьные транзисторы , те которые у тебя , если стробоскоп делать на них, то придётся подбирать базовые резисторы и конденсаторы, лучьше если нет КТ315 , можно КТ3102 или импортные S9014 к примеру , общим маломощьные с нужной проводимостью
завтра попробую купить, так вот а если мне нужна только красная то вместо синей просто перемычку или же просто спрятать и пусть светит себе, и могу я опять же на эту схему подцепить два метра ленты?
ну во первых по той схеме стробоскопа, 2 метра туда не поцепишь нада добавлять мощьные транзюки, а по поводу того что если не нужен какой то цвет то это уже вот такой стробоскоп тебе пойдёт , он на один канал и можно 2 метра ленты на него нагрузить это вот как будет выглядить
ну я так понял он просто будет мигать без каких либо плавных затуханий и загораний? так что будем собирать вон ту на транзюках. спасибо!
вообщем собрал я вашу схему, но как не странно она не работает, проверял на ошибки, не нашёл, подскажите мне пожалуйста что не так, вообщем подключаю и оно начинает мигать так как будто знаете контакт где-то отходит ну вообщем хаотично, непонтно, блин фотоаппарата нет попробую на веб снять
- (57.72 КБ) 414 скачиваний
- (53.1 КБ) 390 скачиваний
- (113 КБ) 429 скачиваний
- плата.lay
- (93.97 КБ) 327 скачиваний
забыл сказать вам что R2 и R3 я поставил 22 кОм потому что 20 ни в магазине не было ни в наличии, было только одно но нужно же два поэтому поставил 22, может из за этого не работать вся схема, может тогда поставить одну 20 и две 10 в параллель? отзовитесь кто нибудь?и ещё на схеме конденсатор С3 320мк разве такие бывают? я конечно поставил 330 или я чего то не понимаю? и ещё , я конечно далеко не специалист и не обучался на радиоэлектронщика, но мне почему то кажется что база Т3 должна идти не на эмитер , а на коллектор Т2 , но это я так подумал исходя из обычного мультивибратораребят, модераторы, ну кто нибудь, отзовитесь, хотя бы скажите схема правильная? потому что я опять проверял ничего никаких ошибок не нашёл не понимаю, в интернете вообще нет ничего похожего, только rgb контроллеры, ну а зачем мне контроллер если мне всего одна функция нужна одного цвета... кто нибудь...
Разброс номиналов 20-30% в данной схеме не критичен. Померяй напряжение на С3, как оно изменяется. Нужно отсоединить на время R10. Такая схема по идее больше для лампочки подойдет, у нее нет четко выраженного порога зажигания.
вообщем отсоединил R10 мерил напряжение на С3 оно особо не менялось там в районе 12 вольт всегда, что это может означать? ну оно то ли медленно убывает от 12.15 до 11.77 а там уже очень медленно убывать начинает , то ли оно возрастает от 11.с чем то до 12.18 где то я так и не понял что там происходит с этим конденсатором
С такими номиналами R8 и 9 такого быть не должно. С номиналами все в порядке? Там должно быть 2-3В от силы.Юююрий писал(а): в районе 12 вольт всегда,
270 у меня и 47. 270 это много слишком?
270 Килоом точно ? Должно быть максимум 12/ (270+47)X47 =2 В примерно на этом кондере.
ну вообщем как то так вот 12 вольт на нём 2 вольта получается если мерять от плюса
Это как? Должно быть между минусом кондера и его плюсом.Юююрий писал(а):если мерять от плюса
между минусом и плюсом 12 вольт, как такое может быть? я сопротивления выпаял померил но ничего такого не обнаружил, может быть такое что кондёр неисправен?
R8R9 - делитель на 6, 2 В должно быть на кондере максимум , а так должно возрастать и убывать напряжение в пределах этих 2В. Р9 47кОм стоит?
ну да 47, я проверял
Тогда странно, у Вас закон Ома не действует получается
давай те всё же попробуем всеми возможными путями добраться до истины, может быть у меня не исправен мой мультиметр?
