Переделал часы электроника 12-41 под светодиодный индикатор
ULN бывают РАЗНЫЕ!! :))) :))) - от ULN2001 до ULN2004.. Вот "из даташита"-
The ULN2001A is a general-purpose array and can be used with TTL and CMOS technologies. The ULN2002A
is designed specifically for use with 14-V to 25-V PMOS devices. Each input of this device has a Zener diode
and resistor in series to control the input current to a safe limit. The ULN2003A and ULQ2003A have a 2.7-kΩ
series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5-V CMOS devices. The
ULN2004A and ULQ2004A have a 10.5-kΩ series base resistor to allow operation directly from CMOS devices
that use supply voltages of 6 V to 15 V. The required input current of the ULN/ULQ2004A is below that of the
ULN/ULQ2003A, and the required voltage is less than that required by the ULN2002A.
Если кто- то сможет правильнее перевести-
Я переводил "автоматическим"-
ULN2001A - множество общего назначения и может использоваться с TTL и технологиями CMOS. ULN2002A
специально разработано для использования с от 14 В до 25-вольтовых устройств PMOS. У каждого входа этого устройства есть диод Zener
и резистор последовательно, чтобы управлять входным током к безопасному пределу. У ULN2003A и ULQ2003A есть 2.7 К Ω
серийный резистор в цепи базы для каждой Дарлингтонской пары для операции непосредственно с TTL или 5-V CMOS устройства.
У ULN2004A и ULQ2004A есть 10.5 К Ω серийный резистор в цепи базы, чтобы позволить операцию непосредственно от устройств CMOS
та поставка использования напряжения от 6 В до 15 В. Необходимый входной ток ULN/ULQ2004A - ниже тот из
ULN/ULQ2003A и необходимое напряжение - меньше, чем требуемый ULN2002A.
Насколько я понял-
2001 - совместима с CMOS и TTL, ~10 кОм "на землю"
2002 - для высоковольтных PMOS, ~20,7 кОм "на землю" 10,5 кОм "на базу" и ещё 7 вольт стабилитрон..
2003 - для TTL и 5 вольтовых CMOS. ~13 кОм "на землю" 2,7 кОм "на базу"
2004 - для 6 - 15 вольт CMOS ~20,7 кОм "на землю" 10,5 кОм "на базу"
Так, что, в зависимости от напряжения питания можно подобрать "нужную" ULN- ку..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 16, 2014 14:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
пройдут, не морочьтесь. только сделайте "подтяжку" по даташиту.
Сообщение watchmaker »
Действительно й..нутая микросхема. И кстати в пятом разряде она перебирает от 0 до 7, а не до 9.
Ещё вопрос. Существуют ли ВЛИ на 5 разрядов примерно такого же размера, как ИВЛ2?
Всё, принцип понятен. Точки зажигаются тогда, когда цифра в этом самом пятом разряде совпадает с цифрой в первом. Если в первом разряде высветить 8 или 9 - точки потухнут полностью.
Добавлю ещё. Я нашел способ сделать мигание точек на Альфе более приятным. Отцепить выводы 3 и 9 индикатора от схемы (кстати, они раздельные, а не один вывод 3, как писалось в начале темы!) и соединить оба с выводом 4. Только дорогу не режем - просто вынимаем 3 и 9 из платы, иначе отцепится и вывод сетки 2. Точки начинают мигать почти как на 1901, только иногда (два-три раза в минуту) почему-то подмигивают два раза. Но в целом лучше, чем в оригинале.
Спасибо за проведённые исследования! :beer:
Я вообще много чего выудил из наших Электроник. Десятую кнопку на 145ИК1911 (вычитал о ней только через два года, она сбрасывает регистр Б1 в ноль), совместимость дисплея 53 модели с 52, джамперы на ЧН01-04, а теперь эти приколы с Альфой...
Даже не к выводу 4, а к выводу 12. На этом выводе не подмигивает.
Сообщение Jack_A »
Ух ты, рекорд некропостинга! 7 лет, Карл !
Ну, часы - это же такая животрепещущая тема ... :)
Этих Альф существовало много моделей, была 12-41Б на каком-то непонятном чипе (видел одно упоминание), была 12-44 на 1035ХЛ1, была 12-45 на 1016ХЛ1 с какими-то дополнительными устройствами.
