Ну, а операционник можно взять какой-нить NE5532...
Радио 87 ВПП
Почему не настроить? Подпаиваете кондерчик, выводите ВЧ с ГИР-а и через резюк в получившийся контур. "Радио-76" в своё время я настраивал одним ГИР-ом - цеплял мультиметр в режиме 1В переменки на выход УНЧ, подносил башку ГИР-а прямо к настраиваему горшку и накручивал по максимуму, потом смотрел (по точкам) и корректировал АЧХ всего тракта ПЧ....
Последний раз редактировалось svic Чт апр 24, 2014 11:34:28, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за совет!К стати о мультиметрах,возможно ли на таких частотах им пользоваться или нужна вч приставка?
Нужен простейший ВЧ детектор (диодик, кондерчик, резистор). НЧ (звук) можно мерить любым мультиметром.
Кстати, если в ГИР-е отключить ПОС, то он становится резонансным волномером (микроамперметр начинает показывать величину ВЧ, наведенную в катушке, скажем, контуром генератора, правда "точность" типа больше-меньше, т.е. чисто индикатор, а не измеритель).
Спасибо,буду дальше "грызть" так нелюбимые входные/гетеродинные контура вооружившись вашими советами!
ЗЫ
http://mydatasheets.narod.ru/induktivnosti/ra010626.pdf
varvik85 писал(а):так как они в "горшке" из феррита да еще и в латунном корпусе.Вообще как их подсчитать,рассчитать не знаю,COIL 32 с ними не дружит
Последний раз редактировалось svic Чт апр 24, 2014 12:34:04, всего редактировалось 1 раз.
Я такие штуки настраивал прибором Х1-48 ,, ну это на работе -а дома генератором Г4-18 с помойки и осциллографом с детекторной головкой. на генераторе устанавливаем уровень
модуляции примерно 50-60 перцентов(а то огибающую будет плохо видно) согласовываем выход геннератора с контуром (способы разные можно витком связи,
можно емкостным делителем ), подключаем детекторную головку к горячему концу контура (там 12пф при таких частотах почти ничего) а саму головку ко входу осциллографа
и наблюдаем огибающую на экране осциллографа. В зависимости от изменения частоты амплитуда огибающей (синус 1000гц) будет так же порвторять кривую резонанса контура.
Ну уж если совсем ничего нет то точкой отсчета может быть сам генератор на 500 кгц. Правда я всегда рекомендовал получать эту частоту с кварца на 8 мгц и делить.
такие кварцы применяются в старых стеклянных мониторах от компов. , а от старых телеков можно тож много чего взять например кварц на 8,86.. если его поделить на 3
то как раз попадаем в радиолюбительский 3мгц.
А насчет катушек я уже писал -берите по больше размеров самое лучьшее это карбонильные СБ-12 в них добротность на 500кгц доходит до 250. если мотать литцентратом
21х006. если 7х007 по хуже но тож пригодно. На входе можно кольца K16 из феррита 50вн ( полно на митьке и в чипе дипе)
Нет совсем ничего,только мультиметр с функцией частотомера.Думаю может использовать сам гетеродин приемника,настроив его на нужную частоту, настрою при его помощи входной контур,после перестрою обратно.ГИР это хорошо,только что спаял на макетке,чувствительности у моего частотомера не хватает замерить частоту генерации,однако дегеном ловит.А вот гетеродин с от приемника 87впп прекрасно проверяется моим частотомером до 14 мгц пробовал без проблем
ну вот главное проткнуть ПЧ для этого нужно чтобы на вход второго смесителя поступал сигнал 500 кгц а на вход усилителя ПЧ сигнал 503 кгц , таких резонаторов полно.varvik85 писал(а):Нет совсем ничего,только мультиметр с функцией частотомера.Думаю может использовать сам гетеродин приемника,настроив его на нужную частоту, настрою при его помощи входной контур,после перестрою обратно.ГИР это хорошо,только что спаял на макетке,чувствительности у моего частотомера не хватает замерить частоту генерации,однако дегеном ловит.А вот гетеродин с от приемника 87впп прекрасно проверяется моим частотомером до 14 мгц пробовал без проблем
На выходе унч должно быть 3кгц тон. Пробовать лучьше всего на 3 мгц там народу полно. Частота гетеродина должна быть 3300 -3700гц.
можно на 3,500-3700 но там профи на 1900 не советую -оч много помех.
87 ВПП - ППП, ПЧ там нету!
Есть.svic писал(а):ПЧ там нету!![]()
Нулевая.Ну, с таким аргументом грех не согласиться, снимаю шляпу!
(Токмо вот чем ея "проткнуть"???
Упс, просек! Генератором постоянного тока!
Таки да я уже дико извиняюсь,,, я есть перепутать с Радио 76
Дык не без моей наводки - я тут про горшки на примере 76-го рассказывал, вот стрелки-то и передвинулись...
Изначально планировал собрать приемник как есть,но после сборки так и не остался доволен результатом,особенно узч и его шумами.И теперь еще раз хочу вернутся к вопросу узч для этого приемника, с ару и применением новой элементной базы например на ne5532,помогите с решением этой как оказалось не простой задачи,возможно кто то уже собирал нечто подобное?
Вот вот я я в свое время нанюхал те- же особенности. Все дело в том что все унчи шумят. Вот поэтому от микросхем пришлось отказаться. На вход нужен или полевик
или микротоковый транзистор как раньше в магнитофонах. На выход то-же нужно что-то из транзисторного,, а может и лампы стержневые-они тож мало шумят.
Все не так.int4880053 писал(а):а может и лампы стержневые-они тож мало шумят
Лампы шумят намного сильнее, чем транзисторы, поэтому и приемники прямого преобразования получили широкое распространение только с появлением малошумящих транзисторов.
Принцип прямого преобразования предложил еще Тесла, а вот на практике это стало возможно только с появлением малошумящих транзисторов, хотя были и попытки сделать подобное на лампах, но они оказались неудачны.
А среди ламп самые малошумящие не стержневые лампы, а металлокерамические. Их часто их ставили в первых каскадах старых ламповых магнитофонов, но и в этом случае уровня шума меньше, чем у малошумящих транзисторов добиться довольно трудно.
Хорошо,но как добиться такого усиления,сколько повторителей придется ставить?Может порекомендуете схему?
Для начала почитать эти книжки.varvik85 писал(а):Может порекомендуете схему?
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555491
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1307185170
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555965
Там же все «разжевано»
Пользоваться рекомендациями и при отсутствии деталей, что там, использовать современные аналоги.
А схемы малошумящих усилитеоей на форуме уже давали.
В цитате ссылка есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=909931#p909931
aen писал(а):А лучше воспользоваться этой ссылкой и делать эту схему.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
Можно еще эти проверить.
