Переделал часы "электроника 12-41" на микросхеме КА1016ХЛ1 под светодиодный индикатор по схеме http://img.radiokot.ru/files/97936/cun1glrb1.JPG.
Часы выглядят теперь так: http://img.radiokot.ru/files/97936/cusby6ki3.jpg. К сожалению, не удалось реализовать разделительную точку между разрядами часов и минут - если в разрядах были совпадающие цифры, то, например, вместо 11,15 на индикаторе было 1,1,1,5 - после совпвдающих цифр ставились дополнительные разделители, но если не было совпадающих цифр, то индикация была нормальной, например 12,35. Этот эффект не исчезал при замене микросхем - проверил на 3 шт.
Зато обнаружил эффект "бегающей точки", возникающий при соединении 5-й ноги КА1016ХЛ1 с 3 ногой (H) индикатора.
В схеме, согласно ее описанию на сайте http://www.isobol.ru/radiotehnika/shemy ... 16hl1.html: "для разделения разрядов часов и минут служит децимальная точка младшего разряда индикации часов. Для того, чтобы точка горела только в этом разряде, вход нижнего, по схеме, инвертора D3 подключен к выводу 7 D1, включающему этот разряд. В момент включения этого разряда подается питание на него через VT2 и логический ноль на вывод 3 HL1 с выхода D3."
Непонятно, почему не работает схема при совпадающих цифрах?? Ошибка программы, зашитой в МС?
Кстати, сигнал с 5-й ноги КА1016ХЛ1 в часах с ИВЛ подают на электрод "двоеточие", причем частота его импульсов отличается на 1 Гц от частоты переключения разрядов, тот есть фактически это схема совпадений, реализованная в многосеточной радиолампе. Нельзя-ли организовать аналогичную схему совпадений в данной конструкции, чтобы разделительная точка мигала с частотой 1 Гц?
