Вот опять собрал все вместе вроде учел все замечания.
Только вот не уверен что в микрофонном блоке все верно особенно номиналы, да и вообще не уверен.
Кстати собрал даташитовскую схему tda2822m на трети поворота регулировочного резюка громкость больше чем держат уши.
Вы писали что включали дополнительный делител и он снизил уровень усиления, буду пробовать Ваш вариант.
Ну вот, наконец-то пришли к какому-то более-менее приличному варианту. Хотя опять-таки не без "косяков". А именно - с микрофонами.
1) Собственно предусилителя для них нет как нет. Усиление самого первого ОУ 1...2 раза - нонсенс.
2) Если они будут электретными - где для них питание?
Ну, наконец-то!.. Пока поджопника не дашь - мозги стопорят.
Идем дальше. Получаем отдиференцированный (преобразованный из балансного в небалансный) сигнал, но с амплитудой всего 10...30 мВ. Теперь его надо усилить до такого же уровня, как и с линейного входа, чтобы их можно было смикшировать без особых перекосов по чувствительности.
Есть два пути: 1) Ослабить делителем сигнал с линейного входа до уровня сигнала с микрофонов и использовать 40 дБ (в 100 раз) усиления оконечного телефонного усилителя; 2) Дополнительно "разогнать" сигнал с микрофонов до уровня линейного, а оконечный усилитель "загрубить".
Я бы пошел по первому пути.
Сегодня пока возил супругу по магазинам обнаружил "интересную" неприятную хрень...
на магнитоле сзади то есть два тюльпана подписанных line out, но тут самое интересное они не работают(проверяли с помощью авто усилка и домашнего 5.1). После детального осмотра автомагнитолы выяснилось что намордник и внутрянка от одной модели, а корпус видимо от другой... причем тюльпаны даже припаяны к плате и рядом есть места для деталей но деталей нет.
Сразу скажу эту магнитолу я не покупал, досталась даром по случаю.Поэтому в расстройстве чуть не разбил ее т.к. все старания за зря, ну или почти. Последний Ваш пост меня ободрил тем что можно подтянуть сигнал микрофонов и ослабить "линейный".
Да, так. Но соотношение 1000:1 слишком велико. С номиналами надо будет "поиграться". Не исключено, что впаять недостающие детали прямо в магнитолу, подобрав нужные номиналы, чтобы получить сразу же нужные уровни сигнала.
Опять все собрал вместе. Все же остается вопрос о том какие ОУ здесь использовать.
По поводу магнитолы... мне кажется затруднительным собрать ей линейный вход.
