Накрылся датчик. Help.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Накрылся датчик, который реагирует на уровень песка. Маркировка на этом датчике уже давно стёрлась песком (датчик уже лет 15 там стоит).
Как он работает я не совсем понял. За него можно взяться рукой и он сработает. Включается последовательно с пускателем (220B).
Чем можно заменить? Что посоветуете? Или может кто знает маркировку подобных датчиков?
Нужен чтобы мог коммутировать 220 В и чтобы срабатывал от песка.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Скорее всего емкостной датчик. Ищите в этом направлении.
aen
Сообщение aen »
Я для интереса набрал в яндексе «датчик уровня песка». Очень много всего интересного вылетело.
http://uwt.su/
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Не, это всё не то. Там был типа сенсора, цилиндр длиной сантиметров 8, и диаметром сантиметра 3. Эти датчики не для песка (их сами ставили), но на песок они то-же срабатывают. Просто я даже не знаю как такие датчики называются. Вот про ёмкостные датчики поискал, вроде то, что надо, но конкретных моделей пока не нашёл.
RST
Сообщение RST »
SeregaT писал(а):Не, это всё не то.
Ну, так распотроши его. Всё равно сдох. Может, внутри какая-нибудь маркировка есть. И где еще такие же стоят?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Образец отдал снабженцу, но пока ничего не нашли. Оно и понятно, этот датчик был сделан лет 20 назад, и таких сейчас не делают. Но аналогичные должны быть.
Заменить какимнибудь концевиком не получится, потому, что его просто засыпит песком и он не сработает.
RST писал(а):И где еще такие же стоят?
У нас он стоял на бункере с песком, всё самодельное, а этот датчик был снят с какого-то Германского оборудования. Есть второй такой-же, на другом бункере, но по понятным причинам я его разобрать не смогу :)
И главное никак не могу придумать, как еще можно контролировать уровень песка. Там с большого бункера насыпается в маленький дозатор, и он заполняется до отказа и потом срабатывал датчик (датчик стоит даже выше дозатора). Тоесть поставить стандартные датчики подпора на концевых выключателях не получится (они монтируются в стенку, да и переделывать всю конструкцию из-за датчика нереально).
Звонили в магазины, объясняли что нам нужно, а их суперконсультанты говорят типа назовите марку, мы по каталогу посмотрим (блин, так и я могу консультантом в любой области работать).
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Мобыть, датчик веса поможет? Но у Вас, похоже, какой-то бесконтактный. Сколько к нему проводов подходит? Да, на сайте http://sensorica.ru/ вроде есть статьи с примерами подобных бесконтактных датчиков уровня.
nds
Сообщение nds »
фотку датчика в студию :)
а там посмотрим:)
2B OR NOT 2B = FF
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Сэр Мурр писал(а):Сколько к нему проводов подходит?
Подходит 2 провода. Включается просто последовательно с катушкой пускателя (220В, 50 гц). Ну это не обязательно (но лучше конечно как было), если что, можно и релюшки поставить, или еще что...
Возможно сделаю фотку, тока найду кого с подходящей мобилой :)
Датчик веса конечно поможет, у нас в других цехах так и сделано, но это дорого стоит (там несколько датчиков, приборы контроля, и т.д.) и оплачивать такую конструкцию из за того, что сдох дешёвый датчик никто не будет.
Kotische
Сообщение Kotische »
Сказали же, емкостной датчик!
Принцип как в металлоискателе...
Схема элементарная, но нужно поэкперементировать...
Если не пугает, давай сделаем!!! :)))
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
А в этом бункере сильная запыленность? Если нет, то оптический датчик может подойти.
И как он срабатывал на размыкание или на замыкание?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Владимир К. писал(а):А в этом бункере сильная запыленность? Если нет, то оптический датчик может подойти.
Песок сыпется с двух сторон. Если датчик сверху не закрыть, то он будет срабатывать от сыпящегося песка, а если закрыть, то песок под крышкой не насыпется.
Срабатывал он вроде на замыкание, точно не помню, но это без разницы, лиж бы срабатывал.
Kotische писал(а):Сказали же, емкостной датчик!
Это и так ясно. Однако когда звонишь в магазин, они говорят: назовите марку, мы посмотрим по каталогам. А что такое ёмкостной датчик (да и что такое датчик вообще) их консультанты понятия не имеют.
Kotische
SeregaT писал(а):что такое ёмкостной датчик (да и что такое датчик вообще) их консультанты понятия не имеют.
Т.е. изготовление такого датчика своими силами, как вариант не рассматривается в принципе?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Kotische писал(а):Т.е. изготовление такого датчика своими силами, как вариант не рассматривается в принципе?
Если делать ёмкостной датчик, то наверное нет. Надо чтобы работало долго и надёжно. Так-же там очень влажно, грязно, пыль от цемента и т.д. Тоесть должно быть всё очень герметично. Ну и это всётаки производственный процесс, датчик нужно найти в течении 2х - 3х дней, и купить несколько штук, чтобы с запасом.
Я в инете нашёл всякие, но к ним еще нужен практически компьютер :) Ну там блоки управления, и т.д (цены соответствующие). Для того, чтобы выключить двигатель, когда бункер наполнится ставить такое - это излишество.
Может можно что попроще придумать? Типа концевых выключателей, или еще как. Фотку как всё сделано я чуть позже выложу
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот фотки:
Kotische
SeregaT писал(а):Если делать ёмкостной датчик, то наверное нет...
Ну тогда умолкаю... ;-P
Region_78
Сообщение Region_78 »
Фирма Turk выпускает большое количество разных датчиков, от КЧВ (контроля частоты вращения) до бесконтактных датчиков перемещения. Можно у них поискать http://www.turck.ru
Morse
Сообщение Morse »
Песок до датчика доходит? На торце датчика не пьеза излучатель стоит, случайно?
Моя родина Советский Союз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Region_78 писал(а):Можно у них поискать http://www.turck.ru
ОК. Будем посмотреть.
Morse писал(а):Песок до датчика доходит? На торце датчика не пьеза излучатель стоит, случайно?
Нет, там всё из пластмассы. Это скорее всего ёмкостной датчик.
Последний раз редактировалось SeregaT Ср сен 10, 2008 02:48:45, всего редактировалось 1 раз.
RST
Сообщение RST »
Проверьте на втором датчике — не вибрирует ли он в процессе работы. Может он вибрационный, и когда его блокирует песок, то ток вибратора возрастает.
Вернуться в «Умные мысли»
