Радиоприёмник Океан-209
Сообщение Cat in »
Муркиз писал(а):Есть печатные платы океана 76 года выпуска.
Если вас не затруднит выкладывайте или через личку отпишите как вам удобней будет
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Муркиз »
Ок. Вечером или завтра смогу.
Сообщение Муркиз »
Лови:
Сообщение Okean78 »
Подскажите пожалуйста, приёмник Океан, издаёт прерывистый звук (бэк-бэк-бэк-бэк-бэк) на всех диапазонах, в чём причина
Сообщение Enman »
У тебя первый выпуск Океана, когда ещё у него не было номера ?
Сообщение Cat in »
Okean78 писал(а): издаёт прерывистый звук (бэк-бэк-бэк-бэк-бэк) на всех диапазонах, в чём причина
Отпишись от сети питание ? В Океане -209 если от сети попробуй подключить батарейки если звук норм то это электролиты по питанию высохли С136 на плате УНЧ алюминевый бочонок К50-12 500мкФ 12В или С66 но он вместе со БП отдельно под платой ВЧ-ПЧ
Сообщение Cat in »
Муркиз писал(а):Лови:
Мяу спасибки в ответ выкладываю свои художества в Лайоуте
Исходник
Спойлер[img][img]http://img.radiokot.ru/files/45742/thumbnail/gtkn9t51f.PNG[/img][/img]
И собственно сами художества
https://yadi.sk/d/Wo12o5jGbvqBy
Сообщение GubaRewa »
http://radio-cccp.narod.ru/vhf_zf_ozean_209.jpg
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение SibirsciiTigr »
Всем доброго времени суток!! У меня есть рабочий радиоприемник "Океан-209" У знакомых на даче стоял, отдали мне, чтоб я посмотрел ручку подстройки (она крутится но частоту не передвигает)... Я его открыл, а там нитка порвалась.... В общем суть вопроса: Как была намотана нитка? если есть возможность, нарисуйте или скинте фотки (а то уже себе весь мозг сломал...и так не подходит, и иначе...)... Заранее благодарен!
Сообщение otest »
А зачем его ломать, его нужно для начала заиметь.
1. Верёвочка называется верньер
2. Забей это слово в поиск и наслаждайся.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну допустим, я понятия не имею как называется эта веревочка, не мой профиль... А по поводу моего мозга не Вам судить, Уважаемый!
А за ответ спасибо.
[quote="Андрей Бедов"][/quote]
Большое, человеческое СПАСИБО!!!!!!
otest писал(а):1. Верёвочка называется верньер.
Вообще- то верньер - это механизм плавной настройки, и не обязательно он тросиковый- может быть и на шестерёнках, и просто "на трении"..
"верёвочка"- в данном случае- это ТРОСИК - часть верньера.
Сообщение otest »
Попробуй забить в поиск тросик шестерня или ещё чего и увидиш разницу в результате поиска.
Тогда найдите что- нибудь верёвочное вот в этих ВЕРНЬЕРАХ, найденных по запросу в гугле:
Я же написал- ВЕРНЬЕР- это МЕХАНИЗМ ПЛАВНОЙ НАСТРОЙКИ... а уж на чём он сделан- это "детали".. - том числе он может быть и тросиковый..
Ребят, Всем кто откликнулся, огромное спасибо! Я уже все собрал:) спасибо за картинки.
Сообщение Yoop »
Товарищи, подскажите в какую точку припаян минус с бп?
Сообщение Муркиз »
По памяти, где-то на углу платы УНЧ.
Но здесь ее почему-то нет.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... _qBdAHbxjw
ВОт, нашел:
Сообщение Yoop »
Эта точка _|_ звониться на корпус, но на корпусе вроде должен быть+,
где то коротыш или норма? Включать пока не пробовал.
