Накрылся датчик. Help.
Demon
Сообщение Demon »
Если песок сырой то и перчатки резать не надо :))
Выводим два электрода: один цепляем к +5В, второй на базу транзистора управляющего исполнительным рэле. Когда СЫРОЙ песок дойдет до обеих контактов напряжение +5в попадет на базу VT-> VT откроется->реле сработает.
Всю схему можно запитать от напряжения управления пускателем.
RST
Сообщение RST »
Thomas писал(а):В-третьих, RST, вы мне своим поведением в данной теме классику напомнили...
Уговорили. Чтобы вам больше ничего не напоминало, обязуюсь вам больше никаких советов не давать. Даже, несмотря на крик Help.
P.S. Но, если вы этот датчик все-таки раскурочите, то все-таки сообщите, что у него внутре.
Thomas
Сообщение Thomas »
RST писал(а):если вы этот датчик все-таки раскурочите, то все-таки сообщите, что у него внутре.
А документации производителей по указанным мною ссылкам вам мало ? По-моему, там информации гораздо больше, чем нужно для профессионалов, имеется. Или вам мало описания принципа действия и функциональных схем?
Ну тогда извините... :oops:
SLvik
Сообщение SLvik »
А не проще забрать старый датчик, аккуратно разобрать и по возможности починить, ну или хотябы посмотреть принцип работы и сделать клон, хотя проще наверное починить старый.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
SLvik писал(а):А не проще забрать старый датчик, аккуратно разобрать и по возможности починить
Там всё залито эпоксидкой. Его можно только молотком раскрошить.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну это не такая уж большая проблема.
Главное в этом деле терпение. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
