Импульсный БП из подручных материалов
Сообщение Gowa17 »
Вы забыли добавить "Один я умный в белом пальто стою красивый".
пысы. соррь за оффтоп.
Сообщение Mixail_BM »
Пока пришлось отказаться от полумоста, делаю обратноходовой. Просто при последней схеме сигнал получается пилообразный и ни в какую не становится нормальным.
Сообщение Opium »
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку ,нужен ИБП с выходными данными 24 ,36 вольт по 10 ампер и 12 вольт 3 ампера ,если можно с зашитой от КЗ и перегрузки ,а то месяц искал ничего не нашёл.
Сообщение hrpankov »
....где искал? в подвале?..
Сообщение Opium »
В гугле , подскажите пожалуйста схему.
Сообщение Martin76 »
Opium писал(а):помогите пожалуйста новичку ,нужен ИБП с выходными данными
А новичек сможет сходу почти 700Вт импульсник сделать? Схемы абсолютно не секретные, хошь на TL494, КА3525 или IR2153, хошь на UC3845. Берется и считается все для нужной топологии, в данном случае либо полумост, либо прямоход. Ищите схемы для питания усилителей например и у них трансформаторы пересчитывайте.
Сообщение Opium »
http://cxem.net/pitanie/5-166.php
вот как его переделать чтоб зашита работала на 12 36 и 24 вольтах? и как переделать выходы после транса
Сообщение serg_ns »
А прочитать ВСЁ, что там написано? :) И чуть-чуть самому подумать?
Если это сложно, и нужно, чтобы кто-то за тебя все сделал - размещай заказ. :wink: (За вкуснятину) Кто нибудь да и сделает :)
Сообщение Opium »
а за бесплатно проверить схемку никак ?
Сообщение serg_ns »
Самому?!
А схему проверять.... :roll: А что её проверять?
Сообщение Opium »
если смогу переделать
Сообщение serg_ns »
Выкладывай свой вариант, как ты видишь - тогда и будет, что обсуждать. А так...
И да, ИМХО, схема не очень. Проще взять вариант с драйвером от комп.БП, пересчитав вых.транс под свои напряжения. Вых.схему можешь использовать и оттуда, если нравится :)
...бери, даю, для доброго человечка ваааабще нежалко...
http://www.rlocman.ru/forum/picture.php ... tureid=638
...до 3-4кВт догонить, :shock: :shock: :shock: мало будет - еще доделаем!.... норайрсрезервед :)) :)) :))
Сообщение уткодроз »
Господа коты!
Никогда раньше не собирал импульсный БП, но необходимость прижала.
Собрать нужно на TOPSwitch. Вот за основу взял схему от БП сварочного инвертора на TOP224Y.
Вопрос в том что читал что можно использовать каркас от готового транса с компьютерного бп с последующей перемоткой.
На трансе есть наклейка E33.
Кто подскажет - какая проницаемость у этих Ш -образных ферритовых сердечников?
Если мне вздумается использовать TOPSwith-GX (244-247Y) в режиме 132кГц пойдет, или лучше 66кГц?
Сообщение serg_ns »
Считай в проге ув.Старичка, материал - РС40. Для транса из комп.БП лучше частоту брать 66кГц.
Сообщение Starichok51 »
Серджио, трансы из комповых БП работают на частоте 33 кГц (плюс/минус 3-4 кило)
Так что не получить сварганить бп на TOP224Y-227Y с этим трансформатором?
что же не получится? материал РС40 до 500 кГц может работать.
а вот, под ТОР комповый транс придется пересчитывать и полностью перематывать, и делать немагнитный зазор.
Я и имел ввиду что транс комповый.
Вот такой транс
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0822/8a/ ... b60b8a.jpg
Скорей всего это - EI33/29/13.
Нужно собрать бп для сварочного инвертера по такой схеме.
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0822/aa/ ... 22c5aa.jpg
Если вместо TOP225 использовать TOP245 (насколько я правильно понял TOP24x работают на 66 или на 132 кГЦ фиксировано),
то при выборе 66 кГц трансформатор маленький, а при 132 кГц - большой.
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0822/f6/ ... 6886f6.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0822/d9/ ... 06f1d9.jpg
Возможно для 100Гц было бы оптимально, но информация по TOP22x противоречивая, то они на 66 кГц, то на 100 кГц работают.
PI Experts 4 версия у меня в win7 запускается, но не пашет. Расчет по TOP22x только там.
Еще нашел бп от принтера. Там вот такой транс. Еще не разбирал. Ширина 28см. Скорей всего будет маленьким даже для 132кГц.
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0822/fd/ ... 6783fd.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0822/9f/ ... 31e39f.jpg
Попутный вопрос - что это за штука без надписей, выделена на фото?
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0822/77/ ... 3ccb77.jpg
уткодроз писал(а):то при выборе 66 кГц трансформатор маленький,
Он сечением больше, чем ETD29 :) 7й эксперт все считает для 66кГц, можно и 244й ТОР, тож не ругается на него
TOP245_3X15.xls
(71 КБ) 205 скачиваний
А в 4м эксперте EI33 нет все равно, все добавлять нужно. Но он по этим данным считает для EF25
top22x.xls
(13.43 КБ) 300 скачиваний
уткодроз писал(а):то они на 66 кГц, то на 100 кГц работают.
На 100кГц они работают. Даташит должен быть источником достоверной информации, а не чьи то домыслы.
TOP245_3X15.rar
(12.37 КБ) 231 скачивание
